Coś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę
Mam taki kocioł ale wersje 5C sterownik cw 400, dom stoi pusty, utrzymuje temperaturę 18 stopni, nie ma narazie wody użytkowej. Regulacja ustawiona na czujnik temperatury zewnętrznej. Kocioł chodzi praktycznie cały dzień, ok 14 - 20 % mocy( przez dobę*miał*jeden start). Kiedy przestawiłem na punkt pomiaru w pokoju, kocioł*po osiągnięciu 18 stopni (a nawet więcej bo było słonecznie, sterownik pokazywał 20) odrazu zgasił piec. Zastanawiam się*czy podnieść*wartość wpływu pomieszczenia (wyrażana w K zakres od 1 do 10, ustawione na 3) czy przełączyć na stałe na czujnik temp. w pomieszczeniu. (zależy mi na mniejszym zużyciu gazu gdyż*korzystam z butli) Nadmienię że sterownik zainstalowany na ścianie na dole w salonie, głowice otwarte maksymalnie. Na górze jest cieplej, tam reguluję*głowicami. Generalnie nie mam problemu z temperaturą*w pomieszczeniach tylko zastanawia mnie ciągła praca kotła.
to nie jest instalator tylko moj generalny wykonawca ktory pozniej mi daje gwarancje 5 lat na wszystkie instalacje. Czy Wasi instalatorzy tez daja takie gwarancje?
Dodatkowo po prostu wybudowal juz iles tam domow z piecami Junkersa z ktorymi nie bylo zadnych problemow i sie boi wchodzic w innego mniej znanego producenta. Moge wziasc to na siebie i zaoszczedzic na immergasie kilka stow ale potem jak sie cos spierdzieli to bedzie spychologia juz nie wspominajac ze pewnie i tak mi jest w stanie zalatwic lepsza cene na junkersa porównywalnie w porownaniu do tego jaka ja bym dostal na immergasa
Teres to jest ta biała rura która z zimną wodą dochodzi do zasobnika tam nie widzę zaworu zwrotnego, tylko jest zawór kulowy i tam nie wstawie nic za mało miejsca, więc grupę bezpieczeństwa dał bym wtedy za zaworem antyskażeniowym zdjęcie 2 tam gdzie jest ten trójnik jakbyś mógł odpowiedzieć czy będzie dobrze?
[QUOTE=prezes413;7375756]A naczynie przeponowe dać ilu litrowe zbiornik ok 150 l? QUOTE]
A i jeszcze jedno pytanie do teres np. nie zamknę wody zimnej na zbiornik tam gdzie mam zawór i zdemontowałem motylka, ale co w sytuacji gdy wystąpi awaria w wodociągach i nie będę miał wody lub zamknę dopływ wody w garażu?
Wpływ pomieszczenia jest uwzględniany jeśli temperatura jest niższa lub wyższa od zadanej. Przykładowo, jeśli masz nastawioną temperaturę na 20 oC i jest taka temperatura to wg krzywej kocioł grzeje wodę do 40 OC. Jeśli temperatura pomieszczenia będzie wynosić powyżej 20 oC to przy nastawie wpływu na 3K kocioł puści w instalację wodę o temperaturze 37 oC. Przy 5K da 35 oC czyli 5 oC niższa niż wynika z krzywej grzewczej. Tak mam w Buderusie GB072 że sterownikiem RC35 ale logika Junkersa jest taka sama.
Czyli jak dobrze zrozumiałem, korzystając z tej funkcji mogę "wpłynąć" na obniżenie temperatury w instalacji o kilka stopni jeżeli z ustawionej krzywej pomieszczenie wzorowe jest przegrzewane ? I odwrotnie, mogę podnieść temperaturę wody w obiegu o kilka stopni (0...10) do chwili aż nie jest osiągnięta temperatura zadana na sterowniku ?
1. Brak możliwości sterowania cyklem grzania CWU - woda się grzeje tylko w godzinach kiedy chodzi ogrzewanie. A ja mam ustawione utrzymanie stałej temperatury przez cały dzień.
2. Nie widzę tutaj wybory krzywej, albo nie do końca to rozumiem. Ustawiłem krzyw. optymalną, ale nie ma tutaj nr. krzywej.
Witam serdecznie,
Nie będę ukrywał, że nie przebrnę przez ten wątek, bo czasu mało, a muszę zrobić to "doraźnie" w domu rodziców.
Proszę o ustawienia optymalne dla kotła ze sterowaniem pokojowym i czujnikiem zewnętrznym. Dom 120m, same grzejniki.
To nie z lenistwa, a z braku czasu.
Bardzo dziękuję za pomoc
