Strona 2037 z 2205
Pokaż wyniki od 40.721 do 40.740 z 44087
  1. #40721
    Cytat Napisał Liwko Zobacz post
    No to masz ewidentnie nieprzemyślany okap.
    Okap chroniący przed przegrzaniem, niestety nie da się nim manewrować, dlatego ja myślę o żaluzjach elewacyjnych, jedyne czego nie dają, to zaciemnienia 100%, ale to nie jest niezbędne, biją za to na głowę wszystkie inne rozwiązania pod kątem "elastyczności" zastosowania.
  2. #40722
    OLIMP FORUM - oświecona góra rankingu... Avatar Barth3z
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    To może taki okap nie jest najlepszym rozwiązaniem?
    Dlaczego ?
    Patrz na bilans roczny, a nie jeden incydent.
    Ile kosztuje m2 takiego okapu?
    Nie mam pojęcia. Ja go nie "dokupowałem". Okap jest elementem stylistki bryły budynku. Można go skrócić, ale przez to wydłużyłbym bym elewację, a że te same deski elewacyjne mam na podbitce, to nic praktycznie nie zaoszczędzę.
    Nie lepiej byłoby dać żaluzje elewacyjne? Mogą zrobić co chcą kiedy chcą, ewentualnie się zwinąć, okapu niestety regulować się, i tak jak np. u mnie, gdzie ściana szczytowa jest od południa nic by nie dał ...
    Mam też żaluzje, ale od południa mam wyjście na taras. W lecie ruch jest jak na dworcu. Wtedy żaluzje są podniesione, a okap skutecznie ogranicza promienie słoneczne.
    Hehe, no tak
    Jamnik - pasywna parterówka, projekt indywidualny - dom izolowany od wewnątrz, OZC by asolt: 10kWh/m2/rok i 17W/m2, ściany zewn. BK YTONG 400 + 30cm EPS 032 + 6cm wełny SuperRock, wewn. SILKA 8cm, podłoga 30cm EPS 031, strop 30cm EPS 032 + 20cm wełny 0,034 + 15cm proszku PUR, okna w większości to pakiety szybowe LowE o U=0,6 i 0,5, opaska wokół domu 1,5mx0,5m wykonana z proszku od pigeona, reku i odzysk ciepła z wody tymi recami
    Komentarze do dziennika budowy
  3. #40723
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    A po co manewrować okapem ? Okap skutecznie odcina nadmiar słońca w lecie, w zimie nic stanowi żadnej przeszkody.
    Co do elastyczności żaluzji, to jak przedostać się przez żaluzje na ogród ? Co chwile je podnosić i opuszczać ?
  4. #40724
    REKORDZISTA FORUM (10 tysięcy postów!) Avatar Liwko
    Jan 2010
    22.512
    Ale nie ma takiej potrzeby. Wystarczy że wystaje na tyle, żeby latem odcinał całkowicie słonce a nie w okresach przejściowych.
  5. #40725
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    A da się tak ?! Chyba tylko przez kilka minut, jak słońce będzie w zenicie ...
  6. #40726
    Jan 2010
    22.512
    Cytat Napisał Barth3z Zobacz post
    Latem zrobię zdjęcia o różnych godzinach
  7. #40727
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Nie musisz. Może to już dziś policzyć.
    To Ci pomoże:
    http://astronomia.zagan.pl/pliki/pozycja_slonca.html
  8. #40728
    Garażowiec
    Nov 2016
    Niebyt
    00-000
    taka sama
    739
    imrahil
    ile tych dni do tej pory w sezonie?
    Od wczoraj wieczorem od 22,00 do 6,00 2,7 kwh w taniej taryfie . O 22,00 mieliśmy na termometrze -3*C na samym ranem -5* , rano w domu 22,3*C
    Koszt ogrzania chałupy 2,7X0,33 pl =0,891 pln .
  9. #40729
    To Ci pomoże:
    Tutaj jest nawet lepsze narzędzie, bo graficzne link.
    Bartek możesz sprawdzić w weekend w południe jaki fragment podłogi masz oświetlony słońcem (oczywiście jak będzie słońce). Dokładnie to nie w południe a o godz. 12:53 jest górowanie słońca u Ciebie.
