Strona 509 z 686
Pokaż wyniki od 10.161 do 10.180 z 13710
  1. #10161
    Cytat Napisał U Jaśków Zobacz post
    Pomóżcie bo osiwieję zaraz
    Pyxis dobrze pisze, dom na pewno nie był wysuszony, swoje musi pociągniąć...
    Ze swoich doświadczeń z 1 okresem grzewczym też mam niemiłe wspomnienia - miałem zapowietrzoną 1 pętlę ( z 4) DZ poziomego, do tego okazało się, że mimo intensywnego płukania DZ, zostało gdzieś trochę zanieczyszczeń, doszły one do obiegówki -->przepływ był nie taki jak powinien być.
    Jeszcze gdzieś po drodze była malutka nieszczelność na złączce DZ
    Temperatura DZ leciała na łeb na szyję.....też strachu dostałem i odciążałem DZ w miarę możliwości kominkiem wtedy.....
    po odpowietrzeniu pętli i przeczyszczeniu obiegówki wszystko jest ok i funkcjonuje bez zarzutu.
    z GZ nie miałem żadnych problemów...
  2. #10162
    Cytat Napisał Pyxis Zobacz post
    Tak pokrotce, bo "techniczna" kobitka to rzadkosc
    1) Patrze na Twoj dziennik budowy i zastanawiam sie skad stwierdzenie, ze "dom byl dobrze wysuszony". Dom to nie pranie na sznurku w sloncu. Masz mase technologicznej wilgoci, ktora wlasnie wyganiasz wraz z suchym zimowym powietrzem. To swieza mokra chalupa!
    2) Dom niezasiedlony = brak zyskow bytowych, ktore sa jednak istotna czescia bilansu cieplengo domku.
    3) Lokalizacja z fajnymi zimami.
    4) "Gowniany" porotherm jako material budowlany
    IMHO jestes na dobrej drodze do zamrozenia sobie DZ i to dopiero bedzie duzy problem.
    Co ja bym zrobil na Twoim miejscu (zakladam, ze nie masz - jeszcze - taryfy G12):
    1) Wlaczyl grzalke na 9kW (bo jesli juz ja masz, to wlasnie na taka okazje jak suszenie domu) - pozniej najprawdopodobnie juz nigdy nie uzyjesz.
    2) Zmienil proporcje zasilania podlogowki poddasze-parter na korzysc parteru (wiekszy przeplyw na parter, albo jesli petle rozkrecone na maxa nieco przydlawic poddasze).
    3) Daj troszke odetchnac DZ. Niech sie nieco zregeneruje. Jesli to mozliwe niech pompa pochodzi na samej grzalce. Jesli masz kominek, to pobaw sie w miare mozliwosci w palenie w nim. Wlacz jakas jedna czy 2 "farelki" gdy DZ bedzie odpoczywalo.
    Wygrzanie domu kosztuje niestety, ale to konieczne. Nie ograniczaj czasami jakos sztucznie wentylacji.
    Nie siwiej! - Twoj dom potrzebuje teraz najwiecej energii i jak napisalem wczesniej - jkuz nigdy nie bedzie jej potrzebowal az tyle (jesli nie powybijasz okien).
    Czemu porotherm jest gowniany???
    Nie dla zbiorników bezodpływowych w nowych domach!
  3. #10163
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Pyxis
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    W sumie zajęło mi to dwa dni ale poszło bez jakiej kolwiek grzałki i niespodzianek.Faktem jest że przez pierwsz 3,5 dnia zeżarła chyba 240 kWh ale od tamtego czasu średnia razem z tymi mroźnymi to około 20-22kWh/dobę. Zdarzyła się doba gdzie poszło 16 ale była i jedna ze zużyciem 30
    Przy pompie PW (a chyba taka wlasnie masz) nie musisz brac pod uwage zamrozenia DZ. Kolezanka natomiast nie musi sie martwic o podniesienie temp. powrotu majac gruntowke. Zakrecenie czesci DZ bedzie dzialalo na jej szkode podnoszac niepotrzebnie zuzycie pradu poprzez mniejszy COP. Ma grzac zimne.
    2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
    2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
    2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
    2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
    2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
  4. #10164
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Cytat Napisał jedrek188 Zobacz post
    Bo Pyxis tak uważa, a On ma zawsze rację...
    Najlepsze jest to co wybrał Pyxis
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  5. #10165
    Mar 2011
    Strzegom
    58-150
    14.349
    Cytat Napisał map78 Zobacz post
    Pyxis mieszkal 12 lat w scianach z porothermu. Siostra Pyxisa nadal mieszka w takich scianach. Pyxis potrafi zauwazyc roznice. Pyxis nigdy nie wybralby tego goowna na dom. Moze jedynie na garaz, (jak by dawali za darmo).
  6. #10166
    Nie przesadzajmy nawet na porothermie nie musi być tragicznie...jak jest solidnie zaizolowane i szczelnie.
