Strona 2 z 12
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 224
  1. #21
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar RysiekWLKP
    Mar 2016
    Leszno
    64-100
    169
    Cytat Napisał dez Zobacz post
    Załącznik 373143
    Tak to wygląda na moim projekcie wykonawczym.
    Kierując się ekonomią sugerowałbym żeby cięty pręt nie był dłuższy niż 85cm (wtedy z 6m wychodzi 7 strzemion).
    Dziękuję za poświęcony czas i skan, poszerzając z 13 do 15cm szerokość strzemiona, trzeba obniżyć wysokość, aby zachować otulenie ok 2,5cm od góry, bo zbrojenie lekko się podniesie o te 2-3cm. Zdaje się, że 15x22 jak podaje Twój projekt będzie najlepiej, bo wymiary kształtki mamy dokładnie te same.
    PS, Budujemy, po sąsiedzku, cóż za zbieg okoliczności. Nasza budowa w okolicy siedziby sponsora Klubu Byków
    Ostatnio edytowane przez RysiekWLKP ; 16-11-2016 o 11:10
    Dziennik budowy - Tak księgowi sami budują...
  2. #22
    matlacz
    May 2010
    Baran
    110
    Hej
    W końcu tu trafiłem.
    Ja zastosowałem strzemiona 25x13 jest oki pasują na styk jeśli chodzi o szerokość. Nie haczą o boki wewnętrzne kształtki choć miejscami było ciasno i leży fajnie na dolnej częsci kształtki, musiał byś zmierzyć czy 15 nie będą za szerokie u Ciebie. Na moje muszą strzemiona mieścić się między wysoką ścianka a niską kształtki tam otuliną jest sama kształtka więc strzemię nie może wisieć. Co do wysokości wydawało mi się że są za wysokie choć nie wystawały ponad kształtki ale trochę ponad pustaki stropowe.Okazało się że otulina wyszła idealnie 2,5 cm. +/- 0,5 cm
    Strzemiona fi6 drut fi 12 minimum zbrojony .
    Polecam kupno strzemion np na OLX ja znalazłem w okolicy 3 warsztaty które robią strzemiona na zamówienie (wymiary podajesz ty, mieszkam wmieście 35 tys ), same plusy, oszczędzasz czas i nerwy, cena wg mnie super płaciłem 0,90 gr za sztukę (kupno drutu wyszło by w mojej okolicy 1,10 zł a gdzie gięcie)
    Błąd zrobiłeś że nie wiozłeś kształtek narożnych są dość ciężkie ale bardzo mi ułatwiły pracę.
    Nie widzę na zdjęciach ale prawdopodobnie wiozłeś kształtki wewnętrzne również są bardzo fajne
    Powodzenia wytrwałości życzę są momenty kryzysowe i trzeba je przetrzymać.
    Ostatnio edytowane przez matlacz ; 28-11-2016 o 19:07
  3. #23
    Mar 2016
    Leszno
    64-100
    169
    Cytat Napisał matlacz Zobacz post
    Hej
    Masz zupełną rację co do 13cm, mierzyłem jeszcze raz i faktycznie 15cm. wychodzi tak, że belki musiałyby być układane na pręt, już po konsultacji i 13x24.
    Masz też racje co do gięcia strzemion, nie giąłem na zbrojenie fundamentu i tu też nie będę doginał.
    Narożne kształtki, nie stosowałem, narożnik zrobiłem z dwóch kształtek typu L,
    Co do elementu ze zdjęcia, którym pewnie kolega się sugerował pisząc o narożnej kształtce, to tam jest elka i ten wykusz, który jest niżej na zdjęciu, połączony ze słupem i tak będę musiał szalować klasycznie, zaznaczyłem to na zdjęciu zieloną linią, a w miejscu koła kończy się ostatnia kształtka szalunkowa.
Nazwa:	51.jpg
Rozmiar:	58,5 KB
    W miarę pogody zacznę układać wieniec i podrzucę kilka zdjęć. Dziękuję wszystkim za istotne porady.
    Ostatnio edytowane przez RysiekWLKP ; 29-11-2016 o 07:33
  4. #24
    matlacz
    May 2010
    Baran
    110
    działaj działaj będzie dobrze.
    Mięśnie bolą zmęczenie sięga szczytu ale duma.... Bezcenna.
    Będę zaglądał w miarę wolnego czasu, pisz wrzucaj fotki. PS mamy do siebie 60 km.
