Strona 14 z 20
Pokaż wyniki od 261 do 280 z 395
  1. #261
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.777
    Cytat Napisał KAN-therm Zobacz post
    Jednak zastosuje sposób z załącznika, w piątek ustawiłem tem. wyjscia 40, powrót ma teraz 36, w budynku nie da się wytrzymać, bo jest strasznie gorąco. Nie widzę sensu podnoszenia tem. do 45, bo moim zdaniem z taką temperaturą instalacja nigdy nie będzie pracować.
    W środę rano, po ponad 4 dobach obniżam temperaturę do 25 stopni.
    Mój dziennik budowy
  2. #262
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.542
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    To nie chodzi o to ze nie bedzie pracowac przy Tz=45 oC tylko ma zlikwidowac napręzenia w wylewce. Skoro producenci parkietów, gresu i innych wykładzin zalecają to ma to sens. Oczywiscie kazdy inwestor sam decyduje czy ma sie dostosowac do harmogramu wygrzewania czy tez nie.
  3. #263
    Mam około 270m2 wylewki z ogrzewaniem podłogowych - z czego 170m2 na poddaszu o grubości 6-7cm i 100m2 na parterze o grubości 8-9cm.
    Wylewka cementowa wykonywana równo rok temu. Ogrzewanie będę uruchamiał pod koniec listopada. Podłogi z paneli/płytek będą wykonywane marzec/kwiecień. Czy muszę wygrzewać posadzkę, czy wystarczy, że będę normalnie grzał do marca ( chcę utrzymywać 12 - 14 stopni). ?
  4. #264
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar forscher
    Sep 2015
    Jaworzno
    43-600
    631
    Czy podłogówka z anhydrytu tez musi być jakoś specjalnie wygrzewana ?
    Pozdrav
    Nasze cudo: 120 m2 + garaż 35 m2, Poroterm 24 cm + 20 cm styropian grafit LAMBDA MAX fasada. Dach: Strop: 20 cm wełny λ = 0,035, sufit podwieszany na podwójnym ruszcie + 5 cm wełny λ 0,035. Po skosach 14 cm wełny między krokwiami λ = 0,035, sufit podwieszany na podwójnym ruszcie + 10 cm wełny λ 0,035. Na płycie 22 cm EPS 035 anhydryt Posadzka piętra 10 cm EPS +anhydryt, AirPack 300V
    Armatura - VALVEX,
    AGD - Bosch
    Podłogówka po całości
  5. #265
    Feb 2010
    Dąbrowa Tarnowska
    33-200
    11.542
    Cytat Napisał MikeB Zobacz post
    Zapewne nie musi byc, ale dla likwidacji naprezen nie zaszkodzi kilka dni z Tz=45 oC, jezeli chodzi o willgotnosc to nie zaszkodzi wykonac najprostszy test z folią na posadzce w celu stwierdzenia stopnia wilgotnosci wylewki.
  6. #266
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.777
    Dziś sprawdziłem Tw wzrosła do 44, ewentualne naprężenia chyba już się ujawniły w postaci 3-4 pęknięć poza zaplanowmi miejscami. Jutro przed wyjazdem zmniejszam Tw na 40, i po powrocie w poniedziałek na 35 i dalej według harmonogramu.
    Mój dziennik budowy
  7. #267
    Mój instalator mówi, że mogę odpalić podłogówkę na drugi dzień po wylaniu posadzek... Na moje 'Ale.....' odpowiedział, że przecież jak damy 20 stopni w rurki to tak jak latem bez odpalania, na jedno wychodzi, a szybciej wyschnie. Co Wy na to?
  8. #268
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.777
    Cytat Napisał Aga-Białystok Zobacz post
    A zależy Ci żeby szybciej wyschło ? Jak czas Cię nie goni to jaki to ma sens, będzie cieplej to okna otworzysz i też wyschnie, tylko taniej. A jak będą prowadzone prace wykończeniowe to wilgoci i tak będzie sporo ( malowanie, kleje, gipsy, itp. ).
    Moim zdaniem niewiele Ci pomoże a na pewno będzie kosztowało.
