Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPytają mnie często - jak zbudować to czy owo.
Jak rozwiązać jakiś problem.
Sporo porad udzielam i na forum i poza nim.
To źle?
Odkąd pamiętam to stawiam alarmy, kamery i organizują zabezpieczenie mienia, no, ochronę.
Naprawiam automatykę przemysłową itp.
Sieci komputerowe i TV buduję, jak komu potrzebne.
Opiekuję się klimatyzacją w kilku firmach.
Widziałeś abym tu naganiał sobie klientów na te roboty?
Gdzie?
Chyba Cię nieco ponosi...
Alarm Ci jakiś nie jest potrzebny?
Albo zasilanie gwarantowane?
Może hydroforowni potrzebujesz (bo też robię)?
A może....
Eeee... chyba nie, bo to brzydkie takie by było....
Ty mnie chcesz WYGRYŹĆ z tego forum!
Przeszkadzam Ci w biznesie?!
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZrozum !
Ja mam kilkanaście zawodów i w każdym pracowałem i nadal mi się to zdarza.
Wiem, ze to trudne jest do pojęcia dla człowieka co ma tylko jeden zawód i nie zawsze dobrze opanowany...
Ale ja już trochę żyję na tym świecie i zdarzyło mi się żyć w ciekawych czasach!
Z autopsji stan wojenny pamiętam! Do woja mnie zgarnęli wtedy w trybie przyspieszonym.
A Ty to pamiętasz czy koszulę w zębach nosiłeś, jak rodzice z kartkami na żarcie fajki i wódę po sklepach biegali?
Masz o to do mnie pretensje?
Wolisz porady mniemanologa?
Napij się jakiej meliski bo czasem się rozpędzasz niepotrzebnie...
Adam M.
WIEM!
Będziesz mnie tępił, bo uważam , ze czasem nie da się inaczej - jak w kotle dobrze napalić!
A.M.
Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 23-12-2016 o 02:19
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychArturo zanim zbuduję swój super ekologiczny kompostownik CO. to może kupiłbym pompę powietrzną do CWU i podłączył pod komin normalnie zerowa strata kominowa i COP 50 pewnie
Widzicie panowie ekolodzy wystarczy ruszyć lampą i pomysły same idą i nie trzeba zakazów.
Temperatura 22,5-24*C
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kulibob ; 23-12-2016 o 08:52
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych"znajdujesz czas od świtu do nocy i nastukałeś klikanaście tysięcy postów.Kiedy ty wszystko robisz?
Polak zna się na wszystkim...i na niczym. "
Ja mało sypiam...
A Ty sądzisz według siebie innych ludzi?
Trzeba było pchać do łba jak okazja była.
Ja stale się czegoś uczę jak mam okazję.
No i dużo czytam.
Adam M.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychWęgiel pozostanie w Polsce głównym paliwem?
http://biznes.interia.pl/wiadomosci/...a,2443944,4199
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOstatnio edytowane przez kulibob ; 23-12-2016 o 14:04
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychI tu się z Tobą do końca nie zgodzę.
1.Ekogroszek -Raczej koszt instalacji paliw stałych jest dyskusyjny. Kocioł ok 7000za komin dymny i wentylacyjny wyjdzie z 3000.i natym jak dal mnie na tym koszt inwestycji się kończy. Kotłownia nie jest dla mnie kosztem inwestycji są to m2 liczone w dom u mnie w kotłownia a na 6m2 idzie sporo upchnąć więc to nie tylko kotłownia. Więc nie można liczyć 100% kosztów kotłowni jako kosztów inwestycji. U mie kotłownia jest wydzielona w garażu na kotłowni jest jescze magazyn śmieci czyli tak jakbym zyskłą dodatkowe metry naśmieci . po likwidacji kotła stanie tam pompa wiec jak to wtedy policzyć?
2. Gaz kociołek przyzwoity pewnie z 6k wyjdzie nie wiem jaki koszt przyłącza i rur do kotłowni pewnie też niemały.
3. Prąd fajnie kociołek tani ale koszt eksploatacji dupa.
4. PC chyba najdrożej ale i najlepiej później
Jaka dla mnie hierarchia byłą by taka
1PC
2.EKO
3.Prund
4.Gaz
Zawsze wychodziłem z założenia że mniej boli wydać raz więcje niż później co miesiąc płacić więcej.
Ostatnio edytowane przez kulibob ; 23-12-2016 o 13:45
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOk 150m2 ogrzewanej powierzchni(116 użytkowej ogrzewanej)+ nieogrzewany garaż45m2 + stryszek
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Koza 2-6kW,
Reku+GGWC
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychhttp://www.rmf24.pl/fakty/polska/new...e-,nId,2334168
A ostatnio czytałem gdzieś, że mierniki zapycha i nie dają rady.
http://smoglab.pl/nawet-pylomierze-n...ego-powietrza/
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychnie czy tylko kiedy ! trzeba tak postawić pytanie, bo wszyscy zapłacimy za durnowatość pewnych prądów "myślowych" "panie 5cm starczy bo nie będzie oddychać" nauka radziecka stwierdza, że nic nie stoi na przeszkodzie aby domy miała potrzeby 10-20 W/m2 mocy przy tych "mrozach"Czy będzie zakaz palenia węglem???
http://forum.muratordom.pl/showthrea...y-autonomiczny Mój dziennik budowy
Komentarze do dziennika
http://demotywatory.pl/4685816
