Strona 2 z 37
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 736
  1. #21
    A co jak bedzie zanizone, a w rzeczywistosci wyniki będą duzo wyzsze? bo i z takimi przypadkami sie spotklałem
    Uważasz że dom 108m2 powierzchni całkowitej użytkowej , ocieplony 22cm grafitem 0,033 , w podłodze 30cm styropianu , w stropie będzie sądze minimum 30cm wełny lub celuzoy + wentylacja mechaniczna , duże przeszklenia ustawiony na poludnie , z rekuperaotrem będzie miał większe zapotrzebowanie niż 7KW ???
    Chce głównie grzać w II tarfie , więc wolę dać delikatnie większą pompę ciepła ...
    Co do rozstawu rur sądzę że dam 20cm w pokojach i 10-15cm w łazienkach ...
    Jak w starym domu taki rostaw (a może i większy) daje radę , to w nowym raczej też
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 24-03-2017 o 12:41
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  2. #22
    Policzyłeś ile wychodzi u mnie? Połowa tego. Nawet, jak mi wychodzi zaniżone (a podstawiałem swoje dane do Build Deska i trzy razy sprawdziłem i poprawiałem znalezione błędy), to i tak Ty musisz mieć dużo zawyżone.
    Ograniczysz użycie grzałek - to poza tymi kilkoma/kilkunastoma dniami w roku będziesz płacił drożej i de facto wydasz na ogrzewanie więcej. Dobieraj moc sprężarki tak, żeby jak najdłużej pracowała przy optymalnym obciążeniu, a moc razem z grzałkami, żeby dała radę w największe mrozy. Ile to będzie, to jeszcze będzie zależało od tego, czy chcesz grzać głównie w tańszej strefie, czy cały czas.
    Chce grzać głównie w II taryfie ...
    Pompy są inwertowe i nie działają na zasadzie on/off a modulują cały czas moc ...
    Nie rozumie czemu pompa 9KW miała by być badziej pradożerna od wersji 7KW , oczywiście mowa o pracy z taką samą mocą ..
  3. #23
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Jest jeszcze coś takiego jak sprawność...
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
  4. #24
    No tak, to bez sensu.
    Albo liczysz (zlecasz liczenie) i dajesz tyle ile z owych wyliczeń wychodzi albo co 10 cm.
    Kombinowanie samemu na zasadzie porównania z innym domem może być IMO drogą w kłopoty.
  5. #25
    Ja mam rozstawy co 10cm w łazience, co 20 w sypialni i w salonie (w salonie jeszcze na szerokości metra co 15cm przy oknie tarasowym.
    Max temperaturę zasilania, jakà widziałem w tym sezonie, to 36C, ale kocioł mam ustawiony na grzanie w oknach czasowych, działa max 10h na dobę.
    Gdybym miał grzać 20h, to pewnie wystarczyłoby 31-32C
    Myślę że każę zrobić podobnie jak u Ciebie czyli co 10cm w lazienkach a w reszcie domu co 20cm i to juz będzie ze sporym zapasem mocy ..
    Bo danie wszędzie co 10cm nie ma żadngo sensu ekonomicznego (dużo wiecej rur , dużo wiekzy rozdzielacz , większa skrzynka i być może potrzeba dodatkowje mocnej pompy aby dała radę rozruszać taką ilość rur)
    Obecnie w sporo gorzej ocieplony domu mam podłowkę co MIN 20cm (a myslę że może być co 20-25) i problemów brak a temp max jaka poszła w podłogę to chyba 34 stopnie ...
    U mnie raczej nie chcialbym aby nie było wiecej niż 35stopni ...
    Co do tych tabel to patrzyłem na stronie Kana i Rotha i niestety są dla mnie zbyt skomplikowane
    Kan przy temp. zasilania 45 stopni (niestety w bezpłatnej wersji programu nie mogę zmienić na 35stopni) wyliczył mi w łazinece co 25cm a w sypialni co 30cm ...
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 24-03-2017 o 13:12
  6. #26
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    To podaj, ile W/m2 masz w poszczególnych pomieszczeniach
  7. #27
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    U mnie rozstawy są od 10 cm do 30 a przepływy w zależności od pomieszczenia od 0,2 do 2,2 max. Wszystko działa jak należy. Na dzień dzisiejszy pompa chodzi 3,5 do 4 godzin na dobę a w domu 20 stopni, temperatura zasilania w/g krzywej -15/37 i 15/27. Przypomnę tylko że dom jeszcze nie zamieszkały.
