cob_ra Podaj cene tegozmiękczacza i namiar na montera. Może podjechał by do mnie...
[SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
Cena 2150 netto. Samo wpięcie to pikuś miałem węzeł przygotowany i sam podłączyłem. Uruchomienie już przez serwis, zgłoszone do centrali i był gościu odpalić stację.
Od wczoraj późnego wieczora ruszyło grzanie. Z kumplem odpowietrzyliśmy podłogówkę, pospinał czujniki temperatury, napięcie, działa.
Grzałka wyłączona, cwu nie grzane, samo ogrzewanie.
Temperatura z 8 stopni wczoraj podskoczyła do dziś do 12 godziny do 12 stopni.
Zużytych ok 20kWh prądu, w tym wyprodukowano ciepła prawie 95kWh. Podlicznik jest niestety jednotaryfowy więc nie mam jak wydzielić ile w 1 a ile w 2 taryfie prądu pójdzie.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Myjk, u mnie jest ustawione na 4 stopnie niemieckie. Zmiana stopnia zmiękczania jest pikusiem w tej stacji uzdatniania.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Ale przecież nie będziesz ganiać do stacji i przestawiać za każdym napełnieniem czajnika.![]()
Kotłownia wygląda zacnie.
Dziennik Budowy
*Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu
Dom pod klucz za 1400zł/m2? Jasne, że można. (było w 2017!) Zobacz mój dziennik Z258 w wersji DIY
Nie polecam SWISSPORa - płyty nie mają kątów prostych.
Hehehe, dzięki. Pochwała należy się wykonawcy. Jak zwykle zrobił dobrą robotę.
Po pracy wpadam ok 21 do domu, ciepło jest, patrzę, 18 w pokojach i 19 w salonie. Ale pierwsze co mnie zaniepokoiło przy wejściu to staszna ilość wody wyczuwalnej w powietrzu. Pokazuje ze jest ok 80%, woda nie płynie po szybach jak przy grzaniu nagrzewnicą elektryczną ale czuć. Patrzę a w narożnikach na tynki widac zawilgocenia delikatne.
Pół roku wietrzyłem i myślałem, że jest nieźle. Porozszelniałem okna, wcześniej na 10 minut otworzyłem wszystkie okna, drzwi i przeciag zrobiłem. Spadła wilgotność do 62%.
Albo zakup osuszacza mnie czeka, albo reku i uruchomienie wentylacji. A może lepiej zostawić rozszczelnione okna i grzać, grzać wietrzyć, grzać...... .
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Ja z ogrzewaniem i wygrzewaniem posadzki ruszyłem w październiku, i też miałem problem z wilgocią choć myślałem że mam w domu sucho.
Porozszczelniałem okna i tak je zostawiłem, podniosłem bramę garażową na 10 cm, zostawiłem otwarte drzwi między domem i garażem i czekałem.
Wczoraj był u mnie koleś i badał wilgotność posadzki pod deski podłogowe, wyszło że posadzka jest sucha, reku działa u mnie od miesiąca i było często wyłączone ( mrozy ).
Moim zdaniem osuszacz jest bez sensu bo to co zaoszczędzisz na ogrzewaniu pójdzie na osuszacz, a potem musisz bujać się ze sprzedażą albo zawala Ci miejsce i przydaje się raz na 10 lat.
Mój dziennik budowy
Chyba odpuszczę osuszacz. Dziś z rana byłem i jak wczoraj wieczorem rozszczelniłem okna i wilgotność na poziomie 65%, dzis pootwierałem wszystkie okna bramę garażową i znów przeciąg na pół godziny, spadło do 52%. Cały dzień dziś okno uchylone po przekątnej domu i niech wietrzy się. Wieczorem zobaczymy jaki efekt będzie. Miejsca gdzie wczoraj wieczorem były wilgotne w kilku rogach dziś już widać podeschły.
Dziś z rana osiągnąłem temperature 20 stopni w domu. Po weekendzie ruszam z układaniem płytek w wc.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Osuszacz wchodzi w bilans grzania, tzn. PC zużyje mniej -- do tego jednak osuszacz "wyciąga" znacznie szybciej wodę niż wietrzenie. Liliputek już ma chętnego na swój osuszacz, mnie.Ja będę pewnie chciał dwa mieć (na parter i na piętro), więc drugiego też będę potrzebować, cob_ra, deklarację odkupu mogę złożyć.
