Strona 639 z 693
Pokaż wyniki od 12.761 do 12.780 z 13859
Temat: Domy z bali
  1. #12761
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Cytat Napisał DominikZwinnegoGrodu Zobacz post
    Cześć.
    Poszukuję firmy z Lubuskiego, która postawi całoroczny dom z okrągłych bali około 120m/kw.
    Masz R.T. w lubuskim a i w Drzonkowie możesz zobaczyć domek przez nich stawiany.
  2. #12762
    Sielanka jest w Twoim regionie:
    http://www.sielanka.org.pl
    W tym miejscu próbowałem pochwalić swoich wykonawców, ale jak twierdzą administratorzy forum: "Reklama na Forum jest patna."
  3. #12763
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Pytanie - czy dylatują tarasy murowano/betonowe - od reszty konstrukcji .. taki mały szczegół, a masa problemów później.
    I to nie jest kwestia kosztów, tylko ułożenia odpowiedniego warstw.
    Fundamenty - też na waleta zrobione .. nie wiem skąd i czemu jakaś dzikie budowanie ..
    Ludzie kiedyś mięli bardziej praktyczne podejście do swoich drewnianych domów ..
    https://pl.wikipedia.org/wiki/Zagaty
    nie wiem czy aż tak żal 5cm XPS'a zapodaj na fundament ?
  4. #12764
    Czy kładąc XPS na ściany fundamentowe robi się tak, że to co będzie zasypane w ziemi nie muszę wykańczać siatką z klejem, po przyklejeniu płyt od razu zasypuję ? A tylko wykańcza się wszystko co będzie nad ziemią, czyli siatka+klej+ewentualnie kołki?
  5. #12765
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Siatka i klej - jak najbardziej - na to jeszcze folia kubłoa - ale wcześniej szlam mineralny do hydroizolacji ..
    Fundamenty polecam monolityczne - żelbetowe.- jeszcze lepiej płyta fundamentowa.
    Kołków nie potrzeba- lepiej kleić całą powierzchnią płyty. Czemu nie bloczki fundamentowe ? ponieważ prawidłowo - trzeba je otynkować, wyspoinować,
    aby móc dać np szlam mineralny, czy masę KMB- nie mylić .. z dysperbitem np.
    To jest dość drażliwy temat - i tak myślę, że przydało by się dać tak podwalinę -aby połoga była możliwie dalej od betonu / fundamentu.
  6. #12766
    Czyli wykonanie krok po kroku jak przy standardowym styropianie na fundament
  7. #12767
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Coś w ten deseń, jeszcze bym przemyślał opcję - płaz 15cm .. odcięcie 5cm pół okrągłego .. wtedy 2x10cm między łaty #45x100 i na to wiatroizolacja
    później pionowo łaty #32x50 .. i wtedy przykręcasz resztę płazu .. masz tak jak byś dał 80cm drewna..
  8. #12768
    PiotrK1985
    Nov 2015
    obecnie Pabianice
    95-200
    129
    Cytat Napisał snake-918 Zobacz post
    xpsa pod ziemia nie tynkujesz. Jego sliska powierzchnie musialbys przeszorowac, co za tymidzie delikatnie bys go zdegradowal. Producenci zalecaja xpsa na pianke lub klej, na to folia kubełkowa i piach. Ja jeszcze u siebie bede robił drenaz przy fundamentach na boku. Scierasz powyzej gruntu i tak jak styropian czyli klej siatka i co tam dalej chcesz. Cco niektorzy zasypuja xpsa nawet bez folii.
  9. #12769
    PiotrK1985, zerknij w prywatne wiadomości. Wysłałem Ci parę pytań
  10. #12770
    dzięki wielkie za oświecenie w temacie z xps-em, a czym nad gruntem przecieracie xps?
  11. #12771
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    Siła adhezji do XPS"a jest na tyle duża, że wystarczy zmatowić papierem ściernym Patrzę podług tego jak ciężko jest zeskrobać zaprawę z
    XPS'a a co dopiero siatę i klij.
    Przemyśl jeszcze co Ci pisałem odnośnie -podzielenia płazu 5-15cm i wykorzystanie wyokrąglenia na elewację. Sam knuje jaką będę miał docelową elewację, ale w środku -
    jest już zaklepane, czyste drewno
  12. #12772
    nie wiem czy dobrze się zrozumieliśmy, chodzi o przetarcie lub zmatowienie xps-u przed nałożeniem siatki i kleju? po to by lepiej się wszystko trzymało?
    pomysł bardzo ciekawy z podzieleniem płazu
  13. #12773
    PiotrK1985
    Nov 2015
    obecnie Pabianice
    95-200
    129
    papierem raczejsiezarobisz. Wez tare do styropianu i tym. Ale to dziadostwo jest twarde. Wiec latwo nie ustapi. Ja dalem 10 cm na fundament. Mialem dac 8 ale nie mieli na skladzie.
    A tak na marginesie czym zabielic drewno zeby moc lakierowac albo olejowac? Używal ktos dwutlenku tytanu?
  14. #12774
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    To ma być lekko porysowane, a nie nawydzierasz bruzd itp.
    jeszcze masz okazję - bo nie potrzeba wiele aby zrobić naprawdę jak trzeba.
  15. #12775
    PiotrK1985
    Nov 2015
    obecnie Pabianice
    95-200
    129
    Cytat Napisał zychm Zobacz post
    odpisane ponawiam pytanie o bielenie drewna. Nie chodzi o konstrukcje domu a o elementy wystroju drewnne
  16. #12776
    prawda, połączenie elementów kowalstwa artystycznego robi niesamowite wrażenie w połączeniu z drewnem, sam przymierzam się do takiego połączenia
  17. #12777
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar piotrzlu
    Mar 2014
    meszno
    48-385
    20
    Witamy z Nowym Rokiem !!!
    Po długiej biernej obecności na forum , nadszedł czas aby podzielić sie swoimi doświadczeniami i wrażeniami w budowie domu z bali.
    Jesteśmy na etapie wykańczania domu i siebie
    Dziennik budowy jest na etapie tworzenia.
    Od etapu SSO wszelkie prace wykonujemy sami , więc chętnie odpowiemy na wszelkie pytania , bo drogę przeszliśmy już kręta i długą.
    Na dzień dzisiejszy budowa wygląda tak Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20160227_091414.jpg
Rozmiar:	65,8 KB
    [SIGPIC][/SIGPIC]
  18. #12778
    piękny domek
  19. #12779
    Maciek 3miasto
    Feb 2016
    Gdynia
    81-603
    284
    piotrzlu - piękny domek, gratulacje!!!
    kto robił do stanu SSO? masz foty?
    ścianki szczytowe robiłeś sam?
  20. #12780
    Chcę kupić całoroczny dom z bali w Poroninie, tylko że cały czas mam wrażenie, że to materiał na domek sezonowy.
Strona 639 z 693
