Strona 507 z 686
Pokaż wyniki od 10.121 do 10.140 z 13710
  1. #10121
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Jeszcze raz zatem.
    Opłaty stałe przyjmuję ze są równe - 170zł netto dla obu (noc+dzień) czyli 210zł brutto, Czyli po 105zł na dzien i 105zł na noc)
    Koszt taniej to 0,234gr + opłaty stałe (105zł / 894kwh = 0,117zł) = 0,35zł
    Koszt drogiej to 0,356 + opłaty stałe (105zł / 894kwh = 0,357zł) = 0,71zł
    Teraz dobrze?
    Jeszcze gorzej... Czytaj rachunek zamiast zgadywać. W tych 170zł netto większość to opłaty dystrybucyjne zależne od taryfy. Jak się przyjrzysz to większym stopniu tania dystrybucja w II taryfie sprawia, że jest ona tania, a nie koszt energii.
  2. #10122
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar domelek
    317
    Mnie wychodzi tak Taryfa G12 PGE ŁÓDŹ-teren:
    Cena brutto KWh
    Dzień - 0,6629 zł
    Noc - 0,3395 zł
    plus opłaty stałe rocznie - 145,83 Brutto
    To się pokrywa (prawie) z tym dokumentem:
    http://www.gkpge.pl/media/pdf/oferta..._TEREN_NET.PDF
    Każdy może sobie sprawdzić dla swojego obszaru. Pewnie inni dostawcy też udostępniają takie wyliczenia.
    http://www.gkpge.pl/oferta/strefa-kl...ik-po-fakturze
    Tak teraz spojrzalem na ten dokument i widzę że G12N jest tańsza od G12 mając więcej godzin taniej taryfy?? WTF?
    Ciekawe czy można zmienić tę taryfę w ciągu trwania umowy? (zmiana licznika i taryfy była 2 miesiące temu...
    Ostatnio edytowane przez domelek ; 04-01-2017 o 14:55
    185m2+30m nieogrzewany garaż i kotłownia, pompa gruntowa 10kW On/Off , 2x300m DN40 w ziemi (kolektor poziomy spiralny)
    Rekuperator Ventilus 400
    Instalacja PV 9,9Kwp +falownik Huawei 8kW - samemu robione
  3. #10123
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Dzięki - pierwszy raz widzę fakturę za g12 (u domelek'a) . Mój błąd.
    Więc ostatecznie:
    Koszt taniej to 0,19gr + opłaty dystr. 0,084zł = 0,34zł
    Koszt drogiej to 0,2895 + opłaty dystr. 0,247zł = 0,66
    do tego są jeszcze jakieś opłaty dystrybucji stałej i opaty przejciowe abonamentowe i OZE (22,76zł)
    Ostatnio edytowane przez link2jack ; 04-01-2017 o 14:23
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
  4. #10124
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.208
    Ups- zamieniłem T1 z T2,
    Przepraszam
  5. #10125
    Więc ostatecznie:
    domelek napisał ile dokładnie to wynosi uwzględniając opłaty od kWh. Część opłat zależy od kWh, a część jest stała-miesięczna. W jego obliczeniach jest to uwzględnione.
    W PGE mazowieckim już są inne stawki.
  6. #10126
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    Cytat Napisał RST Zobacz post
    Grudzień 2016
    I 250 Kwh
    II 306 Kwh
    suma 511 Kwh
    za ok 250 zł
    albo matematyka mnie opusciła albo coś źle policzyłeś
    250 + 306 powinno dać 556, a nie 511...
    Dom pod fikusem - jest: solbet 36+20cm grafitowego 0,031, czarno-brąz ROBEN, 30 cm wełny 0,040, 19 cm 0,031 styro na podłogę na gruncie, PC SmartHeat Bravour 008i, 190m odwiertów, pow.zabudowy 118,16m2, powierzchnia podłóg 173,71m2, powierzchnia całkowita 230,3m2, kubatura 761,06m3, MistralSmart 300, ECO Ocean BNT 30...
    zamieszkane od 16.06.2015
  7. #10127
    Co do cen, zadzwonić na infolinię PGE czy Tauronu a oni podadzą wam dokładne koszty obecne jakie ponosicie podadzą z VAT, bez VAT, z opłatami itd .
