Strona 266 z 1022
Pokaż wyniki od 5.301 do 5.320 z 20440
  1. #5301
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    CNC
    nie przesadzaj-nie korzystałem jeszcze z chłodzenia w moim T-capie i nie jestem pewien czy to co znalazłem w "papierach" wystarczy do uruchomienia funkcji.
    Nikt się nie odzywał do gościa (a przecież chłodzenie używa kilku kolegów...)- dlatego zareagowałem
    Hejo
  2. #5302
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.545
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Cytat Napisał bobrow Zobacz post
    CNC
    Hejo
    Ja tak szczerze mówiąc też rzadko włączam chłodzenie, bo przy podłogówce to kiepska proteza. Dlatego mim klientom kupującym czy to Panasonic czy LG od razu proponuję montaż klimy w dobrej cenie.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  3. #5303
    Ja posiadam pompkę 9KW zbiorniczek 300L , mam taryfę G12w. Mieszkam 3 rok w nowym domu - ok 150m2 , ściany keramzyt 20cm + grafit 20 cm, poddasze pianka 30cm, podłoga grafit 10cm + systemowy 5 cm, anhydryt, okna Veka 3 szyby, rekuperacja. Zeszły rok ogrzewanie - 780zł , woda - ok 450 zł, chłodzenie - ok 30 zł.
    Montaż przez firmę ze Ślaska, mieszkamy w Chrzanowie.
    Poddasza jeszcze nie mamy wykończonego - szukam dobrej firmy do regipsów itp...
    Jak zamknę poddasze to myślę, że zejdę jeszcze trochę z kosztów ogrzewania (mam antresolę)
    Domek ok 150m2, ściany keramzyt + grafit 20cm, podłoga - grafit 15cm, strop - wełna 10cm, poddasze pianka 28cm. Podłogówka 100%, ogrzewanie pompa - Panasonic 9kW + 300L , reku Brink
  4. #5304
    81jacek
    Feb 2014
    Tuchola
    184
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    boborow też wie chyba wszystko
    Też tak mi się wydaje
    Kolego boborow, może Ty wiesz jak się zmienia i czy w ogóle idzie ustawić datę, czyli dzień/miesiąc/rok.
    Pytam ponieważ instalator twierdzi, że pompa automatycznie zmienia czas letni/zimowy zimowy/letni a o ile pamiętam to przestawiałem godzinę ręcznie
    Majster na to, że data złe ustawiona, tylko jakoś nie potrafił jej zmienić hehe
    Pzdr
    Dom 160m2 pow użytkowej, wszędzie podłogówka + 100m2 piwnica/garaż pomieszczenia nieogrzewane. Ściany Ytong 24cm + 12cm welny + 2-3cm przerwy + 10cm cegła klinkierowa + poddasze docieplone od środka 15cm wełny. Skosy 35cm, dach 35-45cm. Okna 3 szyby, WM AirPack400, PC Panasonic PW 9KW 3f+ Galmet 300l.
  5. #5305
    bobrow
    Jun 2015
    Jelenia Góra
    5.209
    Cytat Napisał 81jacek Zobacz post
    Pzdr
    Hej
    jestem w drlegacji - może w piątek coś Ci podeślę.
    Zresztą to nie jest żadna "wiedza tajemna"-patrzyłeś w dokumentacji od PC ?
    Pzdr
  6. #5306
    w instrukcji jest coś takiego
    ➤➤Ustaw dzień tygodnia i czas w następujący sposób:
    1 ➤Naciśnij przycisk CLOCK.
    2 ➤Za pomocą przycisków w kształcie strzałek ustaw aktualny dzień tygodnia.
    3➤Zatwierdź ustawienia za pomocą przycisku SET.
    ➤Aby ustawić aktualny czas, powtórz kroki 2 i 3.
  7. #5307
    UWAGA, cena płytki CZ-NS4P (2996 pln netto) w obowiązującym polskim cenniku Panasonica to wałek !!! NIE KUPOWAĆ !!!
    Sprawdziłem ceny zagraniczne i po przeliczeniu:
    Dania =925 pln brutto
    Słowacja =933 pln, w promocji 699 pln brutto
    Węgry = 59000 forintów w węgierskim katalogu Panasonica ! to 820 pln netto !
    http://www.szanyo.hu/dokumentumok/20...1465561597.pdf
    Sprawę trzeba nagłośnić i zgłosić do odpowiednich urzędów, a Ci co już kupili niech walczą o zwrot pieniędzy.
  8. #5308
    A może po prostu to błąd w cenniku i należy go najpierw zgłosić do Panasonica i poczekać na odpowiedź? Czy Antoni ma już komisję śledczą zakładać?
