Strona 3 z 3
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 50
  1. #41
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar xmsg
    Feb 2011
    Żyrardów
    96-300
    686
    Cytat Napisał _artur_ Zobacz post
    pozwólcie że odświeżę temat - czy ktoś może miał doczynienia z nowym produktem flir - Flir One - jako nakładka na iphone lub moduł doczepiany do iphonów albo androida.. koszt około 800-1200 zł więc już nie taki jak kamery bo tam za kamerę robi smartfon..
    Cena to mniej więcej parametry czujnika i urządzenia.
    W środku jest czujnik "Lepton" o dosyć słabych parametrach:
    - rozdzielczość 60x60 w podczerwieni,
    - aparat do zdjęć w świetle widzialnym (MSX, PiP)
    - zakres pomiaru temperatury 0-100C,
    - czułość na poziomie 0,1C,
    - temperatura pracy 0-35C,
    - stała optyka, bez możliwości regulowania ostrości
    Na zdjęciach z bliska jeszcze coś widać, z większej odległości to już tylko rozmyta plama.
    Oczywiście funkcja MSX trochę pomaga w rozpoznaniu kształtów, ale rozdzielczości IR nie zmieni.
    Kilka przykładów z kamery FLIR C2, w którym zastosowano ten sam czujnik:
Nazwa:	FLIR0031.jpg
Rozmiar:	21,8 KB
ID:	357168Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	FLIR0055.jpg
Rozmiar:	21,8 KB
ID:	357169Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	FLIR0147.jpg
Rozmiar:	21,2 KB
ID:	357170Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	FLIR0355.jpg
Rozmiar:	64,6 KB
ID:	357171Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	FLIR0360.jpg
Rozmiar:	65,1 KB
  2. #42
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar _artur_
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    piszesz o starszym modelu, aktualnie jest nowsza wersja - ten ma rozdzielczość termo 120x160, temperatura od -20 do 120 stopni..
    kupiłem parę miesięcy temu i do moich celów rewelacyjnie się spisuje.. (dom i straty ciepła, rozdzielnie i instalacje elektryczne - bez problemu widzę co igdzie się grzeje)
    " Tak się domów nie buduje !!" czyli parterówka w podkieleckiej wiosce..
    jestem nienormalny bo grzeję czystym prądem (kable Elektra, grzane ~120m2, 4 osoby)
    od sezonu 2014/15 -zużycie na CO ostatnio poniżej 8000kWh
  3. #43
    Feb 2011
    Żyrardów
    96-300
    686
    Oczywiście masz rację, powstała ostatnio wersja v2 o większej rozdzielczości i zakresie pomiaru temperatury.
    Problem w tym, że dokładność 0,1C i temperatura pracy 0-35C pozostały bez zmian.
    Czyli możesz robić pomiar obiektów o temperaturze -20C, ale tylko przebywając w temperaturze minimalnie 0C.
    To jest chyba największe ograniczenie tego sprzętu.
    Do wnętrza i z bliska jak najbardziej się nada.
    GREGOR
  4. #44
    Odysss
    May 2014
    mazury
    279
    czy do badania termowizja trzeba wylaczyc odpowiednio wczesniej ogrzewanie?
  5. #45
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    Cytat Napisał Odysss Zobacz post
    Włączyć chyba przecież różnica musi być duża żeby wszystko wyszło
  6. #46
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Temperatura musi być stabilna we wszystkich pomieszczeniach 20*.
    Godzinkę przed badaniem należy wyłączyć ogrzewanie
    Piwnicy nie ogrzewam.
  7. #47
    Feb 2011
    Żyrardów
    96-300
    686
    Stabilna musi być temperatura wewnątrz badanego obiektu.
    Stabilna musi być także różnica temperatur Tin-Tout i powinna wynosić 10-20K.
    Ogrzewanie wyłącza się przede wszystkim w przypadku obecności grzejników pod oknami.
    Chodzi o to aby konwekcja od grzejników nie zakłócała obrazu badanych pakietów szybowych.
    Daje to możliwość oszacowania izolacyjności pakietów i weryfikacji występowania ew. wad produkcyjnych (zbyt mała ilość gazu) lub uszkodzeń (brak gazu).
    GREGOR
  8. #48
    Aug 2013
    WAW
    5.060
    Arturze, kupiłeś w końcu wersję podstawową czy PRO? Też chcę się zaopatrzyć do zbadania przecieków w moim starym, obecnym, domu -- bo chcę się przesiąść na PC PW. A i pewnie do zbadania przecieków w nowym domu się przyda.
    Dziennik Budowy
    *Stan: Basen ogrodowy w wykończeniu
  9. #49
    Oct 2012
    Bolmin
    26-060
    2.906
    mam wersję drugą, do iphone
    https://www.komputronik.pl/product/3...E&gclsrc=aw.ds
    ale rozdzielczość termiczna jest jak tej pro,
    te o których piszesz to kolejna generacja
    Ostatnio edytowane przez _artur_ ; 03-10-2017 o 21:50
  10. #50
    A jak sprawuje się FLIR ONE po 5 latach?
    Czy znajdę coś podobnego, ale na Androida?
Strona 3 z 3
