Fajnie urządzone! Na górze też macie ogrzewanie podłogowe? Jeżeli tak to jak się ono sprawdza z deskami(panelami)? Widzę ,że w salonie też jest wyłożone czymś takim. pozdrawiam
wszędzie (oprócz garażu) mamy podłogówkę
na górze mimo, iż wygląda jak drewno to są to panele(Quick Step Impressive - już parę osób na żywo pomyliło je z drewnem)
Na dole mamy deskę 2 warstwową Finisha (przy czym od razu ostrzeżenie - parę miesięcy temu Finish "zmienił produkt". Deska straciła 1mm grubości [oczywiście z warstwy "deski" a nie podkładu], oraz "pogorszyli kategorię" [ta sama nazwa ma teraz deski gorszej jakości]). Deska jest klejona do podłogi
Na razie sprawdza się super (fakt - płytki szybciej się rozgrzewają, deska trochę tłumi ciepło, ale coś za coś .. )
U mnie rododendron 6p, polecam piwnice, choćby częściowe podpiwniczenie - nie żałuję na to dzisiaj ani grosza. Garaż poszerzyliśmy o 0,5m; jest jeszcze wygodne miejsce po bokach na rowery. Mam 3 balkony, zlikwidowałbym 2 i zostawiłbym sobie tylko ten wykuszowy. Dużo kosztują, mało pożytku. Przydaje się jedynie w lecie, żona pranie wystawia. Miałem na nich wysiadywać o zachodzie słońca popijając martini - tak się w myślach odkuwałem na budowie; brakuje czasu. Może jak dzieciaki podrosną. Tyle z tych balkonów pociechy że obsypaliśmy je kwiatami jak na Bawarii, więc jak ktoś chce mieć najdroższy kwietnik... Kuchnię zamknęliśmy od salonu i dołożyliśmy jeszcze spiżarnię na drzwi "50", żona jest zadowolona (ja bym spiżarnię zlikwidował) i nie zmieniłaby tego - nie przekonuję, każdy ma inne podejście i upodobania. Zlikwidowaliśmy gabinet w salonie, jest jeden wielki pokój (dziś wydaje się mały ^^) w którym spotykamy się często i gęsto w gronie rodzinnym, tutaj jak najbardziej przydała się nam przestrzeń. Mały jest trochę przedpokój (wiatrołap), poszerzyłbym go kosztem tej spiżarni. Ścianka kolankowa podwyższona o 0,5m - do wyboru, albo praktyczniejsze, bardziej ustawne poddasze kosztem estetyki bryły budynku albo ładna bryła i ciasno pod skosami. Swoją drogą gdybym miał budować drugi raz, nie zdecydowałbym się na ten projekt. Wybrałbym projekt domu piętrowego, z normalnymi pokojami na górze lub z użytkowym poddaszem, ale bardziej rozciągnięty, z większą ilością pokojów na parterze. Pod uwagę weźcie ile macie lat, czy "wymieszkacie" ten dom, czy warto coś zmieniać pod kątem Waszej starości, ile macie dzieci, ile gości na imprezach i jak często, czy wszyscy będziecie mieć pokoje na poddaszu i takie tam różne myśli.
Jak SSO to teraz musisz kupić okna żeby wyjść na SSZ ; ) Na poważnie to ja miałem po oknach kładzioną instalację wodno-kanalizacyjną, po niej elektryka, następnie: tynki, izolacja pozioma/podłogówka/podejścia do grzejników/kotłownia, wylewki, ocieplanie poddasza/sucha zabudowa a na koniec hulaj dusza, co chcesz - panele, stolarka, płytki. Balkony - ocieplałem tylko wykuszowy, pozostałe dwa olałem. Wykuszowy mi przeciekał (w stanie SSZ), kapało do środka salonu przy ulewnych deszczach. Ten balkon zrobiłem wg następującej kolejności: masa hydroizolacyjna na bazie bitumenu, wylewka ze spadkiem 2%, folia gruba budowlana atestowana, styrodur chyba 5cm, na to znowu folia, wylewka zbrojona, masa hydroizolacyjna pod płytki (Mapelastic) no i glazura. Od czoła glazura. Rynien brak, wysunięte są kapinosy. Na razie mam spokój, od momentu zrobienia minęło 5 lat. Aha, na styku płyta-ściana wstawione zostały taśmy hydroizolacyjne x2.
