jasne że można gazem i wrzątek puścić w grzejniki, tylko jakie rachunki przyjdau nas ponad tysiak co miesiąc przychodzil - stare budownictwo, wentylacja grawitacyjna i grzejniki a w domu zimno jak w psiarni...
Pamiętajmy tylko o jednym - większość dostępnych obecnie kotłów gazowych to kotły kondensacyjne, których sprawność ( a więc i zużycie gazu) powiązana jest ze zjawiskiem kondensacji, które zachodzi, jeśli spaliny zostaną schłodzone do temp ok 56 stC (gaz ziemny) lub 52 (gaz płynny) i poniżej.
Tak więc grzejniki ok - ale lepiej montować większe/przewymiarowane aby nie były potrzebne wyższe temp zasilania.
Oczywiście zużycie gazu/opału jest w największym stopniu zależne od zapotrzebowania budynku na ciepło.
(wybaczcie przynudzanie)
Ostatnio edytowane przez przemo1 ; 23-03-2017 o 07:57
Uffff...
Potrzebna moc grzejników jest dobierana przy założeniu określonych parametrów (temperatur) instalacji np:
gdzie:
czyli, jeśli chcemy instalację zasilić niższą temperaturą z uwagi na potrzeby kondensacji i zachować tą samą temperaturę docelową pomieszczeń, to musimy zwiększyć -przewymiarować- powierzchnię grzejnika (jego wielkość, ilość paneli itp).
Inaczej mówiąc - jeśli budynek, ogrzewany kotłem na paliwa stałe (i do takich parametrów dobrane grzejniki) i wymienimy go na kondensat - to bez zmiany parametrów budynku (np ocieplenie) lub zwiększenia powierzchni grzejników, musimy nowy kocioł "gonić" do wysokich temp. aby utrzymać w pomieszczeniach tą samą temperaturę. (Oczywiście w uproszczeniu, nie uwzględniam np warunków atmosferycznych).
starczy nie wymieniać na kondensat. Na rynku jest jeszcze sporo modeli niekondensacyjnych dla starego budownictwa.
Przemo, a Ty jesteś jakiś spec z orderami czy raczej taki oczytany głupio mądry?
Pytam bo temat u mnie mocno na topie i chętnie bym kogoś zmolestowala.
Niestety orderów u mnie brak - więc wychodzi, że ten głupio-mądry.
W/w wiedzę zgłębiłem tylko z uwagi na własne dylematy i skrajne rozbieżności w informacjach od tych "speców z orderami", którzy u mnie gościli w trakcie budowy - co doprowadzało mnie do pasji.
W związku z tym, jeśli chodzi o wykonawstwo w tym temacie, z przykrością nie poddam się molestowaniu![]()
Pozwolisz, że jeszcze cie pomęczę
Skoro ordery juz sobie odpuściliśmy to powiedz mi ...taki bardziej mądry czy głupi jestes w tym temacie, co ?
Zbieram informacje od wszystkich którzy uważaja się za tych bardziej mądrych i usiłuję cos z tego wyssać.
Ostatnio edytowane przez przemo1 ; 24-03-2017 o 08:59
Witam, witam wszystkich gości...
Możecie porozmawiać bo dla mnie to też będzie potrzebna wiedza. Wszystkie informacje się przydadzą...
U nas póki co przestój.. Rzeczywistość nie jest taka kolorowa jakby się wydawało.. Nie dostaniemy kredytu na taki duży dom
Pozmieniało się bardzo dużo i nasza zdolność bardzo zmalała
Domek pomniejszamy do około 100m2. Czekamy na projekt..
Cześć Danusia
Miło Cię u mnie widziećTeż jestem ciekawa jak teraz projekt będzie wyglądać. Może niedługo go dostaniemy.. Czekamy z niecierpliwością
Ostatnio edytowane przez aagaaz ; 06-04-2017 o 18:39
Jak dla mnie problemem jest sypialnia 10 m2 - z rysunku wynika, że to Wasza, małżeńska. Mam taką obecnie, i nie jest to dobre rozwiązanie, jest po prostu za mała. Nie wiem, jaką masz mieć wentylację, ale będzie tam prawdopodobnie duszno. Nie masz osobnej garderoby, więc trzeba tam wstawić również szafę. Jest też sprawa holu - u mnie ma ok 5,5 m2 przy porównywalnej powierzchni. Dom będzie wyglądał atrakcyjnie, biorąc pod uwagę kształt bryły, ale weź pod uwagę, że komplikacja bryły to wzrost kosztów. Zaczyna się od geodety, który za wytyczenie budynku często liczy od punktu (w Twoim projekcie jest ich 10 do wytyczenia). Nie wiem, jaki masz dach, ale tam również musisz zwrócić uwagę na stopień skomplikowania konstrukcji.
