Może i masz rację, spróbuję jakoś przekonać męża, ale będzie ciężko:-p Czy w salonie punktem centralnym może być coś innego niż kominek i tv? Może to nieszczęsne tv umieścić na ciemnej ścianie, by nie rzucało się w oczy a bardziej wyeksponować ten kominek w rogu lub jakiś ładny zestaw wypoczynkowy/ narożnik? Czy kanapa może być punktem centralnym salonu?
Nie warto robić o to wojen z mężem i stawiać sprawy na ostrzu noża.
Z drugiej strony warto zasugerować mu kompromisy.
Macie spotkanie gościnne - kawa, ciasto i pogaduchy na kanapie. Włączacie telewizor czy rozpalcie kominek?
Ja się boje, że taki kominek w kącie, zastawiony stołem, do którego od kanapy jest ponad 5 m, będzie rozpalany raz w roku - w wigilię, kiedy będziecie siedzieć przy stole i faktycznie będzie można podziwiać ogień.
A nie dla rekreacji w leniwy wieczór przy winie, gdy dziecko pójdzie spać. Bo nie ma jak przy nim usiąść, chyba, że będziecie taszczyć fotele do jadalni.
Aby ogień w takim oddalonym kominku było dobrze widać z kanapy, wkład musiałby być wielki.
Bo zapłacić za kominek 10-20 tyś (komin, wkład, obudowa) i potem go nie używać to takie trochę marnotrawstwo.
W takie sytuacji lepiej zainwestować w gazowy lub biokominek.
Poza tym spróbuj znaleźć ładne realizacje narożnych kominków (takich ustawionych pod kątem względem ścian, jak na planie)
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 18-02-2017 o 11:25
Dokładnie. Obawiam się, że kominek będzie używany tylko na początku, jak zamieszkamy w nowym domu, a potem, tak jak mówisz będzie rozpalany okazjonalnie kilka razy w roku.
![](https://images83.fotosik.pl/370/a1334e21f95b89d2gen.png)
Wracając do kuchni...kolejny pomysł... jak by trochę zmniejszyć największe okno z 240 do 200cm , z drugiego po prawej zrobić pojedyncze przeszklone drzwi na taras i zrobić taką małą wyspę...?
Otworzysz drzwi na taras nie potrącając siedzących przy półwyspie lub stołków barowych?
poza tym trójkąt roboczy nadal nieprawidłowy.
Tak,miałam na myśli że kominek w kącie jest ok (choć sama nie przepadam za takimi-można też pomyśleć o kominku zewnętrznym na tarasie.
Kanapa w kuchni to jakaś moda czy co? Kuchnia ma być kuchnią,rozumiem siedziska w oknie czy tym podobne w jakimś nowoczesnym domu z dużymi przeszkleniami,ale nawet te na fotkach to dla mnie kicz
niestety strona na której umieściłeś zdjęcie jest zaliczana do niebezpiecznych.
Uzyj może fotosika?
