przykład:
Agnieszka
D88 Reprezentacyjny
to wnętrze można urządzić na różne sposoby.
Zobacz, że w salonie lepiej będzie zrobić drzwi suwane w miejscu czerwonego trójkącika za kanapą niż w oryginalnym miejscu (trzeba byłoby wymijać stolik kawowy).
Dlatego tak ważne jest właściwe rozmieszczenie sobie mebli na planie. Dokładne wymiary kanapy czy stołu znajdziesz sobie w necie.
Co do okna przy jadalni - czy ten układ nie ma kontynuacji w układzie okien na piętrze? Żeby to potem dobrze wyglądało na elewacji. Czy działka jest wystarczająco duża by przez duże okno z boku widać było ogród a nie dom sąsiadów?
Pomieszczenie przy salonie to pokój czy kotłownia? Bo tam widzę jest komin.
Czy to komin z piwnicy? Chcecie grzać węglem?
Ostatnio edytowane przez Elfir ; 04-03-2017 o 20:11
cześć wszystkim
obecnie mieszkamy w stworzonym przez nas LOFCIE na poddaszu. (5,5 metra wysokie)
rewelacyjie nam się mieszka, tylko brakuje nam tarasu i zieleni. (mieszkanie mamy piekne, ale bez balkonu).
nasze marzenie (najlepiej przenieść nasz strych na działkę, ale się nie da![]()
kupilismy działkę, 33 szeroka 77 długa
szukamy projektu domu w stylu loft, tylko - nie typowa stodoła - a stodoła w literę L hahahahahah
jak najwieksza przestrzeń na living room (ok 50-60m2) czyli duży salon otwarty z kominkiem i kuchnią (kuchnia z wyspą) i przy wyspie ew. od razu duży stół bo imprezujemy gł. w kuchni. W kuchni mała spiżarka
Część domu z living room otwarta, żeby było widać jętki dachowe
Wazne w salonie duże okno tarasowe otwierane 5m x 2,80.
Myślę, ze kuchnia i salon najlepiej po lewej stronie domu, a w prawej częsci -
1 sypialnia z oknem i wyjściem na taras, z prywatną łazienką i garderobą. Sypialnia 15-18m2, lazienka 10-12m2, garderoba 15-18m2
garderoba obok łazienki, w garderobie chce pralkę wstawić.
1 pokój dla gości (sypialnia) ok 15-18m2
1 pokój gabinet ok 15-18m2
lazienka dla gości (mała z prysznicem) ok 8m2
gospodarcze pomieszczenie ok 12m2 + kotłownia ok. 4m2.
cięzko nam znależć projekt gotowy, nawet jak salony sa z jadalnia i kuchnia ok 40m to pokoje po 10-12m wszedzie, masakra.
za projekt indywidualny wołają od nas 12 tys z branżami
nie wiemy co robic?
kto budował taki loft?
w zał nasz strych - długi 18metrów wiec jest przestrzeń
please pomocy![]()
Ostatnio edytowane przez MadziaP. ; 04-03-2017 o 20:37
Cześć okien masz w salonie 230 cm a cześć 225 cm wysokie.
Nasza stodoła, projekt indywidualny 145 mpu, płyta fundamentowa 12 XPS pod, 14 EPS nad, anhydryt 6,5cm i 5,5 cm, Porotherm Dryfix, Termo Organika Gold 18cm, dach i strop 30 cm PROFIMATA, poddasze 20CM, podłogówka 100%, WM z rekuperacją ZEHNDER 350, PC PW Panasonic 7KW H, GALECO bezokapowy, Integra 64,Okna Veka 82, Drzwi zewn. ALUPROF, OZC 4,6 KW
Tak te drzwi zmienimy.to lepsze rozwiązanie będzie.
To pomieszczenie obok salonu to mały pokoik ( ok 11m2)
Mamy piwnicę więc cała kotłownia będzie właśnie tam.
Co do grzania to będzie raczej na eko grosze +pellet ewentualnie. To mała miejscowość nie mamy możliwości podłączenia gazu a z butli nie chcę.Będzie też rekuperacja.
co do tych okien to podrzucę zdjęcie. A sąsiadów nie mamy z żadnej strony i najprawdopodobniej nie będzie (przynajmniej w najbliższych latach) tylko od frontu będą.
szczescie to poslubic swojego najlepszego przyjaciela)
Czas na nasze wątpliwości. Zaczęliśmy prowadzić swój dziennik ale jednak uświadamiamy sobie że dom garażem znaczenie podniesie koszt (nawet 50tyś) np przy projekcie dom przy alabastrowej 2, więc poszukujemy nadal, aktualnie taki projekt https://www.extradom.pl/projekt-domu...wej-22-KRK1243 działke mamy z wjazdem od południa 28m szeroka i na tej ścianie jest wjazd i 100m długa z lekkim spadem. Dlatego skupiliśmy się na domach z wjazdem od południa. Jak uważacie lepszy byłby układ podstawowy tzn salon na ścianie połudiowo-zachodniej, pokoik na dole połudiowy-wschód? Czy może lustro? Może ktoś z szanownych forumowiczów potwierdzi lub zaprzeczy że garaż to dodatkowe 50tyś? Nie chcemy przeszacować, zdajemy sobie sprawe że założone 350tyś (+20%) ?to nie jest jakoś specjalnie dużo więc pewnie na garaż nie wystarczy. Potrzebujemy salonu około 20m+ kuchnia około 10m + spiżarnia, pokój na dole 10m, ogrzewanie rozważamy pompą ciepła powietrzną. Oczywiście potrzebny jakiś kąt na pralnie, na górze 2,3 pokoje w tym jeden np z garderobą ale to już nie priorytet.
