Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
    Domyślnie Zakaz wjazdu koparki do wykopu pod płytę szerokiego na 9m
    geolog a za nim konstruktor zakazali wjazdu koparki do wykopu pod płytę fundamentową. Twierdzą że koparka w wykopie może uplastycznić grunt i wtedy będzie źle. Czy da się zrobić wykop bez wjeżdżania koparki do środka pod dom o szerokości 9m i długości 16m?
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Bez problemu - potrzebujesz tylko koparki z odpowiednim wysięgiem, tak aby z obu stron dłuższych boków (najlepiej) sięgnęła do środka wykopu i na potrzebną głębokość.
    @przemo1 dziękuję za odpowiedź
    Co za problem kopiesz warstwami i przy ostatniej warstwie wycofujesz sie koparka nie wjezdzajac na gotowe, ew. reszte wyrównac ręcznie tj z malowaniem podłogi
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar JarekKRK45
    Aug 2008
    Kraków
    Nowa Huta
    829
    Mini koparka będzie odpowiednia do takiej pracy .
    mayek
    Aug 2014
    LDZ
    93-319
    311
    Cytat Napisał grunt_wysadzinowy Zobacz post
    Przecież koparka może wjechać na teren gdzie będzie płyta. Kopiąc musi wycofywać się i nie wjeżdżać już ponownie na odsłonięty grunt.
    Dziękuję za wszystkie odpowiedzi. Tak podejrzewałem że nie będzie problemu ale wolałem się upewnić. 2 działki dalej podobno wykonawca rozjeździł grunt koparką, podłoże się uplastyczniło, skończyło się wielką wymianą gruntu i dużym kosztem dla inwestora. Może geolog nie zalecił żeby nie wjeżdżać do wykopu ? A może wykonawca zignorował zalecenia? Tego się pewnie nie dowiemy.
    Sep 2014
    10.996
    Nie polegaj bardziej na opiniach z forum niż na opiniach swojego geologa i konstruktora.
    Może jednak jeszcze raz zapytaj geologa i konstruktora, powiedz im o opiniach wyrażanych na forum.
    Nie z forumowiczów nie zapytał się o grunty, o przyczynę takiej a nie innej opinii konstruktora i geologa.
    Tylko przemo1 dał wskazówkę jak wykonać wykop zgodnie z zaleceniami.
    Napiszę jak to ostatecznie się zakończyło to może komuś taka informacja się przyda w przyszłości.
    Wykonawca wynajął dużą koparkę gąsienicową. Jeździła ona po obrysie i bez problemu wykopała co trzeba bez wjeżdżania do wykopu. Dodam że wykop miał 11m szerokości bo dom jest szeroki na 9m a dodatkowo z każdej strony musiał być 1 metr.