  9. #5309
    gdyby to był błąd to zostałby on wyłapany w ciągu kilku tygodni od opublikowania , a ten katalog obowiązuje od 01-12-2015 do odwołania (aktualizacja była 09.04.2016, wtedy chyba dodano generacje H i tą płytkę). Wniosek dla mnie oczywisty...
    edit
    Węgierski katalog obowiązuje od 2016.03.31 do 2017.03.31,
    czyli cena płytki CZ-NS4P jest w Polsce oszukana od 11-12 miesięcy
    edit2
    aktualny polski cennik Panasonic na 2017 obowiązuje od 24.01.2016 ( zaktualizowany 27.01.2017) i dalej cena 2996 pln
    edit3
    ciekawe ile jeszcze takich kwiatków by znalazł jakby dłużej posiedzieć...
    Ostatnio edytowane przez rk80 ; 15-03-2017 o 18:49
  10. #5310
    81jacek
    Feb 2014
    Tuchola
    184
    Cytat Napisał rk80 Zobacz post
    Jak nastawić dzień tygodnia (poniedziałek-niedziela) to jest jasno opisane w instrukcji która też posiadam.
    Ja się pytam o datę czyli dzień/miesiąc/rok. Wydaje mi się że mój instalator nie wie co mówi i że pompa nie przestawia automatycznie czasu z letniego na zimowy, dlatego nigdzie nie można poszukać nastaw owej daty.
    Pzdr
  11. #5311
    chyba nie ma takiej opcji w podstawowym sterowniku, takie fanaberie jak data to tylko w Aquarea Manager za dodatkowe pieniądze
  12. #5312
    81jacek
    Feb 2014
    Tuchola
    184
    Oj te nasze sterowniki to jakieś toporne są aby mieć taki cud techniki jak data to trzeba dopłacić 1k pln hehe
    rk80 a jak to wygląda w twojej pompce, czy godzina przestawia się automatycznie? Ja posiadam Pansa serie F i murze to robić ręcznie.
  13. #5313
    81jacek, jestem przed wyborem pompy ale raczej kupie jakąś dopiero w przyszłym roku ( taka jak Twoja PC by mi pasowała ) Szukam, porównuje, pytam, dociekam, szperam na polskich i zagranicznych stronach, na alibabie i innych patrze co tam skośnoocy oferują (np.coraz więcej pomp do -25)
  14. #5314
    mate166@gmail.com
    Feb 2016
    Ostromecko
    86-070
    434
    Ja nie wierze w deklaracje skośnookich co do -25 Założysz okaże się, że nie działa i jedyne co od nich dostaniesz to odpowiedz "Sorry my friend, next time will be better"
  15. #5315
    adam101pl
    Mar 2017
    Zdunska Wola
    98-220
    Jeszcze to znalazłem
    Załącznik 384047
    Dzięki wielkie
  16. #5316
    Lider FORUM (min. 2800) FORUMOWICZ WIELKI SERCEM Avatar map78
    Jul 2013
    Gościcino
    84-241
    3.031
    Niestety podstawowe sterowniki nie posiadają takiej funkcji. Jak chcesz to zautomatyzować to musisz dokupić moduł internetowy IntesisHome lub sterownik Aquarea Menager, ale raczej nie warto bo oba chodzą koło tysiąca złotych
    Bliźniak, 190m2, ogrzewana kubatura 530m3. OZC: 8,6kW, 78kWh (m2/rok) dla -20/22. Parter -podłogówka, piętro -klimakonwektory Purmo Vido, garaż i kotłownia -grzejniki.
    Od 27.09.2013r. - Pompa ciepła Panasonic T-CAP 9kW 400V + Galmet Maxi 300l.
    Od 28.05.2021r. - PV 8,36kW (22xTrinaSolar380 + SolarEdge SE7K)
  17. #5317
    Witajcie, także stoję przed wyborem pompy. Wybór padł na Panasonica gen. H (F już ponoć nie ma). Problem, że nie mogę się zdecydować między splitem 9kw 1F a 9kw 3F. Pytałem już CNC i mapa ale chciałbym poznać opinie innych użytkowników.
    Dom nowy z poddaszem użytkowym, podłogówka góra/dół, 131m2 po podłogach (116 m2 pow. użytkowej).
    Z góry dzięki za opinie i sugestie. Pozdrawiam
  18. #5318
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar St@nley
    Dec 2013
    woj. mazowieckie
    645
    Cytat Napisał Komandos84 Zobacz post
    Na taki mały dom chcesz dawać 3f? Ja na ponad 160m2 biorę 1f, a nawet rozważałem 7kW. Robiłeś OZC?
  19. #5319
    Instalator dobrał mi 1f, ale jakoś obawiam się że przy dużych mrozach może nie dać rady, a będzie to jedyne źródło ogrzewania. OZC nie robiłem.
  20. #5320
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.777
    Prosiłeś o sugestiem, moja jest taka : poczytaj, doucz się,
    Jak nie zrobiłeś OZE to skąd masz wiedzieć jak pompa będzie odpowiednia ? A może 7kW wystarczy lub 9 kW będzie za mała, powierzchnia niewiele mówi.
    Mój dziennik budowy
Strona 266 z 1022
