Strona 222 z 1022
Pokaż wyniki od 4.421 do 4.440 z 20440
  1. #4421
    stellina
    Apr 2015
    Częstochowa
    42-208
    77
    No ja mam nadzieję, że nie. Ale wysłałam oczywiście zapytanie Dam znać co powiedzą.
  2. #4422
    Pratchawiec
    Feb 2013
    Opole
    45-037
    1.058
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Wczoraj, gdy na dworze non stop w okolicach 0*C pompa pracowała od 22:00. Dziś rano o 5:00 było 28 na powrocie i 33 na wyjściu. Startowała od 21 *C. Więc bez rewelacji. Krzywa jak w stopce. Pompka w pompie ustawiona na 4. Domu nie dogrzala :/
    Może obiegowe podkręcić?
    Osiągnąłeś to czego oczekiwałeś; delta 5*
    Tytułem eksperymentu, by osiągnąć żądaną temp.pomieszczenia
    Ustaw krzywą płaską tzn HI i LOW na 35*.
    Obserwuj PC przez nieco dłuższy czas. Prawdopodobnie przy obecnych ustawieniach dość szybko dociera do zadanej ( przy aktualnej krzywej i temp. zewn.0* to 34) i sprężarka się wyłącza, do czasu spadku temp. powrotu >24*.
    Na tym forum mówi się, że taktuje.
    Edit
    Z tą deltą to chyba pomyliłem adresatów, resztę podtrzymuję.
    Pratchawiec
    Ostatnio edytowane przez Pratchawiec ; 04-01-2017 o 22:54
    Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
  3. #4423
    81jacek
    Feb 2014
    Tuchola
    184
    Powinieneś mieć na wyjściu 34*C
    Po 7h pracy pompa nie osiągnęła jeszcze swojej zadanej temp. no to tak jak u mnie Jestem pewien, że to jest spowodowane częstymi defrostami... jakby to powiedział mój kolega z południa to dupne są te nasz pompy
    Podniesienie prędkości pompki powinno pomóc.
    Dom 160m2 pow użytkowej, wszędzie podłogówka + 100m2 piwnica/garaż pomieszczenia nieogrzewane. Ściany Ytong 24cm + 12cm welny + 2-3cm przerwy + 10cm cegła klinkierowa + poddasze docieplone od środka 15cm wełny. Skosy 35cm, dach 35-45cm. Okna 3 szyby, WM AirPack400, PC Panasonic PW 9KW 3f+ Galmet 300l.
  4. #4424
    Szklara
    Mar 2014
    MałaPolska
    566
    Cytat Napisał Busters Zobacz post
    To jest oferta bez podlaczenia CWU, u tej firmy dojdzie jeszcze z 4k za "pelna kotlownie"
    Strasznie drogo to wychodzi. Ja zamknąłem pełną kotłownię z pompą ciepła w 25 tyś. Robiła firma, zero wkładu własnego. Tylko zbiornik nie jest z nierdzewki i ma 200l. No i seria F. Dodatkowo poprawili fundament pod jednostkę zewnętrzną.
    Dom parterowy 180 m2 pow. 135m2 użytkowej. Pow. ogrz. podłogówką ok 125 m2, Okna Eurocolor Synego 0,8. Ściany beton kom. 24 - 20 cm grafit 0,032, podłoga 10 cm XPS pod płytą, na płycie 18 cm EPS 100, strop żelbet (40 cm wełny 0,039). Nad garażem 10 cm styro. Brak ocieplenia dom-garaż. OZC: projektowe obc. cieplne 4226 W. Pompa seria F, SDC 3-fazy 9 kW (tylko tania taryfa), Galmet 197 l, kominek o numerze seryjnym 666 i 6 , Reku - Zehnder 300. MIESZKAMY i dalej poprawiamy, budujemy, urządzamy.
  5. #4425
    Cytat Napisał 81jacek Zobacz post
    Cześć, bardzo dziwna jest ta Twoja DT, wcześniej myślałem, że jak podniesiesz bieg pompki wodnej to załatwi sprawę, no ale teraz już tak nie myślę.
    Przez ostatni tydzień dość intensywnie bawiłem się moją pompką. Kiedyś ktoś pisał, że urządzenie ma algorytm który dąży do dt 5 i tak się własnie dzieje.