    Mój dziennik budowy
  9. #269
    PaRa, dzięki za odpowiedź
    Leją w marcu, podłogi (przynajmniej gres) chcę kłaść w czerwcu i robię parapetówkę
    Chodzi też o wiarygodność instalatora. Z tego co czytam pominięcie tych 28 dni na dojrzewanie betonu to oryginalny pomysł... ?
  10. #270
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.777
    Czasem hydraulik chce sprawdzić szczelność zalewając instalację wodą, choć moim zdaniem próba ciśnieniowa jest lepsza. Ja nie miałem tego problemu, bo u mnie podłogówka i wylewki były przed tynkami, był czas na dojrzewanie wylewek i wygrzewanie posadzek.
    Mój dziennik budowy
  11. #271
    A niech zalewa, chodzi o to czy można tak wcześnie odpalać? Wszyscy tu piszą, że 28 dni, nie wiem co o tym myśleć...
  12. #272
    rwojtek
    Jan 2013
    Białystok
    15-509
    1.403
    28 dni to czas dojrzewania i umacniania się betonu.
    "D172 Zbigniew z garażem" ciut powiększony, 147m2 grzanych podłóg. OZC by ASolt - 4,7kW +1kW cwu. Podłogi 2x10cm eps100-0.038, ściany Lewkowo LPW-25 + 20cm grafit-0,031. Na stropie 40cm eps80-0,038. WM - Nikol 320. Całość podłogówka + dwie drabinki, PPC C9 + 2x100m odwierty. Okna Amberline trzy szyby Ug=0,5.
  13. #273
    Jan 2002
    Żelechów koło Żabiej Woli
    9.546
    Jeśli nie ma wyjątkowej konieczności ja bym poczekał. A próbę można zrobić powietrzem. IMO oczywiście.
  14. #274
    Moim zdaniem nie ma tam nic na temat wygrzewania.
    Wczoraj ruszyła u mnie PC, tem. wyjścia 25, tem. powrotu 19, sekcje otwierałem po kolei aby nie doprowadzić do uruchomienia grzałki w PC ( poniżej 18 stopni ).
    Dziś temperatura powrotu wzrosła do 23, i zgodnie z założeniem podniosłem tem. do 30.
    Po przeczytaniu wątku zastosuje ten sposób :
    W instrukcji do mojej pompy jest napisane, żeby do wygrzewania stosować tylko grzałki a nie do dolne źródło ...
    Ostatnio edytowane przez kerad85 ; 23-02-2017 o 13:03
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
  15. #275
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Swoją wylewkę wygrzewałem tylko i wyłącznie poprzez DZ pompy. Grzałki niet.
    Piwnicy nie ogrzewam.
  16. #276
    wioslo1
    Jul 2016
    Luboń
    265
    jaka powinienem przyjąć maksymalna temperaturę zasilania przy wygrzewaniu posadzki (czyli najwyższy stopień wykresu) i ile dni trzymać na tym poziomie kiedy obliczeniowo potrzebuje maksymalna średnia temperaturę zasilania 40 (45 zasilanie i 35 powrót)? Bowiem podają 45-55 ale czy to nie przesada
  17. #277
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    Wystarczy 5K więcej przez dwa-trzy dni.
    Swoją drogą 45C na zasilaniu to strasznie dużo...
  18. #278
    wioslo1
    Jul 2016
    Luboń
    265
    ale mówimy tutaj o szczytowym zapotrzebowaniu ktore sie liczy chyba dla -20 i z tabelami sie zgadza mamy wtedy max te 30 stopni temp podłogi wiec chyba tak powinno byc
  19. #279
    Aug 2011
    Rybnik
    18.667
    przy -20C to ja mam zasilanie 36C. Jakbym wpuśćił 45, to bym chyba na palcach biegał...
  20. #280
    teres
    Jul 2012
    Kęty
    32-650
    855
    Zgoda, ale masz rekuperator i bardzo dobrze ocieplony dom.
    Coś tam wiem i coś się znam. Jak mogę, to pomogę
Strona 14 z 20
