Strona 6 z 21
Pokaż wyniki od 101 do 120 z 411
  1. #101
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar animuss
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Znalazłem takie zdjęcie z obudową .
    Czy tak ma wyglądać połączenie tej blendy z obudową szpara dookoła ?
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 07-01-2018 o 21:01
  2. #102
    Jaki model tatarka kupiłeś? Jak planujesz sterować nasadą wodną? Będziesz miał możliwość ominięcia nasady czy dym zawsze przez nią będziesz przechodził? Ja bym na Twoim miejscu tak to pomyślał, żeby dało się napalić bez używania nasady wodnej.
    200 m2 powierzchni użytkowej; zakończenie budowy 2016/2017; ściany 20 cm styro białego 0,038; podłoga 18 cm EPS100 0,036; Dach 25 cm piany OK, ogrzewanie piecokominek wodny z akumulacją ceramiczną + Immergas Victrix 12kw TT, wszędzie podłogówka, WM z reku
  3. #103
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Cytat Napisał MD. Zobacz post
    Kupiłem ostatecznie RT-08GeX HYBRID, w cenie do 2 t.zł nic dobrego nie znalazłem, będę mógł coś o nim powiedzieć po kilku przepałach, nie planuję obejścia nasady, tak najpierw go przetestuję, problem przy rozpalaniu z zimną wodą w nasadzie rozwiązałem w inny sposób, problem otwierania na maksa przepustnicy (awaria) też.
    Z obejściem to już się robi skomplikowany układ, kupa rur szczelność, czyszczenie tego Moritza z dwoma klapami też problem, niby przydatny do palenia bez prądu, ale raczej w teorii, bo z nasadą wodą na wkładzie i tak zagotuję wodę nawet z obejściem.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 24-01-2017 o 22:58
  4. #104
    Nadal twierdzę że pożenienie tak dużego wkładu z nasadką wodną do nieporozumienie...
    Darek B
  5. #105
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Cytat Napisał Zdun Darek B Zobacz post
    W czym problem widzisz, wkład po wsadzeniu od wnętrza szamotu, nie jest duży.
  6. #106
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Dotarł wreszcie zawór bezpieczeństwa
    i druga przepustnica z Tatarka.
    Zawór odpowietrzający.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 27-01-2017 o 12:46
  7. #107
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Po małych przymiarkach okazało się że puszka sterownika jest strasznie ciasna, praktycznie nadaje się do montażu sterownika bez okablowania.
    Dokupiłem większą puchę i wyciąłem w niej otwór na sterownik teraz będzie gdzie schować nadmiar przewodów.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 03-02-2017 o 00:45
  8. #108
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Wkułem w ścianie rurki do przeciągnięcia przewodu przepustnicy i czujników poza wnętrzem gorącej obudowy kominka.
  9. #109
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Przyszło przyłącze powietrza z zewnątrz do spalania
    Częściowo jest z tworzywa żeby ograniczyć mostek cieplny, ze ściany wyjdzie już z nierdzewki.
    Kolano 45* wkleiłem na klej do tworzywa.
    Pierwsza ze ściany podłączona będzie przepustnica Z Tatarka, a dalej elastyczny przewód ze stali kwasoodpornej, lekko wygięty, podłączony bezpośrednio do kołnierza przyłącza powietrza wkładu kominkowego.
    Na zewnątrz kratka metalowa na elewacji,
    wsadzona w kolano, które musiałem lekko podgrzać żeby kołnierz wszedł.
    Przewód Stalflexa musiałem znitować na szwie, bo zaczął się rozwijać jak go oklepałem na okrągło gumowym kłotkiem,nie chciał wejść na kolniesz wkładu.
    Miejsca mało, ledwo wchodzi przepustnica i kawałek tej rury.
    Ściana z suporexa i bloczka 3NFD , więc przebicie nie było trudne, ale gruba ponad 60 cm.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 09-02-2017 o 17:49
  10. #110
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Tak wyszło przyłącze powietrza.
  11. #111
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.409
    Ta linka to będziesz się wieszał jak nie zadziała?