Aha, IMO znacznie mniej pójdzie na osuszacz niż na straty na wietrzeniu.
Dziennik Budowy
Od 2 dni powoli widać coś w wc. Coś wolno mi idzie, ale nie śpieszy się.
Na ogrzanie domu poszło już 128kWh. W ciągu ostatnich 24h zużycie to 18kWh, dziś było trochę wietrzenia i okna były rozszczelnione. Temperatura stała 20 stopni.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Odwierty 2x90m+studzienka+projekt geologiczny i zgłoszenia w urządach 17k
Pompa ciepła 22k,
Przygotowanie i wyposażenie kotłowni, uruchomienie 4,5k
Cała instalacja wod-kan, co robiła jedna firma.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Mój dziennik budowy
ja mam zmiękczacz na maks z miękczeniu i czajnik po roku jak nowy.
Zacieki niestety na kabinie powstają i ciezko je umyć ale powstaja znaczniemniejsze niz na surowej wodzie.
Odłączylem zmiekczacz tydzień temu czajniki zasyfione, kabina biała. Ale za to łątwiej zmyć mydło.
Jeśli nie posiadasz reduktora ciśnienia - warto wstawić
Teraz też bym wstawił PW, ale sprawy szybko się potoczyły i zamiast zagłębić się w temacie to przy fundamentach odwierty zrobiliśmy. Jak już zrobione a, to i zrobiliśmy b. Wydatek na odwierty poszedłby pewnie na 10-15 lat jako różnica w prądzie zużytym.
Co do zmiekczacza, zobaczymy jak to będzie faktycznie po wprowadzeniu. Reduktora jeszcze nie mam, ale chyba faktycznie trzeba bedzie wstawić.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
Coś, gdzieś dałem du...py i spierdzieliłem tynki. A dokładnie malowanie farbą gruntującą. Dopiero po kilku tygodniach szpachlując jakieś tam uszkodzenia wyłapałem problem. A jeszcze bardziej przy malowaniu sufitu.
Malowane wałkiem anzy platinum. Farba gruntująca tikkurila. Malując sufit z halogenem wyłapałem również na ścianach dziwne rzeczy.
Na sufit już nie miałem siły ręcznie drzeć wiec wałek z bardzo krótkim włosem, tikkurila antyreflex i coś tam wyszło. Światło dzienne nie pokazuje zbytnio problemu wizulanego, halogen już tak. Trudno następne malowanie za kilka lat to warstwakolejna zakryje. Ale na ścianie z bliska wali po oczach w niektórych miejscach.
Ogólnie na tynkach w trakcie gruntowania farba ładnie rozłożona. Ale po zaschnięciu miejsca, gdzie jest jakby gruby baranek a i punkty bez farby. Na początek zwaliłem winę na wałek. W trakcie malowania widziałem, że farba w którymś momencie w wiadrze jest gęstsza no i rozcieńczyłem i dalej malowałem. Stad są ściany w miarę lub spartolone.
Dziś zdarłem recznie grunt z jednej ściany. Ponownie gruntuje i ładnie rozkłada farbę. Wypiłem browar i na połowie tej ściany, grunt suchy i dalej chuj...nia. Woda i rozcieńczyłem. Znów papier i jazda na ścianę.
Grunt rzadszy, wałek i znów. Efekt jest ok.
Zostaje mi na ścianach darcie farby gruntującej i ponowne gruntowanie, albo wyrównanie gabkami ściernymi i malowanie próbne kolorem i sprawdzenie efektu. Sądziłem, że biorąc farbę gruntująca konkretnej firmy uniknę problemu a tu zonk(garaż gruntowałem unigruntem tania farba z marketu i jest lepiej niż w domu). Szlag mnie trafił...... .
Ostatnio edytowane przez cob_ra ; 24-01-2017 o 20:02
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
a ja się zastanawiałam nad farbą gruntującą.... może jednak pójdę w zwykły grunt...
Wydaje mi się, że po prostu zwykła niewiedza z mojej strony. Napewno nie zrobiłbym śnieżką.
Pozdrawiam,
Marek
Gryf-domowe klimaty
cwu~80-100kWh msc.
2017-2379kWh
2018-2089kWh
2019-2375kWh
2020-2384kWh
2021-1896kWh
2022-1785kWh
2023-1823kWh
