Hm. Ja domu nie sezonowalem. Zaczalem budowe luty 2015, a wprowadzalem sie marzec 2016. Zima przed wprowadzeniem grzane i robione prace kafelkowo malarskie. Wilgoci w domu brak. Nawet nie wietrze. Caly czas jade na mikroszczelinach
Wilgoć zawsze jest, nie widzimy jej do czasu - właśnie jak nie wywali się na narożniku, zimnym oknie itp...
Dobrze czynisztak się powinno robić jeśli nie ma wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, stała wymiana powietrza, aby rozrzedzać, rozmieniać, dzielić, inne synonimy zmniejszania stężenia pary wodnej wrednego gazu, ale niezbędnego, inaczej by nas nos szczypał itp.
nie jest koniecznie - jeśli jest stały dopływ świeżego powietrza, tak jak np przez nieszczelne stare okna, czy inne szczeliny..Nawet nie wietrze. Caly czas jade na mikroszczelinach
to jest może i ciekawe rozwiązanie, tylko pirometr musi być dobry, bo inaczej jak ma rozrzut jak z pepeszki ..Kup sobie pirometr i zmierz temperaturę ścian/sufitów. Porównaj miejsca gdzie skrapla się woda i te suche.
Taniej było by wziąć kamerę termowizyjną, chyba że Kolega będzie chciał wyłuskać każde miejsce i później przy likwidowaniu badać efekty.
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
jeden winny już jest.. jak przechodzi jeszcze na wylot przez izolację ..W kuchni na ścianie jakiś tam beton dekoracyjny w narożniku cały czas mokro co chwile muszę to osuszac farelką a po gotowaniu tragedia.
Patrzę na zdjęcia i pytanie się nasuwa, czy belki drewniane są oparte na wieńcu, czy dołączone do wieńca betonowego..
który przecina izolację termiczną ..
bo prawidłowo powinno być, że belki stropu są nad wieńcem i wtedy izolacja otula wieniec nad.
To już mam kolejnego potencjalnego sprawcę .. ściany szczytowe .. które na 100% są pociągnięte do samej góry, a izolacja jest tylko od zewnątrz el clasiko- przepisu na problemy...
Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 18-12-2016 o 22:41
Czyli niby powinno byc ok a nie jest? Dodam ze wszystkie prace wykonywali ludzie z polecenia z doswiadczeniem ktorych dobrze poznalem i widzialem ich wczesniejsze prace i wszedzie jest wszysko ok a u mnie jak slychac.Kazdy kto u mnie pracowal moge go polecic z czystym sumieniem ale jak widac cos jest nie tak.
Zostają rdzenie żelbetowe - które wystają ponad izolację i dzielą BK i strop .. ale są w narożnikach ?
Może być jeszcze nieszczelna paroizolacja, zrobił się "mostek" dyfuzyjny i wełna zamokła od kondensacji, wtedy
problem przesuwał się niżej, aż na narożnik .. jeszcze krokwie, czy są oparte bezpośrednio na wieńcu ?
Gdzieś na pewno jest wzmożona ucieczka "ciepła" ....
to trzeba by było mieć zdjęcia z etapu np dachu ? jak już były ściany szczytowe.. jak to wyglądało..Czyli niby powinno byc ok a nie jest? Dodam ze wszystkie prace wykonywali ludzie z polecenia z doswiadczeniem ktorych dobrze poznalem i widzialem ich wczesniejsze prace i wszedzie jest wszysko ok a u mnie jak slychac.Kazdy kto u mnie pracowal moge go polecic z czystym sumieniem ale jak widac cos jest nie tak.
może się okazać - listek EPS"a (styropianu) przyklejony gdzie trzeba rozwiąże problem..
u teściów wystarczyło w narożniku położyć luzem.. i już było lepiej ..
Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 18-12-2016 o 23:18
Hmmm Czyż by przez drewnianą murłatę położoną na betonie uciekało tyle ciepła ? hmmm
Cała strefa narożnika gdzie jest największy problem .. przydało by się wyizolować..
pytanie czy murłata jest przykryta izolacją ? jak masz między legarami izolację i pod legarami np 10-12 cm.. to wieniec żelbetowy wchodzi do wnętrza na 15-12 cm.. i jak murłata nie jest izolowana od góry + miejsce gdzie jest krokiew = większa ucieczka ciepła..
Belki stropu otoczone izolacją ?
wychodziło by tak - że 1/2 belki stropu wstaje ponad izolację - oczywiście to przypuszczenia,
Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 18-12-2016 o 23:41
moze faktycznie sprobuje zaizolowac murlate od gory i wtedy zobaczymy. ciekawa propozycja ale musze jutro to sprawdzic bo byc moze jest ocieplona. na dzisiaj mi wystarczy. serdecznie dziekuje za pomoc i doradztwo a o etapach mojej walki bede informowal. mam nadzieje ze sie jakos z tym uporam choc wiem ze to temat rzeka.
Nie ma sprawy -czapka nie jest za bardzo na uszy naciągnięta i stąd za dużo ciepła ucieka.. ale spokojnie jak na wojnie..
Końcówki belek + murłata z dodatkową czapką nad nimi - wykonaną z wełny...
jeszcze ciekawe czy murłata ma izolację z EPS"a pociągniętą pod samo pokrycie dachowe, czy tylko do punktu przecięcia krokwi ?
Ale jak na razie z wyliczeń przy -5 .. dało by to temperaturę +14 st. ale to stan 2D.. 3D mostek ~+10 st czyli trafiło by w punkt...
