Strona 111 z 111
Pokaż wyniki od 2.201 do 2.219 z 2219
  1. #2201
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał imrahil Zobacz post
    skoro różnicy w nowym domu prawie nie ma, to po co wieszać kaloryfery?
    Skoro nadal jest zapotrzebowanie na szamanów, to i kalafiory się sprzedają.
  2. #2202
    Lider FORUM (min. 2800)
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Cytat Napisał boguslaw Zobacz post
    Twoje komentarze i używany w nich język, świadczą o tobie, ale to twój problem. Jaka głowa, taka mowa
    Językiem i treścią komentarza budujesz także własną wiarygodność... .
    Jak inaczej i delikatniej nazywać te głupoty .To i tak najłagodniejsza forma nie oddająca skali manipulacji.
  3. #2203
    Jan 2010
    22.512
    No i tyle Bogusia widzieli...
  4. #2204
    Domyślnie Ogrzewanie
    Ostatnio zacząłem śledzić temat ogrzewania podłogowego więc dodam coś od siebie mimo, że temat nie jest nowy. Odnośnie zdrowia, to wyczytałem, że ogrzewanie podłogowe nie wpływa na nie negatywnie.
    Jest ono nawet lepsze od ogrzewania standardowego ponieważ nie unosi kurzu. Info tu: http://mozgi.pl/czy-ogrzewanie-podlo...st-zdrowe-D1C1
    Ja u siebie w domu zamontuje takie ogrzewanie. Nie wierzę w tworzenie się żylaków czy nabawienia się reumatyzmu od ciepłej wody płynącej pod stopami
  5. #2205
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    "Nie wierzę w tworzenie się żylaków czy nabawienia się reumatyzmu od ciepłej wody płynącej pod stopami "
    No to - UWIERZ!
    Szkodzi.
    Ale w DOBRZE zrobionej podłogówce woda płynąca jest CHŁODNA.
    Tylko w domu od tego jest ciepło.
    Adam M.
  6. #2206
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Żylaków się nie nabawisz, ale żyły wodne to poważny problem.
    W zeszły tygodniu odpaliłem wodną podłogówkę w domu, jeszcze bez wentylacji i ocieplenia ścian.
    Na zewnątrz w nocy kilka stopni mrozu, w dzień ok. zera. Wewnątrz budynku 20*C, podłoga mierzona pirometrem 23*C
    Cezary
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
  7. #2207
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Cytat Napisał Maniurka Zobacz post
    Ostatnio Odnośnie zdrowia, to wyczytałem, że ogrzewanie podłogowe nie wpływa na nie negatywnie.
    Jest ono nawet lepsze od ogrzewania standardowego ponieważ nie unosi kurzu. Ja u siebie w domu zamontuje takie ogrzewanie. Nie wierzę w tworzenie się żylaków czy nabawienia się reumatyzmu od ciepłej wody płynącej pod stopami
    Początki ogrzewania podłogowego, złe wykonanie zwłaszcza w starych domach nieocieplonych, w instalacjach pseudo mieszanych, powodują takie dolegliwości.
    Dlatego jest rozdźwięk i uzasadniony.
    W nowych domach dobrze izolowanych, woda płynąca w ogrzewaniu podłogowym jest chłodniejsza, a podłoga praktycznie zimna.
    Co do kurzu to jest go tyle samo, to my go wnosimy, wytwarzamy oraz wentylacja.
    Ogrzewanie podłogowe czy inne, nie powoduje zauważalnych różnic w kurzeniu powierzchni mieszkalnych.
    Jeżeli ktoś twierdzi że ogrzewanie grzejnikami unosi więcej kurzu to na powierzchniach płaskich powinno być go mniej, bo kurz ma zajęcie i krąży.
    A w podłogowym powinniśmy bardziej brodzić w kurzu, może po kolana.
    Za to ogrzewanie podłogowe zwłaszcza w naszych sypialniach powinno być powiązane z wentylacją mechaniczną.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 01-12-2016 o 13:08
  8. #2208
    noc
    Feb 2011
    z.góra
    65-340
    1.407
    No to - UWIERZ!
    Szkodzi.
    Adam M.
    Raczej "w dobrze izolowanym domu jest chłodna".