  5. #25
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    Cytat Napisał RysiekWLKP Zobacz post
    No to faktycznie po sąsiedzku, będzie jakieś 4-5 km (Św-wa). Też samorobnie wszystko, ale na ten moment dopinam stan zero (pozostało mi część kanalizy i zasypanie drugiej połowy kruszywem), "chudziak" na wiosnę i dalej mury w górę.
    matlacz, nie wiem skąd te ceny u Ciebie, ale wg moich obliczeń przy założeniu 3zł za kg stali mi wychodzi za strzemiono 55gr. Idąc dalej, 90gr - 55gr daje różnicę 35gr na sztuce, u siebie mam około 400 strzemion na wieniec (podobnie miałem na fundamenty), ale licząc tylko wieniec daje to oszczędność 140zł. Dałem rade pociąć i zagiąć 400 strzemion w jedną sobotę, czekając na pozwolenie na budowę (fakt faktem łatwo nie było, ale skoro mi się udało to rasowy samorób tym bardziej powinien sobie poradzić). 140zł to niby nic, ale razy dwa to już prawie 300zł, a za 300zł masz 100kg stali... Nie odbierz powyższego jako krytykę, tak tylko sobie pozwoliłem kalkulator do ręki wziąć
  6. #26
    matlacz
    May 2010
    Baran
    110
    Hej nie odbieram
    Już nie raz się przekonałem że 30 km dalej od mojej miejscowości i ceny mogą się różnić stanowczo. Tak to jest jak się ma wyłączność na rynku lokalnym
    Byłem u dostawcy drutu, nie pamiętam cen za kg ale podał mi i po obliczeniu wychodziło mi za 90cm 1,10 zł. Gdzie gotowe strzemie 30 km dojazdu kosztowało 0,90 zł. Daleko nie muszę szukać w hurtowni blisko mnie plastyfikator kosztuje 2,20 zł. a 5 km dalej 0,5 zł.
    Trzeba dużo szukać jeździć i pytać. Czasem jednak nie ma na to czasu
  7. #27
    Jak ja liczyłem to gotowe strzemiono wychodziło w przeliczeniu drożej, ale nawet jako samorób wolałem dopłacić, bo inaczej cała budowa przedłużyła by się o ten czas ich przygotowania. Jak miałbym dużo wolnego czasu to może i zrobiłbym je samemu.
    Jadnak nawet samorób musi wszystko przmyśleć, bo często jest tak, że przy małym koszcie nie warto się urabiać. Swoją robociznę też trzeba cenić
    Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
    Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
  8. #28
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    Tutaj pełna zgoda, pewnie gdyby nie to że czekałem na pozwolenie to bym miał pewnie inne, sensowniejsze, zajęcie. Teraz też zima się zaczyna więc będzie czas na gięcie strzemion na wieńce (w sezonie zapewne bym olał temat i kupił gotowe). Co do cen to też pełna zgoda, dobry research to podstawa sukcesu.
  9. #29
    Mar 2016
    Leszno
    64-100
    169
    Już grudzień, ale pogoda sprzyja, aby popracować nad zbrojeniem stropu. Duża część wieńca poskręcana, i wraz ze szwagrami umieszczaliśmy w weekend ten wieniec na górze. Na tym etapie pomoc rodziny bezcenna, podobnie jak to było przy montażu nadproży typu L. Teraz pozostanie mi to powiązać narożnikami i będzie można myśleć o układaniu belek stropowych.
    Technicznie do położenia dłuższych belek potrzebował będę znowu szwagrów. I pytanko, czy w przypadku gdy nie będę nakładał pustaków stropowych, tylko chcielibyśmy najpierw władować wszystkie belki na górę, to czy ja je zaraz muszę zaraz podstemplowywać, czy mogą sobie zostać niepodparte i w miarę czasu będę sobie układał pustaki i podstemplowywał?????
    Pytam, bo planowałbym ułożyć belki z pomocą, w 1-2 dni, a potem sam będę już układał pustaki stropowe, przesunąć belkę o kilka centymetrów, nie problem, ale musi być już na górze. proszę o poradę.
    Pustaki układałbym sam, a więc to potrwa trochę czasu i boję się o te najdłuższe belki typu 6,30m, czy oby się nie złamią, bez podstęplowania pozostawione na jakiś czas.
    A oto nasz strażnik budowy, pilnuje już od dłuższego czasu, a więc reguła się sprawdza jak w przypadku innych kolegów samorobów, zawsze znajdzie się jakiś lokator
Nazwa:	WP_20161106_001.jpg
Rozmiar:	90,1 KB
Nazwa:	WP_20161106_002.jpg
Rozmiar:	97,1 KB
    i cięcie wieńca stropowego
Nazwa:	WP_20161203_001.jpg
Rozmiar:	74,2 KB
    Ostatnio edytowane przez RysiekWLKP ; 04-12-2016 o 12:56
  10. #30
    matlacz
    May 2010
    Baran
    110
    Przede wszystkim nie stempluj przed układaniem pustaków.!!!
