Sprzedaż i instalacja pomp ciepła wszystkich marek: /Panasonic /Mitsubishi /Daikin /Villant
Instalacje
www.fb.com/CNCPompyCiepla
Mapa Instalacji
https://www.google.com/maps/d/viewer...98&usp=sharing
Adres
Al. Armii Krajowej 14, 83-200 Starogard Gdański
Kontakt
[email protected] 501952301
Aukcje
https://allegro.pl/uzytkownik/cncPompyCiepla - Panasonic, Mitsubishi, LG, oraz klimatyzacja
Varme,
problem polega na tym , że praktycznie te parametry ( COP i moc) mają (lub miały) tylko znacznie droższe marki ( Daikin czy Mitsu)
Tyle , i aż tyle..
2012/13 - 1350 zł (4215 kWh)
2013/14 - 1035 zł (3320 kWh)
2014/15 - 936 zł (3481 kWh)
2016/17 - 892 zł (4020 kWh)
2017/18 - 874 zł (3727 kWh)
A no to :
12kW : 5JD420XBA22
i jeszcze raz 9kW 5JD420XBA22
Czyli mam kompresor z 12 kW w mojej 9 kW , ale nie płacę jak za 12kW...
A teraz finał :
jest wspólna DTR-ka 9kW i 12kW 3f T-cap model F , w liście części zamiennych jest różnica ....tylko w 1 podzespole...
Czyli praktycznie w grę mogą wchodzić różne komponenty elektroniczne - a moim zdaniem przede wszystkim program pracy i może ilość czynnika .
Jeśli moja 9kW PC , to praktycznie 12kW -to cóż z tego ,jeśli ma lepsze COP i niższą cenę od większego modelu
pzdr
Pixi ,
inni producenci też mogą "przykręcić" parametry swoich PC - tylko raczej słabo im idzie ze skręceniem cen (a przynajmniej jeszcze nie dawno tak było).
Zarzut dla Panasa ,że piszą 9 kW zamiast 12 kW -nic nie znaczy , jeśli cena i parametry grają , nieprawdaż ?
Przecież nikt nie odkrył tu Ameryki.
Mitsubishi robi to samo w swojej lini Zubadan.
Inni producenci zapewne też i nie mam tu na myśli VW 1,9 tdi (90-150 KM), zależnie od specyfikacji = ceny)
Pisałem o tym ponad dwa lata temu w http://forum.muratordom.pl/showthrea...=1#post6761040, cyt.
Ta sprężarka, przynajmniej w mojej wersji T-Capa z roku 2012 to podwójna rotacyjna Matsushita (m in. Panasonic) o symbolu 5JD420XAA22, obecnie prawdopodobnie zastąpiona przez inną lub o innym symbolu, ale nie chce mi się szukać
Nominalna wydajność to 45800 BTU, co odpowiada ok. 13,4 kW. Pasuje do 9-ki i 12-ki. Do 16-ki jest za mała i tu Bway ma rację.
Różnica w literce A bądź B dotyczy wyłącznie zasilania I lub III fazowego, co wyjaśniono e dalszej dyskusji.
Brałeś PYxis w niej czynny udział, więc nie powinno to być dla Ciebie żadną sensacją
Jak widać przez ponad 5 lat Panas nie zmienił sprężarki w T-Cap.
Zapewne świadczy to o jej dojrzałości, tak konstrukcyjnej jak i technologicznej.
Pratchawiec
Dom parterowy 142 m2 pow. użytkowej - 2 osoby. Powierzchnia ogrzewana w całości podłogówką. 138 m2, Okna i drzwi zewn. 45m2. Ściany silka 24 - 20 cm grafit , podłoga 20 cm, dach płaski żelbetowy 20-32 cm (śr 26) - styropian. Pompa T-Cap 1-faza z serii SXC. Klimakonwektor sufitowy Aermec FCL 62. Kominek BG SD 442, o mocy nominalnej 7 kW, dotychczas nieużywany.
Wiem, że wiedziałeś.
W celach polemicznych zrobiłeś z tego odkrycie.
Odkrywanie Ameryki nie dotyczyło Ciebie, ale niektórych h uczestników dyskursu.
Domyśl się.
Pratchawiec
Stwierdzasz, ze nie powinno to byc dla mnie sensacja.
Nie jest.
Zastanawialem sie, jak to "widzi" CNC.
Nie widzi.
To jak w końcu z tą mocą jest dokładnie w przypadku T-CAP 9 kW. Jezeli jest to 7,7 kW przy -20 to z pracująca grzałką będzie to 10,7 kW. Dobrze to rozumiem? Czy ta grzałka która jest w nim zamontowana, da radę ogrzać dom przy temp. np -30. Widziałem że w pompach 12 kW jest grzałka 6kW, więc ta opcja jest może bardziej elastyczna na mrozy poniżej 25 przy moim zapotrzebowaniu na ciepło.
Ciężko się w tym wszystkim połapać, pomimo wnikliwej lektury forum.
Varme,
nasz na myśli Metsubishi ?
A poważnie - świadomy wybór pod dany dom i potrzeby względem kosztów zakupu i eksploatacji ( może być też Meeting czy inne marki)
Pzdr
imrahil
Rozumiem, że ze swojego prostego i w prosty sposób sterowanego systemu grzewczego jesteś zadowolony i żadnego dyskomfortu przy wahaniach temperatury powietrza wewnątrz o 0,4*C nie odczuwasz.
Przy 2-3 cyklach/dobę - do temperatury podłogówki również zastrzeżeń nie masz.
To może chociaż w okresach przejściowych coś Ci nie odpowiada (jak niektórym)?
Jakie minimalne długości cykli pracy zanotowałeś?
cristoteles
1/Przestudiuj cały temat od początku ze zrozumieniem ,
2/Zaznajom się z parametrami PC ; http://www.panasonicproclub.com/uplo...%20ATT_PL2.pdf
3/Dane ; wg. CNC_POMPY_CIEPLA
a/ dla temperatury czynnika zasilającego podłogówkę = 35 C ;
Panasonic T-CAP 9 /kW 3/1 / faz przy - 20 st.C ma 8,9 kW
Panasonic SDC 9 /kW 3 /faz przy -20 st.C ma 7,1 kW
b/ dla temperatury wody zasilającej 45 C/ grzejniki ;wg.bobrow
Panasonic T-CAP 9kW 3/1 /faz przy -20 st.C ma 7,7 kW
4/ Podałem Tobie średnie temperatury zewnętrzne dla Nowego Sącza - patrz.parę stron wstecz , więc po co Tobie PC dla temp ; - 30 C jak takie temperatury nie występują ,
5/Zawsze możesz zamontować kozę lub kominek - awaryjnie
6/ Tylko jak te parametry PC mają się do wyników z symulacji ; #575; http://forum.muratordom.pl/showthrea...-wg-OZC/page29
Ostatnio edytowane przez Andrzej5101 ; 29-04-2017 o 12:55
No faktycznie. Srednia miesieczna dla terytorium polski nie osiaga wartosci -30*C. Minimum to chyba nieco mniej niz -3*C na wschodzie Polski. Po co wiec wogole brac pod uwage grzalki i inne duperale przy PW. Wystarczy, jak bedzie jakos pracowala do -5*C, bo takie temperatury tez nie wystepuja.
