Producent: NAC
Model: LS50-775-IS-HS
To porządny sprzęt ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCzłowieku - daj sobie spokój z tymi kosiarkami to złom już Ci pisaliśmy - jeśli prześledzić Twoje wątki to albo jesteś jej przedstawicielem albo je sprzedajesz - życzę Ci sukcesów.
Ten model co podałeś jest chyba najdroższą kosiarką tej firmy jaką proponujesz i chociaż ma silnik B&S daleko jej do markowych kosiarek o dużo niższej cenie.
Pierwszy test z listwą aeratora w kosiarce Honda.
Hmmm - można jedynie opuścić kosiarkę na kołach :
- jak opuszczę po jednym ząbku na 4 kołach to za bardzo ścina trawę z ziemią,
- jak opuszczę tylko po 1 stopniu kosiarkę na tylnych kołach to idzie jako tako ale też czasami przycina ziemię z trawą,
W porównaniu z aeratorem na bębnie to różnica jest zasadnicza na plus aeratora bębnowego. Tak gdzieś w moim odczuciu listwa aeratora do kosiarki sprawdza się gdzieś w 25 % w porównaniu do aeratora bębnowego ocenionego na 100 %.
Po pierwszym koszeniu trawy podejmę kolejną próbę to coś tu może jeszcze naskrobię w tym temacie.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSpokojna przystań M36a w wersji L
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGórnozaworowy ....chociaż ja w mojej glebogryzarce mam dolnozaworowy, stary i jest bardzo dobry.
Obecnie nowsza konstrukcja to górnozaworowy - łatwiejszy dostęp i mocniejsze silniki o tej samej pojemności.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychA czy na rynku są może kosiarki nie pochodzące z dalekiego wschodu?
Piwnicy nie ogrzewam.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychKosa spalinowa NAC blc po kupieniu pochodziła z 10 min i nie dało się odpalić ,zawieziona do OBI, po 2 tyg odebrana , nieda sie odpalic, niechciało mi sie użerać z serwisem i ją sam naprawiłem.Okazało sie że w plastykowym uchwycie idą przewody od blokady zapłony ,linki.Przewody zostały zgniecione przez pancerze linek. Składanie tego badziewia zajęło mi 2h. Dostęp taki jak by to miały składać dzieci.W następnym sezonie wyrobił sie uchwyt do koszenia, brak możliwości dokręcenia bo śruby zrobione chyba z cynku albo innego miekiego materiału.Przy okazji naprawiałem sprzęgło duże bicie na łożysku.Jak sie okazało na samym silniku też duże bicie,tzn gdybym go ręką do ziemi nie dociskał to by uciekł.
