Bloczki BK na to pare cm styropianu i tynk.
A pod te bloczki jakiś fundament jest konieczny ? na jakiej głębokości i jak wysoki ? Jeżeli nie to czy można zacząć murowanie bloczków od pewnej głębokości aby wszystko trzymało się jak należy (od jakiej głębokości zacząć) ?
Jeszcze pytanie odnośnie styropianu, ile cm i jaką spełnia funkcje styropian na ogrodzeniu ?
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedź.
No na ziemi to równo stać nie będzie Fundament wymagany. Ja bym zrobił z betonu, bo wytrzyma w ziemi dłużej od BK.
jak nie dasz fundamentu to Ci to pozimie albo nawet i jesnienia wszystko popeka.
albo fundament glebszy albo zazbrojony.
Jak z betonu to zbrojenie musi być jakieś spektakularne czy wystarczy parę prętów i strzemion ?
Czy beton można uzyskać o gładkiej powierzchni czy trzeba dawać tynki ? (jakies metody wibracyjne czy coś) ?
Możesz robić lany z betonu ale wyjdzie to kilka razy vdrożej.
Fundament z paroma prętami na głębokość ok 1m, a dalej już bloczki. Styropian do wyrównania powierzchni i na wierzch tynk (taki jak do elewacji).