    Kładziesz 4-5 rzędów i stemplujesz, kładziesz kolejne 4-5 rzędów i znów stemplujesz. I tak do końca. Jak najpierw podstemplujesz jak będziesz później belki dosuwał do pustaków? Można ułożyć 2 końcowe pustaki po obu stronach i w miarę masz równo ale z doświadczenia wiem że gary są czasem nie idealne i trzeba trochę korygować belki. Nie wymierzysz idealnie pod gary. Co do belek długich nic z nimi się nie stanie moje "wisiały" 2 tygodnie lub dłużej już nie pamiętam. Poza tym ugięcie lepiej podbić jak już pustaki są ułożone
    Pamiętaj o żebrach rozdzielczych
    Powodzenia ja kładłem wszystko sam tylko te długie pomagał mi kolega
  11. #31
    Mar 2016
    Leszno
    64-100
    169
    Dzięki za dokładne wskazówki, jeszcze nie mam skończone zbrojenie, a więc mam trochę czasu, aby opracować dokładny plan działania co do układania belek i pustaków. Oby pogoda dopisała, bo już trochę przymraza jak zbrojenie skręcałem, dlatego ciepła zupa po powrocie wskazana.
  12. #32
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar aiki
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    termos z herbatą na budowę!
    Bo długo nie pociągniesz.
  13. #33
    Mar 2016
    Leszno
    64-100
    169
    Cytat Napisał aiki Zobacz post
    Od poniedziałku grzeje się w biurze, ale czwartek, piątek i sobota ma być cieplejszy front i ok 6stopni, mam mniej pracy i uda mi się chyba zerwać na budowę. Termos zabieram obowiązkowo
  14. #34
    Mar 2016
    Leszno
    64-100
    169
    Witam po przerwie zimowej!!!
    Mam kilka pytań, które nasuwają mi się w trakcie wykonywania stropu a mianowicie:
    Czy kominy systemowe Schiedla w miejscach gdzie przechodzą przez strop okłada się czymś?
    Czy oprócz wiadomych rzeczy jak otworów na schody, kominy, czy pionów kanalizacyjnych czy kominów wentylacyjnych powinienem pamiętać jeszcze o pozostawieniu jakiś otworów w stropie?
    dzięki i pozdrawiam wszystkich pracujących samorobów
  15. #35
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Kominy Okłada się wełna mieneralną. Wszystko znajdziesz na stronach schidla.
    A przepusty to zalezy co masz za instalacje. Można zostawić na piony od ogrzewania, jakiś mały przepust na prąd jesli robisz skrzynkę dodatkową u góry.
  16. #36
    24.501
    Strona 20
    DGP jak planujesz kominek, jakieś przejście na kable (komputer, alarm, antena i co jeszcze kiedyś wymyślą).
    BTW. Czy nie wylanie chudziaka przed postawieniem ścian i stropu ma jakąś zaletę?
  17. #37
    Nov 2012
    Chojnice
    89-600
    2.626
    Raczej wady.
    Nie ustawisz sobie dobrze rusztowania i z nim nie polatasz. i łatwiej wyrównać bez ścian jak i samo zalewanie jest łatwiejsze.
  18. #38
    Peta
    Feb 2017
    Rakoniewice
    62-067
    21
    Przed stropem chudziak już musi być. Nie wyobrażam sobie jakby można było go robić potem.
    Najlepiej wykonać go na samym początku gdzie o wiele łatwiej go wykonać no i potem wymurować ścian itd.
  19. #39
    Mar 2016
    Leszno
    64-100
    169
    Dziękuje Panowie. macie rację, teraz lał bym chudego i nie patrzył, ale doświadczenia brakowało. teraz u mnie pozamiatane, bo mam już część belek stropowych położonych, ale nie są podstemplowane. Tak myślę, czy wysięgnik pompy da radę pomiędzy belkami, tam jest 46cm. Nie wszystkie belki położone, na garażu i kotłowni nie mam, bo tam mam 6m i zaraz będę podstemplowywał.
    Dziś skończyłem oszalowanie jednego słupa i zaraz go zalałem, teraz racze się ciepłą zupą
Nazwa:	słupGaraż.jpg
Rozmiar:	43,4 KB
  20. #40
    Peta
    Feb 2017
    Rakoniewice
    62-067
    21
    Ważne by rura od pompy przeszła tylko no takie lanie będzie strasznie nie wygodne no i mnóstwo zabawy.
Strona 2 z 12