    Z tego co kojarzę, to masz okap długości 112 cm, wysokość 220 cm pod okapem, czyli wychodzi, że słońce powinno Ci oświetlać ok. 27 cm. Rzeczywiście trochę mało. Z drugiej jednak strony mogłoby być już teraz i 25*C na dworze i ten okap byłby już pomocny.
    Tak naprawdę to najlepsze byłby żaluzje lub roleta, ale zaciągane od dołu, oczywiście w lecie. Wtedy okap mógłby być mniejszy, bo można by część dolną okna zasłonić i nie wpuszczać słońca. W zimie z kolei lepsze są, jeżeli ktoś nie lubi bezpośrednich promieni słonecznych, żaluzje wewnętrzne, aby wpuści potrzebne ciepło do domu.
    Ktoś się spotkał z żaluzjami lub roletą zasuwaną od dołu?
  10. #40730
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Cytat Napisał Marek.M Zobacz post
    OK, sprawdzę. Mój okap to 120cm + ok. 30cm tzw. wnęki/ościeży okna tarasowego. Dopiero wtedy zaczyna się wnętrze. Czy to mało..., zależy do czego ?
    Dzięki takiemu okapowi w najbardziej słoneczne dni roku odetnę słońce na ok. 5 godzin.
  11. #40731
    Czyli w sumie w południe słońce Ci nie powinno wcale do domu "wchodzić", jakieś 10 cm za oknem na zewnątrz.
  12. #40732
    A ile kosztuje folia okienna selektywna? Taka co przepuszcza lub nie w zależności od kąta padania promieni?
    Są też folie "elektryczne" ale to wiem, że sakramencko drogie jest
  13. #40733
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    A znika ona samodzielnie w zimie ?
  14. #40734
    Ech, z Tobą gadać
    Folia przepuszcza większość promieniowania padającego zimą, natomiast latem większość odbija.
    Przezierność bez zmian, natomiast w kwestii ograniczania przegrzewania i nieograniczania zysków słonecznych byłaby odpowiednia.
  15. #40735
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    Daj linka, bo coś mi się nie chce wierzyć w to, że w zimie przepuszcza, a w lecie odbija ...
  16. #40736
    scrabie
    Jan 2014
    celestynów
    05-430
    538
    One nie przepuszczają uv kiedy chcą, tylko je po prostu wycinają. Ceny są kosmiczne około 200 zł/mb
    Dom szkieletowo murowany Do starego murowanego domu dostawiliśmy szkieletowy, stara część nieogrzewana, używana jako pralnia) Powierzchnia użytkowa szkieletu około 90m2. Izolacja: 40 cm wełny 0.039 - ściany i dach. Podłoga 25 cm styro eps 100 . Grzanie:Generalnie mamy 7,5m2 maty 170w/m2 kuchnia i łazienka
    4 adax neo 600w - sypialnia i pokój młodego( tylko 2 są włączone i tylko w nocy)
    30m2 folii grzewczej 140w/m2 salon razem 1250w + 1200w + 4200w = 6650W= 6.65kW
    Reku Thessla green 300
  17. #40737
    Cytat Napisał scrabie Zobacz post
    Policz sobie ile kosztują rolety, które i tak nie dają tego samego, ewentualnie ile trzeba dołożyć okapu aby m2 okien od południa przesłonić.
  18. #40738
    Sep 2012
    Świdnica
    58-100
    8.922
    miloszenko, ale ta folia wycina uv i podczerwień również w zimie. Nie rozróżnia pór roku.
    Taka folia niweczy zdolności szyb low-e...
    Porównywanie folii do okapu czy rolet nie ma sensu, one spełniają inne funkcje i powinny być dobierane do potrzeb.
    Możne na okna od zachodu ?
  19. #40739
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar igor89
    Dec 2016
    ~Brzesko
    wieś
    149
    ciekawe jak instalacja pompy w nowym domu nie pasywnym ma się do zmian które weszły od stycznia tego roku
  20. #40740
Strona 2037 z 2205