  7. #10167
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Grzechu ściana z Prothermu na PW ma mało wspólnego ze szczelnością. Chyba że PW każdego pustaka zalepisz zaprawą lub klejem.
    Podpytaj montarzystów okien lub merkavy. Swego czasu podesłał ciekawe opracowanie na ten temat.
    Ostatnio edytowane przez Tomaszs131 ; 10-01-2017 o 19:49
    Piwnicy nie ogrzewam.
  8. #10168
    A styropian ???szczelnie zakryje,chyba ze na same placki
  9. #10169
    najlepiej używać określenia "kamień" - bo w konstrukcji kamień+styropian rodzaj kamienia nie ma praktycznie żadnego znaczenia. A spierniczyć można wszystko, to inna kwestia.
  10. #10170
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Styropiany nie klei się na placki. To już rozmowa w innym wątku
  11. #10171
    Cytat Napisał Tomaszs131 Zobacz post
    Zależy kto i jak to wykonuje Robię szczelność w domach czy termowizję to widzę co i jak. I rzeczywiście kwiatki się zdarzają i to niemałe! Dlatego podczas budowy staranność i dokładność. Prawda że trudniej. I zgodzę się że są lepsze materiały, o niebo lepsze...
  12. #10172
    O, proszę
Nazwa:	styropian-zle-klejony.jpg
Rozmiar:	95,1 KB
    Kolekcjonuję takie przypadki. A najlepiej to na błędach się uczyć, byleby nie u kogoś !
  13. #10173
    karolek75
    Apr 2013
    Okolice Bydgoszczy
    3.039
    Cytat Napisał JTKirk Zobacz post
    Jak czysciles obiegowke ? Demontowales ja ? A nie masz w instalacji filtrow ?
    Zmodyfikowany biedadomek Z162: 146m2, w dachu celuloza do kalenicy 40cm - 65 kg/m3. 16XPS/20PF/17styro/8posadzki. Silka 18/12+33cm styro. GWC 50m, WMG+RSŚ+GMC by nydar. . PC Ecopol 5.9kW, DZ 2x74m. OZC by asolt 39kWh/m2, obciazenie 3.7 kW
    n50=0,38
    1 rok: 12.2015-12.2016 CO 919 kWh czyli ca 25 kWh/m2 ???
    2 sezon: 09.2016-05.2017 CO 786 kWh czyli ca 22 kWh/m2 ??? Temp dol +1.5K
  14. #10174
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.208
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    O, proszę
Rozmiar:	95,1 KB
    Inaczej-cała sztuka podobno polega na uczeniu się na cudzych błędach (co nie oznacza ,że zawsze uczymy się na swoich ...)
    pzdr
  15. #10175
    Cytat Napisał karolek75 Zobacz post
    demontowanie...akurat to było robione razem przy okazji usuwania drobnej nieszczelności na złączce...filtrów nie ma....teraz już nie są potrzebne, ale wtedy stres był
  16. #10176
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar K@mil_
    Sep 2015
    Bydgoszcz
    283
    Cytat Napisał 81jacek Zobacz post
    Kamil, w jakim czasie pompa osiągnęła 36*C na wyjściu i jaką temp. powrotu miałeś
    Jacek
    Powrót 31-32*C
    W jakim czasie osiągnęła te 36*C - niestety nie do końca kojarzę, ale na pewno nie tragicznie długo.
    Dom Kaprys (Domowe Klimaty) - 121m2 całość OP + drabinka w łazience + wyłączony grzejnik w garażu na niskim parametrze. Ściany Porotherm 25P+W + 15cm biały styro, podłoga na gruncie 10cm EPS100, fundamenty 10cm EPS, lekki strop 20+10cm wełny. Okna Veka U=0.95 całe. WG. OZC 7kW by Asolt. PC PW Panasonic 3f 9kW. Mieszkamy od 05.2016.
    Zużycie kWh dzień po dniu: TUTAJ
  17. #10177
    True0Man
    Jul 2015
    GB
    40-635
    313
    Cytat Napisał K@mil_ Zobacz post
    Powrót 31-32*C
    36st na wyjściu? Dżizas to ile miałeś na wejściu?
    Herbatę w podłodze gotowałeś?
  18. #10178
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Cytat Napisał True0Man Zobacz post
    TRUE0Men - Przeczytaj jeszcze raz o czym piszą. 30 stopni na powrocie to raczej normalna temp przy takiej temp zew.
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
  19. #10179
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Nigdy nie należy uogólniać. Ja na wyjściu taką temp. miałem raz i to przez 15 - 20 min a na powrocie nigdy nie przekroczyłem 26.
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 11-01-2017 o 16:58
  20. #10180
    True0Man
    Jul 2015
    GB
    40-635
    313
    Mea culpa... tak to jest jak się w nocy czyta tą samą wiadomość kilka razy i potem łączy słowa na ukos
Strona 509 z 686