  8. #10128
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar doktorant
    Jul 2014
    Piaseczno
    128
    Cześć,
    Teraz temperatury mam rzędu 22*C, Przepływy ustawione na 1,5.
    Mostków raczej brak, bo sprawdzałem dom kamerą termowizyjną.
    Może dlatego mam takie zużycie, bo strop ocieplony tylko 5cm styro z wylewką anhydrytową i przez to grzeję tez górę.
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    Hej,
    coś masz nie halo ze swoją PC-albo awaria , albo nieprawidłowo ustawiona. Nie sądzę żebyś miał temp większe od 24/26 st w pomieszczeniach.Widząc Twoją chałupę-masz wszystko co trzeba pod PC :
    -podłogówka
    -izolacja
    -reku
    -markowa PC
    Ja mam : grzejniki z temp 40-45 st, ok 200m2 podłóg ,styro biały 10cm, okna dwuszybowe (cały dom rok budowy 2007 wg średnich standardów) , żona cały dzień w domu , temperatura na Eurosterze 22,5-23.
    I u mnie wyszło ok 1350 kWh , a u Ciebie 1070 ?
    Może ktoś od Clarneta powinien to obejrzeć .
    pzdr
    PS
    Chyba ,że mega mostki lub inne "dziury" cieplne...
    Dom parterowy E-115L 135m2 + garaż 42m2 (w przyszłości poddasze ok. 85m2) - 100% podłogówka, włącznie z garażem. Pompa ciepła Daikin ERLQ016CW1 + EHVH16S26CB9W 3-fazowa. Ściany BK 24cm+20cm styro grafit 0,031, strop 5 cm EPS 100 - 0,038, podłoga 22 cm EPS100, dach 24 cm piany OK. Garaż 10cm grafit 0,031. Okna Veka Softline 82 3-szybowe. Wentylacja mechaniczna z reku Daikin Vam500FB.
  9. #10129
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.208
    Cytat Napisał doktorant Zobacz post
    Cześć,
    Witaj,
    te 5cm na stropie , to bardzo mało-ja mam styropian 10cm w podłodze na parterze i 5 cm na stropie na pierwszym piętrze , ale na stropie nad drugim piętrem mam wełnę mineralną 20cm i strych ocieplony na połaciach (też 20 cm ).
    Zresztą , czysto fizycznie -ciepłe powietrze (z całego domu) unosi się do góry i jeśli tam będzie słabe ocieplenie to i na zużyciu to się zauważy.
    Ciekawi mnie tylko ,czy rzeczywiście tak dużo spodnie Ci to zużycie po ociepleniu stropu (bo powinno znacznie) ?
    pzdr
  10. #10130
    mate166@gmail.com
    Feb 2016
    Ostromecko
    86-070
    434
    Z doświadczeń w innych domach i u znajomych chyba najwięcej ciepła ucieka przez nieocieplony strop.
  11. #10131
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar K@mil_
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    I jak wynika z obliczeń w moim OZC - sporo spieprza przez WG.
    Dla mojego domu:
    Zapotrzebowanie na ciepło WG - 16.8MWh/rok. Projektowa strata ciepła 6.8kW
    Zapotrzebowanie na ciepło WM - 12MWh/rok. Projektowa strata ciepła 5.6kW
    Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
    Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
  12. #10132
    Jul 2014
    Piaseczno
    128
    No ja po wszystkim zobaczyłem, że zamiast 5cm mogłem dać 10 cm pod podłogówke na poddaszu. Ale cały dach mam 24 cm piany. Więc tak na prawdę ogrzewam cały dom.
  13. #10133
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.208
    No to na strychu możesz urządzić swój osobisty klubik-ciepło masz , beczusia z piwem , wygodny fotel , czy co tam zapragniesz ...
    Rozmarzyłem się
  14. #10134
    od połowy - końca września do dziś: 1450 kWh
    w sumie jakieś 3 i pół miesiąca grzania, całość w 2taryfie
    w domu od 23.4 do 25st C (ale te 25* tyolko czasowo na pietrze). Średnio 23,6*.