Ostatnio edytowane przez 80mariusz80 ; 28-11-2016 o 10:04
Kostbet Albena - kolor Marago
http://kostbet.pl/produkt/albena/
do tego zakończony jest kamieniem - palisada łupana
http://kostbet.pl/produkt/palisada-lupana-2/
no i schody - to też kamień łupany.
A co do dziur - otworów to tak - na wiosnę wsadzamy w nie drzewka. to są takie donice 50 x 50
drzewka - z racji systemu korzennego nie mogą być za duże.
Najprawdopodobniej stanie na bonsai
w donicach mam tez puszczony kabelek pod oświetlenie, planuje ledy od dołu - podświetlające drzewka.
- brak gabinetu na dole
- łazienka dolna ma ścianę pod schodami ale na środku - tj, połowa schodów jest w salonie a od spocznika w górę w łazience
- idealnie wielkością mi pasuje taka łazienka - jest miejsce na prysznic (tzn ściankę szklaną i opływ liniowy); kibelek i drobne szafki.
- salon = ze względu na brak gabinetu jest prostokątem; trzeba mieć na uwadze odpowiedni dobór mebli;
np. jak ktoś lubi dupne narożniki to będzie miał problem go ustawić.
- wykusz - tylko z oknami do podłogi; bardzo ładnie wygląda (rzecz gustu); wpuszcza ogromne ilości światła do środka ( przy odpowiednim ustawieniu
domu do kierunków świata)
- kuchnia; bez spiżarki, powiększono tym samym wiatrołap (o jakieś 35-40 cm) i samą kuchnię
- spiżarka w miejscu kotłowni; kotłownia w wydzielonym pomieszczeniu za garażem - piec gazowy
- sam garaż - poszerzony o 60 cm (brama równe 3m)
- w kuchni okno naroże 2x metr na metr.
- na górze; zlikwidowano moim zdaniem zbędne drugie wyjście na balkon z jednej z sypialni
- same sypialnie mają zmieniony układ - ściana oddzielające dwie z nich jest przesunięta o jakieś pół metra; tak że
powstało miejsce na zabudowę wielkiej garderoby wzdłuż ściany - tam gdzie komin idzie.
- w pomieszczeniu nad garażem wydzielono pralnio - suszarnio - graciarnie
- dom wyposażono w odkrzacz centralny
- rozprowadzenie powietrza (DGP) w górnych pomieszczeniach
- wszystkie górne pomieszczenia mają wentylację (system odciągów został tak zrobiony że jest wyjście na każdą stronę domu (przy szczytach dachu)
- dolna łazienka wyposażona w odciąg mechaniczny - wentylator dalap 100 quiet; umieszczony na stryszku.
ssie aż miło; przy tym prawie nie słyszalny
- ściana kolankowa podniesiona ale tylko o jeden pustak
- balkon z tyłu usunięty; zostały okna balkonowe dla lepszego efektu oraz większej ilości światła
- dół cały ogrzewany podłogówką
- wylewka anhydrytowa; ogromna różnica w stosunku do betonowej jeśli chodzi o czas reakcji na zadaną zmianę temperatury
- kominek, a właściwie komin na dole - pozostał nie zabudowany z żadnej strony ścianą; można się ganiać
- zwróć uwagę na wysokość pomieszczeń, jak lubisz sufity podwieszane to trzeba zwiększyć "prześwit" na dole żeby jakoś wyglądało
- drzwi tarasowe - jeśli chcesz mieć wyjście przesuwne; standardowa szerokość otworu drzwiowego będzie zbyt mała.