Ostatnio edytowane przez marzenkowo ; 05-03-2017 o 11:42
Jeśli macie działkę 28/100 (2800 m2) i chcecie domek do 120 m to raczej parterowy. Powinien wyjść najtaniej przy tych założeniach.
Każdy m2 domu kosztuje, więc garaż na pewno kosztuje sporo. Przecież to pomieszczenie jak każde inne (fundamenty, sciany dach, izolacja, tynki, wylewki, elektryka, wykończenie itp). Licz dom 2500 zł m2 za metr podłogi a garaż 1800-2000 zł.
Przy tak małym domku garaż wydaje się bez sensu. 20 m2 na salon to śmiesznie mało, przecież na wizualizacji nie ma nawet stołu...!!! Ja jestem zwolennikiem stołu w salonie (jadalni) i miejsca/stolika do spożywania codziennych posiłków w kuchni. Wiatrołap bardzo mały, jak odliczysz szafę to 4 osoby się nie zmieszczą. SPrawdź wysokość w pralni, bo mi wychodzi 1,7 - 1,8 m.
może jakieś inspiracje znajdziecie w "domach z wizją"
http://www.projektyzwizja.pl/
Fajne to panoramiczne okno jest.
Co do balkonów. To ten duży musi zostać bo i tak jest pod wykuszem.
A ten drugi mniejszy to chyba wywalimy właśnie.
Co do okna w łazience - przedyskutujemy z mężem
Dzięki serdecznedałaś mi inne spojrzenie na nasz domek
ale to nie są lofty.
Jak szukacie loftu to poszukajcie do remontu starej stodoły, starego browaru, może jakiś stary dworzec przy zlikwidowanej linii kolejowej?
chodzi o to, że jak to okno jest na normalnej wysokości to każdy zagląda z ulicy i trzeba je zasłaniać. Jak będzie wysoko pod sufitem, to światło będzie ale i dyskrecja, więc nie trzeba zaciągać rolet.
Dziękuje Marcin34_Śl za odpowiedź. Parterowy chyba nie bardzo nam odpowiada, wymyśliliśmy sobie projekt zbliżony właśnie do takiego jaki link zamieściłem parter i poddasze użytkowe, poza tym MPZP dopuszcza dach 35-45 stopni a parterówki 25-30. Czy parterówka będzie tańsza w budowie niż poddasze to już kwestia dyskusyjna. Garaż wygląda że odpuścimy, później pomyśli się o jakimś domku gospodarczym itp, i tak garażu nie przewidywaliśmy dla auta tylko jako schowek, rowery, skuter, kosiarka, i inne sprzęty ogrodowe. 20m salon będzie musial nam wystarczyć, znamy kilka "salonów" 20-22m i jak dla nas nie ma tragedii, może uda się jakoś otworzyć na kuchnie to wtedy wizualnie jeszcze zyskamy. Wiatrołap jest jaki jest i musimy się raczej z tym pogodzić, jak wyczytałeś z projektu że pralnia może mieć 1,7-1,8m my tego nie zauważyliśmy.
marzenkowo,
nie widziałem rysunków szczegółowych
wyszło mi, że 1 schodek ma 17 cm wysokości około. Masz 9 schodów i spocznik a pralnia jest pod spocznikiem. Wychodzi około 170 cm pod spocznikiem.
Witajcie,
piszę ponownie, z problemem parterówki na wąskiej działce.
Wpadł mi w oko świetny projekt homeCONCEPT-46 (podoba mi się, te parterówki są jakieś "inne")
https://www.homekoncept.com.pl/produ...al_information
Nanosząc kilka zmian, rzut parteru wyglądałby mniej więcej tak:
Co o tym myślicie? Sypialnię potrzebuję naprawdę malutką, byle zmieściło się łóżko, 2 nakasliki i tv. Okno wyjdzie od północy, ale w niczym to nie przeszkadza. Tam wyłącznie się śpi. Wc z prysznicem zdecydowanie nie potrzebuje okna, garaż zmniejszony na 1 stanowiskowy. Dzięki temu powierzchnia trochę zmalała, co dla mnie jest +. Dzięki temu, że nie mamy korytarza przy salonie, co w niczym mi nie przeszkadza, nie tracimy powierzchni na komunikację.
Jedyne co mnie martwi to duża ilość ścian nośnych. Potrzeba ich będzie aż tyle, jeżeli strop będzie drewniany, na dachu blacha z kątem nachylenia 30 stopni?
Trudno powiedzieć czego oczekujesz od domu i tym samym doradzić. To są małe nieskomplikowane domki, więc nie powinny być drogie w budowie.
Moim zdaniem garaż w bryle budynku nie ma sensu, celowałbym raczej w osobny większy z pomieszczeniem gospodarczym, zwłaszcza że działkę masz dużą. Z obserwacji widzę że pojedynczy garaż w bryle staje się schowkiem na kosiarki, rowery itp. a auta nie ma gdzie trzymać. Nie wybrałbym też projektu z tylko jedną łazienką, moim zdaniem łazienka + WC jest optymalne dla 3-osobowej rodziny. Ale to moje zdanie, Ty możesz mieć zupełnie inne priorytety, inne oczekiwania co do rozkładu pomieszczeń itp. więc nie oczekuj że ktoś Ci zaproponuje projekt.
