Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak , zapewniam że mam OK.
a jak wcześniej pisałem już mi się przydało , życie mnie zmusiło , potrzeba była nagła na jeszcze jeden pokój , wydzieliłem go częściowo z salonu , i częściowo z korytarza , nastąpiła wymiana częściowa z panela 7mm , częściowo z kafli na panele 10 mm , dobry rozstaw rurek przydał się..czy te 10/15cm w reszcie domu na cokolwiek się przydało .
Pytasz , po co 15 cm zamiast 30 cm ? 15 cm daje mi pewność nie popełnienia błędu , najwyżej zawsze można będzie skręcić rotametr ( chociaż takiej potrzeby nie ma ) Żeby zmówić projekt OP , wtedy jak się budowałem , fachowiec krzyczał 1500PL , ja mimo tego zagęszczenia ,Twoim zdaniem ,wdałem jakieś 200-300 pln więcej (koszt rurki i rozdzielacza ) czyli zaoszczędziłem 1500-300=1200 pln .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychOgrzewanie podłogowe moimi oczami wygląda tak:
Są to dwa wymienniki ciepła :
PIERWSZY : posadzka - powietrze
DRUGI : rurki -wylewka
W moim przypadku , wymiennik PIERWSZY ,parter domu 75m2 posadzki , czyli powierzchnia wymiany ciepła 75m2
W moim przypadku , wymiennik DRUGI 30m2 styku rurki z betonem czyli powierzchni wymiany ciepła .
Wymiennik o mniejszej powierzchni wymiany ciepła , aby mógł przenieś ta samą moc cieplną musi mieć większą deltę , czyli jak by w moim przypadka powierzchnia wymiany w wymienniku DRRUGIM wynosiła np. 70 m2 ( więcej rurek w posadzce) to czy Tz czynnika przenoszącego ciepło nie będzie niższa ?
Abo inaczej , wyobraźmy sobie że w łazience zamiast klasycznej podłogówki mam z zbiornik/pojemnik ze stali o kształcie wylewki betonowej i zasilam go woda z PC . I teraz pytanie , jeśli chcemy mieć powierzchnie tego pojemnika /zbiornika o tem 24*C to o jakiej tem musiał bym puśić wodę w ta posadzkę /pojemnik/zbiornik ?
Zaznaczam mamy możliwość przepływu wody w GZ optymalny .
Ostatnio edytowane przez Garażowiec ; 20-04-2017 o 18:28
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTylko Panowie nie zapominajmy o ważnej rzeczy , czasu działania pc w skali doby , dłuższy , tym bardziej mamy możliwość/uzyskamy mniejszą Tz GZ .
Kolega Pratchawiec bardzo łupie tą swoja pc w drogiej taryfie , więc raczej ma dobowo długi cza działania , więc ma możliwość uzyskania niższej Tz . 34*C przy -20*c i podłogówce to żadna rewelacja , jak na dzisiejsze czasy energooszczędnego budownictwa to raczej jazda po bandzie .
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychProściej
Zrób sobie ten drugi wymiennik z tworzyw z jakich robią PEX-a.
Nie będziesz wówczas zajmował się jego oporem cieplnym.
Ilość ciepła zdefiniują Ci ubytki na wymienniku pierwszym, zależne od strat cieplnych budynku.
Powierzchnia wymiennika decyduje o sprawności oddawania energii, a nie o jej ilości.
Innymi słowy jeśli chcesz, lub jak w przypadku Pyxisa - musisz bo masz:
- dom "durszlak",
- priorytet drugiej taryfy
- przewymiarowaną Pompę ON-OFF
Potrzebujesz większego wymiennika, czyli gęściej ułożonych rurek.
W pozostałych wypadkach są zbędne.
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak dom potrzebuje określoną ilość energii w skali doby możemy dostarczyć na dwa sposoby , w krótkim czasie używając do tego wyższej temperatury i możemy wtedy zastosować mniejszy wymiennik , lub w dłuższym czasie , mniejszą temperaturą , ale tutaj raczej wskazany jest jest większy wymiennik .
W Twoim przypadku jest też prawdopodobne użycie żródła ciepła przewymiarowanego w stosunku do bieżących potrzeb , więc też musiałeś w takie źródło więcej zainwestować , a po co ?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMoje źródło ciepła, pomimo, iż przewymiarowane znakomicie dogaduje się z wylewką.
Podobnie jak Twoje to inwerter z możliwością regulacji oddawanej mocy.
Mogę nim grzać swój dom, zapewne do co najmniej -15* wyłącznie w II taryfie.
Taki miałem plan, stwierdziłem jednak, że poza okresami przejściowymi nie jest to dla mnie, z różnych powodów komfortowe.
Poza tym moje źródło ciepła grzeje również CWU.
Dyskusję ciepłomierzach i o wyższości gruntowego inwertera nad wszystkimi innymi pamiętam, ale my tu nie o tym
Pratchawiec
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJesteś w błędzie. Mój dom potrzebuje przy -20 około 120kWh. Obecnie moja pompa aby to dostarczyć teoretycznie powinna pracować z pełną mocą 14 godzin. Gdybym dał pompę o 1/3 mniejszą to po prostu ona musiałaby tylko dłużej pracować - około 20 godzin. Ani w układzie rurek ani w Tz nic by się nie zmieniło. To wszystko. Zbędna jest ingerencja w cokolwiek. Przypuszczam również że ogólne zużycie kWh było by na bardzo zbliżonym poziomie, natomiast rachunki już nie koniecznie bo w dużo większym zakresie bym korzystał z I taryfy.
NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychGrzanych podlog 230[m2]+2 drabinki w lazienkach. Ogrzewana kubatura ~550[m3]. Uzytkowa ~175[m2]. Na posadzce 18[cm] styro. Sciany suporex 36[cm]+10[cm] styro. Skosy 25[cm] welny. WG. PCi Ekontech 12,6[kW]. DZ 4x200[m] PE32 jako kolektor spiralny.
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