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 24-03-2017 o 13:52
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  8. #28
    24.467
    To przeanalizuj COP pomp w zalezności od obciążenia (przy tej samej temperaturze zasilania i na zewnątrz)
  9. #29
    Sypialnia - 872W (13,26m2)
    Aneks do pracy z garderobą - 664W (9,12m2)
    Sypialnia 1 - 467W (10,06m2)
    Sypialnia 2 - 469W (10,08m2)
    Pokój dzienny z jadalnią - 1641W (25m2)
    Kuchnia - 1640W (11,16m2)
    Pralnia - 200W (3,12m2)
    Łazienka - 540W (5,52m2)
    łazienka 2 - 296W (2,95m2)
    Komunikacja - 500W (6,96m2)
    Kotłownia/Pom. gospodarcze - 341W (4,9m2)
    Wiatrołpa - 353W (3,53m2)
    Założenia:Wiatrołap-16stopni,pokoje 20stopni , łazienki - 24 stopnie
    Szczerze najbardziej skłaniam się by dać co 10cm w łazienkach a reszta co 15cm , może jedynie w wiatrołapie i kotłowni dać co 20cm , ale nie wiem czy ma to sens , czy jak już dać 10 albo 15cm ...
    Co do projektu to dla mnie trochę dziwny. Bo w części pomieszczeń jest podłogówka , w części grzejniki a w największej sypialni grzejnik kanałowy ...
  10. #30
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar CNC_POMPY_CIEPLA
    May 2016
    CAŁA POLSKA - Starogard Gdański
    83-200
    1.545
    Pompy Ciepła dla wymagających Pompy Ciepła w najlepszych cenach z montażem na terenie całej Polski www.cncpompyciepla.pl Starogard Gdański, Al. Armii Krajowej 14
    Jak robić podłogówkę to wszędzie co 10cm, taka szybciej akumuluje ciepło łatwiej nią sterować, a jak gdzieś grzeje się za bardzo to zawsze można przykręcić przepływ.
    i tyle.
    Można robić sobie projekty ale co dzięki nim macie zamiar lepiej zrobić?
    Wyjdzie taniej? nie
    Da się lepiej sterować niż przy rozłożeniu co 10cm? nie
    Będzie lepiej akumulować ciepło? nie
    nie widzę zalet rozkładania rzadziej niż co 10cm.
    Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
    Instalacje
    www.fb.com/CNCPompyCiepla
    Mapa Instalacji
    https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
    Adres
    Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
    Kontakt
    [email protected] 501952301
    Aukcje
    https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
  11. #31
    ironsmith
    Feb 2016
    Jarocin
    63-200
    576
    kaszpir moim zdaniem źle podchodzisz do tematu to jaki rozstaw zależy od Tz, Tp i wykończenia podłogi i T pomieszczenia każdy producent systemów ogrzewania ma takie tabele ja korzystam z Kan-... i na twoim przykładzie łazienka 5,52m i 540W wg tabeli dla pomieszczenia z temperaturą 24stC i 35/25 Tz/Tp rozstaw co 10cm i płytki jako okładzina to 35W/m2 więc z 5,52m2x35W/m2 daje 193W wiec już widzisz że brakuje więc podnosisz tz i liczysz od nowa albo wstawiasz jeszcze ścienne lub drabinkę biorąc pod uwagę współczynnik korekcyjny dla Tz35 ale im wyższa Tz tym cop mniejszy
    kaizen ja z tych tabel nie widzę zależności cop od obciążenia, jeżeli taka miała by być to moim zdaniem przy jednej temperaturze np.-2 podane %obciążenie i wtedy cop, to co ta tabela pokazuje to moce osiągane dla rróżnych temp. zew i zasilania i odpowiednio copy, chyba że mnie oświecicie
  12. #32
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Skoro są pomieszczenia gdzie wystarczy 20cm to w jakim celu dawać 10? Będzie taniej? Będzie. Łatwiej sterować? Łatwiej.