    Z moich obserwacji wynika, iż bez znaczenia na jakim biegu miałem pompkę obiegową dt zawsze oscylowała w granicach 4-5*C (testowałem Vp 3-7)
    Pompa startowała z tem. pow. 22*C po 30-40min. pow. 24 a zas. 29, później to już szło jak krew z nosa, ale zawsze najpierw wzrastała temp. pow. a następnie na wyjściu. Bez znaczenia na jakim biegu miałem pompkę obiegową, scenariusz zawsze był ten sam tylko czas inny...
    Koledzy, po jakim czasie macie na wyjściu 35*C oczywiście pytam jak startujecie pompę o 22pm
    Mojej to zajmuje naprawdę bardzo długo, ponieważ muszę czekać na temp. powrotu 30-31*C mówiąc szczerze, to jeszcze nie widziałem 35 na wyjściu
    Jacek
    Jacku, masz racje z tą prędkością obiegówki. Też nie zauważyłem przy podniesieniu predkości DT spadała.
    Dziś przed samym wyłączeniem PC(22-7) na wyjściu miałem 34 , prawidłowo, na powrocie 25:/ DT =9 sprężarka pracowała z 57HZ.
    Nie mam pomysłu .
    Dziś w nocy ma być poniżej 10 , może przy nizszych temp. , rzadszych defrostach, będzie lepiej.
    Dodam jeszcze ze u mnie jest zupełnie inaczej jak u Ciebie tj. temp. na wyjściu dość szybko kilkanaście minut dochodzi do 30 st , powrót startuje od 21/22 .I to raczej powrót "goni" wyjście.
    pozdr
    Ostatnio edytowane przez thxluk ; 05-01-2017 o 06:34
    Powierzchnia użytkowa 149m2,wszędzie podłogówka 162m2, ściany pustak żużlowy 24cm + 15cm Arbet 0,031
    posadzka 10cm EPS 100 + 3 cm mata,piana OK 25cm,garaż + 2x łazienka - grzejniki(wyłączone)
    Panasonic PW 9KW 3f+ 200l C.W.U
  6. #4426
    Nie wyłączajcie PC , pozwólcie jej popracować w taryfie 0,68 zł/3 = 0,23 zł , aby na powrocie mieć > 28 C , i wszystko będzie w porządku
  7. #4427
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Cytat Napisał thxluk Zobacz post
    Nie mam pomysłu .
    pozdr
    U mnie dziś to samo. Czyli zasilanie 33, powrót 28. Wczoraj od 22:00-6:00 (temp zew około zera) "zjadło" 18kwh a dzisiejszej nocy było -5*C i "zjadło" 22kwh.
    Krzywa jak w stopce. Jakie macie temp. zasilania i powrotu? Najlepiej Ci którzy mają w domu +22/23*C.
    U mnie przy w/w temp powrotu i zasilania jest średnio 20,5*C
    Teraz wyłączyłem sterowanie termostatem. Grzeje w drogiej taryfie.
    Ostatnio edytowane przez link2jack ; 05-01-2017 o 07:13
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
  8. #4428
    przy ok 20.5 stopniach w salonie bez CWU mam średnio 45-50kwh dziennie.
    Dziwi mnie fakt, ze w podłogę idzie ok 33stopnie a podłoga nie jest ciepła, ale i nie jest zimna.
    33 masz na powrocie czy na wyjsciu/?[/QUOTE]
    33-34 na wyjściu, powrót ok 26-27 po dłuższym czasie
    Dom parterowy z poddaszem, ok 230m2 podłogi grzanej + 40m2 nieogrzewany garaż. Dom na płycie 10cm XPS, 30cm płyta. Posadzka 10cm + 10cm, ocieplenie 20cm 0,031, poddasze 35cm wełna. Pompa ciepła Panasonic 9kw 3f / bufor 100l / 2xpompka obiegowa dół/góra, CWU 300l, rekuparacja.
  9. #4429
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar K@mil_
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    Chłodno coś.
    Moja KG obecnie to -10/36 15/26. Rano o 6.30 podłoga ma/powrót 29-30*C, w domu ok. 22.5-23*C. O 6.00 PC kończy grzać.
    Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
    Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
  10. #4430
    masz u siebie bufor ? u mnie raczej to wina bufora, na dniach chce wrzucić bypass omijający bufor i pompki
    zuważyłem u siebie coś takiego:
    z pompy do bufora idzie ok 33, z bufora w podłogę idzie 31, wraca ok 26 do bufora a z bufora do pompy idzie ok 30, oczywiście takie wyniki osiągam po dłuższym czasie pracy pompy
    pompki obiegowe są sterowane termostatem, jeżeli temp spadnie poniżej 20.5stopnia to włączają się pompki obiegowe
    Ostatnio edytowane przez brochas ; 05-01-2017 o 07:36
  11. #4431
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Nie mam bufora
  12. #4432
    Cytat Napisał K@mil_ Zobacz post
    Chłodno coś.
  13. #4433
    U mnie KG +10/26 -15/38 .Temperatura parter 22,5 pietro 21,5/ 21 .
    Także z tym jest ok , tylko ta DT:/ temp. na powrocie 25 max 26 stopi
    Andrzeju
    rzeczywiście jeśli "rozhulam " Pc przez 24 h ciągłej pracy to DT zbliża się do 5 ale sprawdzałem to przy temp. około 0 st
    Wtedy wg KG 31/32 OUT 25/26 IN.
    W sobotę ma być najzimniejszy dzień .Od piątku wyłącze timer.
    Zobaczymy czy przy zasilaniu około 35 powrót dojdzie do 30.
    pozdr
  14. #4434
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Koledzy,
    chwile "prawdy" nadchodzą- przez parę dni ma być dość chłodno , wręcz mroźnie.
    Uważam ,że to dobry moment -aby się przyjrzeć konfiguracji i sterowaniu PC.Może się okazać , że dla wielu z Was nie wystarczy grzania w wymarzonej T2-prosty układ powinien optymalnie sterować PC :
    -sterownik pokojowy określa temp min i max w domu (najczęściej jest to salon , z tego co czytam)
    -Timer w PC można ustawić na podbiciu temp w "tanich" godzinkach
    Dzięki temu , zapewnicie sobie bezobsługowy system -gdzie nikt nie będzie się zastanawiał przy mrozach ile zwiększyć Tpc , kiedy ją włączyć, czy podnieść bieg na pompie wodnej...
    Przy mrozach można ustalić KG dla niskiego ekstremum.
    W sumie zasada sterowania jest prosta : wyższymi temp (w granicach rozsądku, oczywiście) grzejemy w T2 i jeśli to wystarczy -to PC nie włączy się w T1.
    Natomiast jeśli sterownik pokojowy uruchomi PC w T1- to nie odczujemy dyskomfortu cieplnego (dom nie będzie wychłodzony).
    Przypuszczam ,że te kilka stówek w roku różnicy za pełny "automat" i komfort - to nie majątek , ale oczywiście każdy ma swoje priorytety.
    pzdr
  15. #4435
    Nie lękajcie się ; " To tylko parę godzin z niskimi temperaturami "" w skali roku - zgodnie ze statystykami po ok. 100 letnich pomiarach
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...ym-domu/page14
  16. #4436
    mate166@gmail.com
    Feb 2016
    Ostromecko
    86-070
    434
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Koledzy,
    pzdr
    Dlatego uważam, że pomysł ze sterownikiem (max 2 na piętro i parter) jest całkiem dobrym pomysłem. Jak temp dojdzie do zadanej to odetnie nam pietro i bedzie grzało tylko parter do czasu aż i tu nie nastąpi dojście do temp zadanej. Ten pomysł podsunął mi CNC i ma to ręce i nogi
  17. #4437
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar MayekMM
    Mar 2015
    Gorzów Wielkopolski
    66-400
    79
    Hej ,
    na jakiej modulacji pracuje Ci sprężarka, przy defroście , przy takiej KG jest w trybie awaryjnym zakładam.
    U mnie dochodzi do 78HZ.Pobór 0,5 - 0,8 KW za defrost:/
    Hmm na czym miałby polegać ten tryb awaryjny?
