Nie róbcie kominków w domu!
Oczywiście zrobiłbym. Róbcie kominki!
Mam mieszane uczucia
DB
tak trochę przewrotnie napiszę, bo mnie zmusiłeś odnośnie tego stwierdzenia o "innym iq" - jakie trzeba mieć inne iq, żeby pisać takie głupoty o taktowaniu lekko przewymiarowanej PC przy podłogówce ??
tak? słucham?
I pewnie uważasz siebie za wyjątkowo wyedukowanego forumowicza - więc spójrz na to tak - Ty, wyjątkowo wyedukowany forumowicz, potrafisz napisać takie bzdury, bo coś tam, gdzieś tam przeczytałeś.....to pomyśl sobie, jakie decyzję mogą podejmować ludzie wyjątkowo niewyedukowani, nie czytający w ogóle forum, mający zaufanie do instalatora??
Kaizen, jeśli rozmawiamy o iq, to dlaczego nie widzisz powiązania między szeroką ofertą wkładów z PW i popytem na nie ?
Bo, przecież, gdyby sprzedaż wkładów z PW wynosiła "promil" ogólnej sprzedaży, to nikt by ich nie produkował, prawda ?
Witam.
Jedno zdanie do piekielnych adwersarzy.Gdzie PC ...............................przepaść ,tak lepsza od KZPŁW???. Ponieważ KZPŁW to już przeżytek???
.Boże gdzie to napisali???.A jak nie mam gazu to co w połączeniu obniży mi rachunek.............matko córko.........połączenie z PC???...Najczęściej takie kominki z płaczem robiło się (i nadal robi) w połączeniu z gazem dla... obniżenia rachunków...............![]()
Mój kolega w chwili szczerości przyznał, że kominka z płaszczem wodnym użytkuje właśnie w celu obniżenia rachunków za gaz.
Ostatnio miał pewne obawy przed zbliżającym się dniem rozliczenia m3. Dom nowo wybudowany, wprowadził się w tamtym roku.
Piwnicy nie ogrzewam.
Krótko.Są ci co mają śmieciuchy i palą w nich od lat .Wybudowali domy swych marzeń by uciec z blokowisk itp.To ci niefortunni inwestorzy ,którzy zainwestowali w dom swoich marzeń np z KZPŁW.............To co teraz mają się powiesić bo Panowie PC znaleźli się na lepszej drodze ekonomicznej???. Trzeba ich rozstrzelać za źle podjętą decyzję 10 lat temu???. Nie mają pieniędzy by wstawić Waszą PC i się delektować jej oszczędnościami??? .Żyją tak jak im tamta sytuacja ten los sprawiła.Mają gaz,KZPŁW.Czy wy pompiarze i elektrycznie uzdolnieni inwestorzy nowej Ery tego nie rozumiecie???. Ludzie już mają to ciepło w które wtedy zainwestowali.Napawają się nim i nie spieszno im do zmian ,które ciągnęłyby za sobą olbrzymie koszta.![]()
... ale fotohobby ma piec gazowy. Nie ma nic wspólnego z PC.
Ma tak ciepły dom, że grzejniki ele. lub farelki dadzą radę.
DB
DB
Po pierwsze ten współczynnik konwersji jest mocno naciągany i zakłada, iż układ CO/CWU przetwarzał GAZ ze 100% sprawnością, co dla CWU jest nierealne.
Po drugie weź rachunek taki z lipca i policz, ile wtedy wychodzi.
Po trzecie, dolicz koszt przeglądu i zużycia prądu przez piec gazowy.
Mi wychodzi 25 gr/kWh przy zużyciu jak w stopce.