  13. #33
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    To akurat możesz wywalić do kosza....
    Kuchnia o obciążeniu 146W/m2 ?
    Chyba przed wstawieniem okna
  14. #34
    Aug 2011
    Rybnik
    18.670
    No, widzę, że im mniejsze obciążenie, tym lepszy COP
  15. #35
    24.467
    Cytat Napisał CNC_POMPY_CIEPLA Zobacz post
    Rozumiem takie podejście sprzedawcy, któremu zależy na sprzedaniu jak największej ilości towaru i usługi. A jakie zalety ma zbyt gęste rozłożenie rur?
    Jak zmniejszysz przepływ, to jak zapewnisz równomierne rozgrzanie podłogi?
  16. #36
    24.467
    To widzimy co innego. Zaznaczyłem sytuacje, gdzie dosyć dużo ciepła jest produkowane - CO w mrozy, i CWU w średnich warunkach.
    PC chodząca na maksymalnych obrotach jest częściej bliższa optimum, niż chodząca na minimum.
Nazwa:	PUHZ-SHW80VHA.jpg
Rozmiar:	36,4 KB
  17. #37
    Sep 2011
    6.127
    CNC potrafisz zaskoczyć.
    Rozumiem że 2000m rurki kosztuje tyle samo co 1000, że rozdzielacz z 8 obiegami kosztuje tyle samo co z 15, rozłożenie 2000 m rurki kosztuje tyle samo co 1000 i.t.d. Nie wspomnę już o pompce która potem będzie najprawdopodobniej pracować na wyższych obrotach i wodzie której będzie 2 * więcej w obiegu i którą będzie trzeba grzać.
    Ostatnio edytowane przez plusfoto ; 24-03-2017 o 21:36
  18. #38
    Busters
    Jul 2014
    Kraków/Wołowice
    852
    i tyle.
    Wyjdzie taniej? nie
    Zacznij robic instalacje pompy bez bufora to zobaczysz zalety.
    Indywidualny, parterowy - 140m2 uzytkowej+garaż 33m2 - całość grzana. Ściana 18cm silikat.
    Ocieplenie: ściany 20cm 0,31, podłoga 20cm 0.36, strop wełna 40cm U=0,35
    Ogrzewanie: Tcap 9kw, Rekuperacja: Airpack 300. OZC~7,3KW
    Mieszkamy!
  19. #39
    Cytat Napisał ironsmith Zobacz post
    To ja już tego nie rozumię ...
    Dom gorzej ocieplony , ze zwykłymi oknami i mam rozstaw rurek co 20cm (jak nie co 25cm) i nie mam problemu z ogrzewaniem i nie miałem przy max mrozach więcej niż 35 stopni w podłodze a już użytkuję podłogówkę 6 lat ...
    Nie rozumię jak to jest że nowym duuużo lepiej ocieplonym domu trzeba dać podłógówkę co 10cm aby zachować komfort i nie przekroczyć zasilania 35 stopni a przy starszym domu rozstaw 2-2,5 raza większy starczał ...
    Więc albo te wszystkie OZC są delikatnie mówiąc idiotyzmem albo robi się mooooocno na wyrost ???
    Mam już mętlik w głowie. Hydraulik zaproponował co 10cm , bo mówi że obecnie tak kłaadzie , pompy też sprzedaje.
    Cena za usługę jest niezależna od "zagęszczenia" rur a płacę od m2 powierzchni ...
    Jedynie jak już to cena rur i większy rozdzielacz.
    Co instalator to inna "teoria" ...
  20. #40
    Sep 2011
    6.127
    Cytat Napisał kubson Zobacz post
    Pokaż mi dom w którym miało być 2000m rurek, a potem po zrobieniu projektu 1000m. Można zaoszczędzić tak ok 100 -200 m rury i może 2 -4 pętle. Ile na tym zaoszczędzisz?
    Nie muszę daleko szukać. Mam pięć pomieszczeń z rozstawem 30 cm. W sumie jest tam 6 obiegów a weszło tam ponad 400 metrów rury. Do tego kilka z rozstawem 20 cm jedno 15 i jedno 10. Razem rury niecały tysiąc. Ile wejdzie jak będzie wszędzie co 10?
Strona 2 z 37