    W byle jakim domu, by ogrzać, podłogówka musiałaby być ciepła, a to już może szkodzić.
    Chyba raczej należy rozpatrywać następujące stwierdzenia;
    - w przyzwoicie izolowanym domu podłogówka nie szkodzi
    - w durszlaku nie da się zrobić "prawidłowej podłogówki".
  9. #2209
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Zrobić się da, tylko po co?
    Adam M.
  10. #2210
    Cytat Napisał noc Zobacz post
    Potwierdzam. Płytki takie sobie a w pomieszczeniach 23- 24 stopnie.
  11. #2211
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.544
    Tak jak pisze kolega wg39070 , podłoga nie jest zimna. I tyle. Ale żeby była ciepła to tez nie.
    Byłem swego czasu u kolegi który zrobił sobie odejście z grzejnika na podłogówkę w kuchni i faktycznie tam podłoga była ciepła, wyraźnie ciepła. Było to przyjemne uczucie, ale przy pewnych schorzeniach niezdrowe.
  12. #2212
    Cytat Napisał autorus Zobacz post
    To fakt. Gołymi plecami bym się na nią nie położył a w domu ciepło. Podoba mi się ta podłogówka. Swoją drogą ciężko jest doprowadzić do stanu (tak rozpędzić centralne), w którym płytki na podłogówce będą wyraźnie ciepłe. Wydaje mi się, że o taką sytuację raczej nie chodzi. Jeśli ktoś pisze, że ma tak ciepłą podłogę, na której dzieci bawią się siedząc bezpośrednio na niej to mam wrażenie, iż coś jest nie tak.
    Ostatnio edytowane przez wg39070 ; 02-12-2016 o 06:56
  13. #2213
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar CafeDelTom27
    Nov 2014
    Morskie Oko
    Rysy
    490
    Ciepła podłoga jest zajedwabista.szczególnie w łazience.
    Projekt Jarzebina1.Kociol Vaillant ecotec pro vc 226/3-3 zasilany LPG.Dom 90m2.Kubatura 250m3.Podlogowe 55m2 reszta grzejniki.WG
  14. #2214
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Szkodzi.
    Adam M.
    temperatura podłogi zależy od izolacji budynku .
    PODŁOGÓWKA NIE SZKODZI ZDROWIU
    TO ŻYCIE SZKODZI ZDROWIU
  15. #2215
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar jankes789
    Jun 2015
    Okolice Warszawy
    238
    Czy ogrzewanie podłogowe w połączeniu z panelami laminowanymi jest zdrowe w 100 %? Parę razy słyszałem, że to połączenie może powodować wydzielanie się szkodliwych substancji...Co o tym Sądzicie?
  16. #2216
    Slyder
    Jul 2014
    Skierniewice
    96-100
    398
    jeżeli panel nie przetrwa temperatury 30 stopni to chyba również na lato będziesz go musiał zwijać
  17. #2217
    Banned
    ŁukaszGila
    May 2019
    Bielsko-Biała
    43-300
    Ja już od lat mieszkam w mieszkaniu z podłogówką i nic mi nie dolega A co więcej kolejne mieszkanie na które już czekam też będzie ją miało. Przeprowadzam się z większego miasta do Jaworza na osiedle , z których każdy będzie miał ogrzewanie podłogowe a w dodatku każde mieszkanie jest tak zaizolowane że będę płacić o wiele tańsze rachunki
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 08-05-2019 o 13:59 Powód: Spam
  18. #2218
    fachman19
    Nov 2013
    warszawa
    03-641
    3.192
    Temperatura podłogi jest o 1-2 C wyższa od temperatury powietrza. Generalnie jest zimna a grzeje
  19. #2219
    24.467
    Cytat Napisał fachman19 Zobacz post
    To zależy od obciążenia cieplnego. Dobrze ocieplony dom z WM ma jakieś 30-40W/m2 przy -20*C za oknem i 20* w domu.
    Jaką temperaturę podłogi to oznacza można domyślać się na podstawie tego A dlaczego tylko domyślać, a nie wyliczyć? Bo tabela trochę nie przystaje do dzisiejszych realiów.
    Dla przykładu przy płytkach, 20*C wewnątrz i temperaturze podłogi 26,7*C moc grzewcza to 53W/m2.
Strona 111 z 111
