![Cytat](images/mdom_misc/quote_icon.png)
Napisał
Greengaz
Pokusa jest duża. Do normalnej marży jaką firma uzyskuje na propanie dochodzi jeszcze kilka -kilkanaście groszy na różnicy pomiędzy propanem a mieszanką.
Np. dodatkowe 15 groszy na każdym litrze przy cysternie 16 000 litrów do dodatkowy zarobek 2 400 zł.
Kocioł kondensacyjny jest czuły na skład mieszanki, a tym samym na skład spalin /regulacja analizatorem spalin/. Przejście z czystego propanu na mieszankę nie powinno mieć wpływu na trwałość kotła /?/*- butan ma mniejszą temperaturę spalania, może natomiast powodować niestabilna pracę kotła, do zerwania płomienia włącznie. Różne temperatury zapłonu, prędkość spalania i granica wybuchowości. Najlepiej przepytać autoryzowany serwis kotła czy dopuszcza stosowanie mieszanki p-b. Przy kotłach z otwartą komorą nie powinny występować problemy.
Dodatkowo mogą się pojawiać kłopoty na reduktorze w wyniku spadku temperatury przy rozprężaniu.
Na podstawie obserwacji płomienia, czy zapachu nie można odróżnić mieszanki od czystego propanu.
Z pewnym przybliżeniem można określić czy w zbiorniku jest propan, czy coś innego, posługując się krzywymi prężności par gazu. Trudno jednak bez bez badania, określić co i w jakich proporcjach znajduje się w zbiorniku.
* - nie jestem pewien jak się zmienia temperatura płomienia wraz ze składem mieszanki i powietrza.