    Przekombinowane, przedobrzone moim zdaniem z tym starfleksem. Awaria przepustnicy będzie okupiona przekleństwami podczas demontażu (przez kratkę nawiewną). Alufleks wywinięty z odpowiednim zapasem pozwala na manipulację dość swobodną. Zaciskając alufleksa opaską, uzyskujemy szczelność. Ty musiałeś (albo nie musiałeś) użyć silikonu i będziesz go niuchał podgrzewając raz po raz...Przy otwartej przepustnicy będzie chłodzenie, ale jak zamkniesz, stal się rozgrzeje do dołu....Nie zawsze tak jest...Ale bywa często...
  12. #112
    Dec 2011
    58-560
    4.687
    Chyba jeszcze jakaś niespodzianka animussa czeka, rurki z przewodami jeśli tam nie ma solidnej izolacji za wkładem to dostaną nieźle w d... . Nie pal zanim nie położysz przewodów bo po paleniu możesz nic przez te rurki nie przeciągnąć Rozumiem że przewody do czyjników odporne na wysokie temperatury a do przepustnicy? Na ścianach za wkładem z zasady nie układa się żadnych przewodów tak jak na kominie.
  13. #113
    Na ścianach jeśli przewód oddzielony będzie izolacją od wkładu to mi się wydaje, że nie będzie znaczących temperatur. Aczkolwiek ja bym zwykłych przewodów tak czy siak w takie miejsca jak zabudowa kominka nie dawał. Jak porządnie nahajcujesz w brunerze to temperatury można spore osiągnąć Inna sprawa, że tatarek taki przewód do przepustnicy daje w standardzie.
  14. #114
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Lina to uchwyt do przestawiania wkładu do przymiarki.
    Tam Alufleks też by nie pomógł bo ciasno, zresztą alufleksy są tłuste robione w oleju i jak się rozgrzewają to śmierdzą.
    Rozwiązałem problem demontażu inaczej, odkręcam dwie śrubki od obudowy wkładu i popuszczam zacisk przy ścianie, wyciągam całość z przepustnicą i kołnierzem przyłączeniowym Brunerowskim na zewnątrz.
    Do uszczelniania Stalflexa na kołnierzu Brunerowskim użyłem takiego samego silikonu co Poklejony jest cały wkład kominkowy.
    Przepustnica nie jest klejona na silikon są specjalne opaski z zagłębieniem i dwa sznury uszczelniające.
  15. #115
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    Te rurki będą zasłonięte płytami krzemianowymi klejonymi do ściany (obudowa kominka).
    Przewody oryginalne z Tatarka, zamówiłem silikonowe do czujników, termopara ma jeszcze za zbrojony, jedynie przepustnica ma "na oko" zwykły przewód ale jest zaplombowana więc nawet nie odkręcam.
    Widziałem u ludzi jak się wiją te przewody wewnątrz w obudowie.
  16. #116
    Jan 2011
    62-100
    10.409
    Cytat Napisał animuss Zobacz post
    Kabel przepustnicy i samą przepustnicę należy chronić przed temperaturą.
  17. #117
    Jan 2011
    62-100
    10.409
    Zrób jakąś fotkę " silikonu co Poklejony jest cały wkład kominkowy".
  18. #118
    Przepustnica powinna być zamontowana w odizolowanej i WENTYLOWANEJ części zabudowy . Każdy kabelek ma jakąś temperaturę pracy... sprawdź co kupiłeś .
    Darek B
  19. #119
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    A są jakieś sprawdzone sposoby na taką ochronę, kawałek wełny?
    Masz jakieś zdjęcia.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 10-02-2017 o 21:22
  20. #120
    Feb 2012
    Warmia&Mazury
    4.823
    A co zdziwiony, jest tego na metry bieżące.
    Dziś uszczelniałem trzy niewykorzystane zaślepki do podłączenia powietrza z zewnątrz na obudowie wkładu.
    Jedna pod spodem, widać szyber.
    Druga z tylu.
    I z prawej
    Na tym ostatnim zdjęciu widać Brunerowski silikon, prawy górny róg,
    Najwięcej jest go wewnątrz na dole, po obwodzie, za wkładem ceramicznym.
    Ostatnio edytowane przez animuss ; 10-02-2017 o 21:43
Strona 6 z 21