    Modulacja to także około 72-75 Hz, poboru nie mierzę bo muszę kupić podlicznik (ten w pompie co mnoży U razy I zakłada 230V, a u mnie jest 238V więc mu nie ufam)
  18. #4438
    warunkiem jest bufor
    ja mam u siebie tak, ale mam bufor i jest problem bo bufor zaniża temp która jedzie w podłogę i zwiększa temp która wraca do pompy
  19. #4439
    hajnel
    Jan 2013
    Górny Śląsk
    43-178
    1.050
    Jak pisałem półtora roku temu, że mam osobne sterowniki i pompy na parter/piętro to zostałem tu ostro opierniczony....
    Nawet jeśli bufor zaniża o 1-2 stopnie zasilanie podłogówki to nie problem skoro PC u mnie w godzinach 21-6 pracuje praktycznie z pełną mocą, więc odbiór ciepła jest ok.
    http://forum.muratordom.pl/showthrea...iennik-Hajnela
    Dom z poddaszem z silikatu na płycie fundamentowej... OZC ~6,5kW PPC Panas T-cap, went. mech.
    Grzanych 250m2 podłóg plus garaż tak trochę....
  20. #4440
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Cytat Napisał hajnel Zobacz post
    Hajnel ,
    200-250 m ,rzadko pójdzie z pełną wydajnością grzewczą na pompie obiegowej w PC.Przy mniejszych obciążeniach -ok , tematu nie ma.
    Ja mam u siebie bypass na buforze i mam COP praktycznie bez różnicy kiedy jest z/bez bufora (delikatne różnice w najniższej modulacji-teraz kiedy mam w PC Vp=2 , to już chyba żadnej różnicy nie będzie).
    Kiedy pompa w PC nie da rady obrócić wody w systemie w oczekiwanym przepływie, to układ ze sprzęgłem hydraulicznym jest bardzo korzystny :
    -obwód pierwotny PC/bufor produkuje ciepło przy max sprawności PC
    -obwód wtórny zajmuje się tylko dystrybucją tego ciepła.
    PC będzie dążyć do dT=5K , natomiast system będzie miał taką dT -jaką może uzyskać w danych warunkach.
    Oczywiście należy mocno się zastanowić nad wielkością bufora -moim zdaniem powyżej 100 ltr bez współpracy z innymi systemami grzewczymi , to duża przesada.
    Jeśli tak się niektórzy boją tej podwyższonej temp powrotu w PC z buforem-to przypominam ,że mamy w naszych PC invertery. Kiedy będą zapewnione nominalne przepływy w podłogówce , to PC będzie przy małym obciążeniu też miała wysoką temp powrotu i sprężarka się odłączy...
    U mnie przy ostatnich temp mam spadek temp na wyjściu z buforka 0,8-1,5K względem wyj z PC (np dT PC=2K ,dTsystem=6K).Jeśli przy dużym obciążeniu zabraknie przepływu w układzie bez sprzęgła- to dT też będzie wysoka , a PC nie będzie pracować w optymalnych warunkach (nie osiągnie max mocy , gorsze COP)
    Przypomnę prosty wzór na moc grzewczą :
    Q=1,163(ciepło właściwe wody)xV(przepływ)xdT (różnica in/out w PC)
    to teraz moc PC dla przepływu 1,6m3/h
    Q=1,163x1,6x5=9,3kW
    a teraz moc PC dla przepływu 1m3 (bardzo realny przy dużych powierzchniach podłogówki , oraz nie najwyższych prędkościach pompy wodnej w PC)
    Q=1.163x1x5=5,8kW
    Kiedy nie ma zapotrzebowania na moc -w w/w sytuacji jest ok , a potem ...(czekamy na mniejsze zapotrzebowanie na moc ?)
    Na koniec-powtórzę , w/w rozważania dotyczą dużych powierzchni podłogówki z uzasadnionym "podejrzeniem" o duży opór hydrauliczny -większy od możliwości obsłużenia przez pompę obiegową w PC.
    Ciepłomierz sprawę by wyjaśnił-natomiast kiedy będą mrozy i duże dT oraz mniejszy od oczekiwanego komfort cieplny-proponuję zastanowić się nad związkiem przyczynowo-skutkowym w tym zakresie.
    pzdr
    PS
    Absolutnie nie twierdzę ,że każdy użytkownik powinien mieć sprzęgło/bufor-natomiast uważam ,że powinien się nad tym zastanowić (i go wykluczyć ewentualnie)
Strona 222 z 1022
