Witam, dla zainteresowanych przesyłam kilka informacji o pompach marki Mitsubishi, które są coraz bardziej poszukiwane przez wymagających klientów, dla których praca w temperaturach sięgających nawet -28st.C jest ważna.
Mitsubishi to również system umożliwiający mocniejszą pracę sprężarki dzięki czemu modele 8kW oraz 11kW potrafią przy bardzo dużym mrozie -15st.C dać większą moc niż nominalna, a przy temperaturze -20st. C spadek mocy względem nominalnej jest bardzo niewielki.
Najpopularniejszym rozwiązaniem są pompy z serii Zubadan, które występują w czterech podstawowych wersjach:
8kW model: PUHZ-SHW80VHA wydajność przy A-15W35 10,11kW
11kW model: PUHZ-SHW112YHA wydajność przy A-15W35 13,59kW
14kW model: PUHZ-SHW140YHA wydajność przy A-15W35 14kW
23kW model: PUHZ-SHW230YKA wydajność przy A-15W35 22,91kW
Podstawowe zestawy:
Są jeszcze dostępne inne konfiguracje, min. ze zintegrowanym zbiornikiem, zestaw ze zbiornikiem CWU oraz buforowym oraz inne.
Pełen katalog można pobrać ze strony:
Katalog Mitsubishi CNC
Tabele wydajności, dla wszystkich dostępnych temperatur:
8kW:
11kW:
14kW:
23kW
TO CO WYRÓŻNIA JESZCZE PRODUKTY MITSUBISHI TO GWARANCJA NA 5 LAT
