Oczywiscie Thessla udostepnia spis rejestrów dla chętnych np. ja dostałem kilka miesięcy temu.
Dom pow. użytkowa 184m2, po podłogach 204m2,PC PW 9kW Panasonic 3f + CWU 400l, 100 % podłogówka, Ściany: Porotherm 25cm+Styropian 20 cm 0,031, Podłoga:Anhydryt+Styropian 20 cm, Poddasze: Wełna 33cm 0,033, Strych: Wełna 15cm, Okna: Vetrex V90+, Dachowe Roto R89P (PCV), WM: ThesslaGreen 650h, Klima: Gree U-Crown 3,5kW.
Zużycie prądu PC CO+CWU
2017: 2953 kWh
2018: 2969 kWh
2019: 2648 kWh
Napisz do serwisu, bez problemu dostaniesz. Do tego potrzebny adapter RS485/USB do kupienia za kilkanaście zł na allegro. Na zwykłym PCecie po podpięciu i urchomieniu programiku do Modbusa powinno się już dać rady zczytywać i zapisywać wartości. Ja mam system postawiony na Raspberry + Openhab, adapter wpiełem w usb.
Przy dostępie do jeszcze innych danych (z alarmu, z czujników temp, wilgotności, itp) poza samym prostym sterowaniem można bez ograniczeń układać reguły. Np; jak załączam alarm wentylacja przechodzi w tryb pusty dom, jak otworze okno przestawia się w otwarte okno. Jak przekroczy wilgotność w pralni zadany pułap załączy się wietrzenie. Można sobie dowolne wykresiki rysować i zbierać dane do analizy.
Ostatnio nawet zmęczyłem synchronizacje z google calendar, mogę więc odczytać / zmieniać daty wymiena filtrów w kalendarzu i automatycznie mi aktualizuję info zapisane w sterowniku reku i vice versa. Jest tez odpowiednie przypomnienie jak zbliża sie data wymiany![]()
Ostatnio edytowane przez wa2 ; 05-02-2017 o 21:42
2017: 2953 kWh
2018: 2969 kWh
2019: 2648 kWh
U mnie jest 222m2 PU, ok 180m2 pow grzanej, kubatura 990m3. Dom niskoenergetyczny (20cm styro, 35cm wełny, itd). Rok zamknął się w 1917zł za gaz (CO+CWU+gotowanie). Latem jest to ok80zł /m-c, czyli samo grzanie to ok 960zł /sezon.
4tyś to dużo, rodzice mają dom wybudowany 20lat temu, ok 150m2, roczny koszt to 3kzł, ale za gaz z butli LPG
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Pewnie dane z projektu, gdzie PU jest policzona wg którejś normy, a kubatura jest całego budynku po zewnętrznym obrysie. U mnie kubatura 645m3 a PU 110,4m2 a do tej wysokości 5,84m "troszeczkę" moim pomieszczeniom brakuje.
Więc do wentylacji trzeba trochę pomyśleć, jakie parametry wziąć pod uwagę i policzyć kubaturę wentylowaną, jak nie ma jej wprost w projekcie podanej.
DB
Ostatnio edytowane przez Janek795 ; 06-02-2017 o 17:06
Z doświadczenia powiem tak. Często jestem w kontakcie z Thesslą i przekładają, przekładają, przekładają. Podczas testów wychodzą różne rzeczy i tak się odwleka. Generalnie to dobrze, bo chcą produkt jak najlepiej przygotować i sprawdzić stąd te opóźnienia. Jak będzie coś już konkretnego wiadomo dam znać. Na razie dostałem info, że ceny/parametry central pojawią się około połowy marca. Ale też może być różnie.
Dziś jest u nas ciepło i zauważyłem pewna niedoskonałość:
Temp na czerpni jest ponad 4*C a dokładnie i na sterowniki AIR++ widać że pompa GWC jest wyłączona. Jednak temp za wymiennikiem GWC na wyświetlaczu była niższa niż przed wymiennikiem, więc poszedłem na strych i patrzę, a tam pompka od GWC chodzi pomimo, że nie powinna.
Więc wyłączyłem urządzenie przez panel AIR++, a pompka chodzi nadal. Wyłączyłem urządzenie przez wyłącznik na centrali i pompka przestała chodzić.
Potem włączyłem centrale włącznikiem i pompka ruszyła. Następnie włączyłem centralę przez panel i pompka nadal chodzi.
Kable do pompki GWC mam podłączone tak jak na schemacie ale tylko bezpośrednio pod wyjście 230V.
Jak prawidłowo powinna być podłączona ta pompka od GWC?
Ucz się ucz,
nauka to i tak do bezrobocia klucz!
Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