    CWU wg potrzeb
    Energa g12r: prąd z przesyłem po 0,27gr
    1450 kWh x0,27 gr = 391 zł
    165m2 podłoga, 150m2 użytkowych, 425m3; piętrowa stodoła w lesie. Styro: 18cm posadzka 0,039, 18cm fundament 0,037, 22cm ściana 0,031 (80%) 17cm ściana 0,031 i deski (20%), dach 30 cm wełny 0,035 + 15cm wełny stryszek . Szyby 0,7. 30m2 okien + 5 dachowych. 46kWh/m2/rok dla +20*C. Reku Dospel Optimal 400. CO TCap 9kW 1f.
  15. #10135
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar clarnet
    Sep 2010
    Rybnik
    44-200
    635
    Karbon sp. z o.o. Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja Altherma Partner Wykonujemy kompletne systemy ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oparte na pompach ciepła blog.karbon.com.pl Rybnik
    doktorant
    Masz pompę co ogrzeje nawet 2x taki dom.
    Nie męcz obiegówki tą dt 3 - dla podlogowki możesz mieć spokojnie 5 do nawet 8 stopni. Najwyżej podniesiesz kg na + o 1-2 stopnie
    Do tego nie dław obiegówki na rotametrach - po co?
    Ustaw ten punkt równowagi niżej dla grzałek. Możliwość wspomagania PC grzałkami wynika m in. z komfortu (dynamika pracy), ale to możliwość, a nie konieczność.
    Obniż temperaturę buforowania cwu do zakresu PC, ewentualnie dodaj drugie buforowanie.
    Nie wiem jaką masz instalację wentylacji, ale na VAM zmniejsz sobie krzywe wentylatora (o ile tego nie zrobiłeś) - bo ta centrala jest za duża na ten metraż.
    Wentylacja mimo odzysku ciepła to koszt. Im intensywniejsza, tym więcej za nią płacisz w kosztach ogrzewania PC.
    Pzdr
  16. #10136
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar Markus_II
    Jan 2011
    Dębno
    74-400
    64
    wyniki za grudzień 2016 wszystko w II taryfie:
    CO - czas pracy 114:15h - 257kWh - 70,33 zł
    CWU - czas pracy 40:14h - 125kWh - 34,20 zł
    dom z poddaszem użytkowym LAJKONIK EKO (po drobnych ulepszeniach) podłoga i fundamenty 20cm styro-0,036; ściany SILKA + 30cm styro-0,04; dach 15cm pianki zamkniętokomorowej-0,022; okna trzyszybowe 34m2 szyby-0,7 + okna dachowe dwuszybowe 3,3m2 szyby-1,1; pow. podłóg/użytkowa 191/160m2; ogrzewanie tylko PC 7,8kW ECOPOL PSPC-08ZH (bez innych źródeł ciepła), DZ 205m odwiertów PE40 (trochę przewymiarowane), GZ całość podłogówka 190m2 + 2 drabinki w łazienkach; WM z reku; osoby 2+3
  17. #10137
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Od 07.12- 06.01.17 na CO i CWU- 608 Kwh. W domu 2+2 i średnia temp 23.5*
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 06-02-2017 o 09:21 Powód: korekta
    Piwnicy nie ogrzewam.
  18. #10138
    W 24h - 60KW.
    Temperatura
    -wew. 22/23st
    -zew. -12/-16st
    Powierzchnia użytkowa 149m2,wszędzie podłogówka 162m2, ściany pustak żużlowy 24cm + 15cm Arbet 0,031
    posadzka 10cm EPS 100 + 3 cm mata,piana OK 25cm,garaż + 2x łazienka - grzejniki(wyłączone)
    Panasonic PW 9KW 3f+ 200l C.W.U
  19. #10139
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
Nazwa:	IMG_8509-06-01-17-21-58.jpg
Rozmiar:	13,3 KB
Nazwa:	IMG_8513-06-01-17-21-58.jpg
Rozmiar:	14,4 KB
    Sprzed chwili. Zużycie dziś 8.00-22.00: 22kWh bez grzałki oczywiście.
  20. #10140
    okobar
    Feb 2011
    Karczów k. Opola
    936
    u mnie właśnie na zewnątrz -19,9 stopnia
Strona 507 z 686
