Strona 7 z 9
Pokaż wyniki od 121 do 140 z 169
  1. #121
    nie wiem czy będzie mi potrzebny ale nie chcę sobie pluć w twarz że tego nie zrobiłem, więc chcę przygotować chociaż instalację pod OC a odkurzacz dokupię może kiedyś jak bezie więcej kasy
    jak rozplanować instalację i ile mniej wiecej będzie ona kosztowała ?
    https://zapodaj.net/f49c6bfa64ee4.png.html
    dzieki za pomoc
  2. #122
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Cytat Napisał jewrioszka Zobacz post
    Wyślij mi na maila rzuty, napisz że Ty, a Ci to rozrysuję dla węży 7,5 i 9m.
    [email protected]
    Wysłałem
    Cytat Napisał brunet wieczorową
    Im mniej gniazdek, tym lepiej (wyższy komfort). Na tym obrazku nie widać gdzie są drzwi, więc ciężko coś sensownego zaproponować. Wstaw rysunek z rzutem pomieszczeń.
    W wiatrołapie chcesz szufelkę czy zwykłe gniazdko?
    Dodałem drzwi, w wiatrołapie raczej zwykłe gniazdko
Nazwa:	Przechwytywanie1.jpg
Rozmiar:	78,9 KB
  3. #123
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Pomoże ktoś?
  4. #124
    Cytat Napisał nass Zobacz post
    Wysłałem
Rozmiar:	78,9 KB
    Ja bym zrezygnował z gniazdka pomiędzy pokojem 1 i 2 i z gniazdka przed łazienką na rzecz gniazdka na ścianie pokoju 3. Im mniej gniazdek tym mniej przełączania a więc wygodniej. Myślę że wtedy wężem 9m obskoczysz pokoje 1,2,3,4 i łazienkę.
    Projekt Nugat4, p.u. 150m2, Podłoga-14cm EPS100, ściany-20cm 0.031, strop-36cm EPS80, Okna: U=0,7-1,2, skosy betonowe - 22cm EPS, 100% podłogówki + 2 drabinki, WM Kinetic 250, GZ50-Immergas Victrix 12 TT
  5. #125
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Pomoże ktoś?
Rozmiar:	82,5 KB
    Jeśli w wiatrołapie nie będzie szufelki - gniazda bym nie robił.
    Układ mocno okrojowy w stosunku do Twojego. Uważam że wygodniej jest odkurzać bez przełączania pomiędzy gniazdami. Im wiecej z jednego "obskoczysz" tym lepiej. No chyba ze zależy ci na wężu 7m.
    Ps. Zapomniałem o kuchni.
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
  6. #126
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Dzięki Panowie
    Właśnie całe to skomplikowanie wynikło z zasłyszanej opinii, że wąż 7-7,5m lepszy niż 9m.
    Chyba muszę podesłać koleżankę małżonkę do jakiegoś sklepu z OC i niech sobie pomaca, szkoda że znajomi nie mają u siebie takich cudów techniki...
  7. #127
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Może jednak moja propozycja wystarczy dla węża 7,5m?
    Sprawdz na budowie sznurkiem
  8. #128
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Cytat Napisał link2jack Zobacz post
    Fakt, nie wpadłem na to a najprostsze rozwiązania są najlepsze
  9. #129
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Pamiętaj że prócz długości samego węża masz do dyspozycji rure teleskopową.
  10. #130
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar brunet wieczorową
    Oct 2010
    mazowieckie
    982
    43
    A może rura 9m i jedno gniazdko w centralnym punkcie (przy pokoju 1)? Tak byłoby idealnie, ale sprawdź sznurkiem czy obskoczysz całość. A drugie gniazdko zrób w pomieszczeniu technicznym, najlepiej w pobliżu drzwi zewnętrznych. Przyda się jeśli podjedziesz autem pod te drzwi.
  11. #131
    nass
    Nov 2015
    62-400
    288
    Cześć,
    dzięki serdeczne za pomoc
    Cytat Napisał hektor80 Zobacz post
    Zrobiłem jak pisałeś i styka wąż 7,5m
Rozmiar:	82,5 KB
    Gniazdo w wiatrołapie skasowane, spokojnie sięga wąż z okolic salonu.
    Cytat Napisał brunet wieczorową Zobacz post
    Sprawdzałem, nie ma takiego punktu w domu żeby wszędzie sięgnąć 9m wężem z jednego gniazda. Co do gniazda w pom. technicznym - jednostka centralna nie ma swojego gniazda?
    Myślę, że dzięki Wam w zasadzie mam juz obraz instalacji odkurzacza ...
Nazwa:	00_rzut ścian parter ver2.JPG
Rozmiar:	90,4 KB
    ... i kilka nowych pytań
    - macie jakiegoś godnego polecenia producenta/sklep?
    - zamawialiście zestawy czy elementy na sztuki?
    - jak przygotować instalację pod vroom-a? Zwykłe gniazdo za szafką starczy?
  12. #132
    Cześć,
Rozmiar:	90,4 KB
    wg mnie jest ok. U siebie dołożyłem gniazdko w wiatrołapie gdzie będę miał krótki 2m wąż w celu szybkiego posprzątania bez uruchamiania węża 9m.... Jak to się sprawdzi w praktyce to się okaże....
  13. #133
    Vally flex w szafie w wiatrołapie sprawdza się. Polecam.
  14. #134
    zdolnyslazak
    May 2017
    zgorzelec
    59-900
    23
    Cześć!
    A ja polecam nie montować instalacji samodzielnie. A to dlatego że montowałem samodzielnie
    Kilka powodów:
    1. Wykonując coś po raz pierwszy - uczymy się tego. Trzeba poświęcić sporo czasu, żeby poczytać o zasadach wykonywania instalacji, klejenia i obrabiania rur, montażu odpowiednich kolan itd. Jeśli ktoś ma tego czasu dużo - spoko, ale jeśli się spieszy, nie warto, bo ta wiedza raczej nam się później nie przyda.
    2. Nawet jeśli uda nam się wykonać wszystko starannnie i poprawnie (koniecznie sprawdzić szczelność przed wylewkami! - ja tego nie zrobiłem), to nikt nie zagwarantuje nam, że to co zrobiliśmy będzie funkcjonalne. I tutaj najbardziej przydaje się doświadczenie instalatora! Bo to on nam powie, czy lepiej zrobić troszkę więcej gniazd i dołożyć do jednostki centralnej, czy nie. Czy stosować wallyflexy, vroomy, szufelki - oraz jakie zalety i wady ma każde z urządzeń.
    3. Jednostka centralna jest zbyt droga, aby robić błędy w pkt.. 1 i 2: trzeba przyjąć, że za dobre jednostki zapłacimy 3-4 tyś zł. Czy warto oszczędzać 1 tyś zł na pracach montażowych (instalatorzy biorą średnio 200 zł od punktu) i ogromnej wiedzy instalatora, który zajmuje się tylko tym? Moim zdaniem nie warto - aby dobrze zrobić instalcję i dowiedzieć się o niej wszystkiego, poświęcimy na to dobrych kilkadziesiąt godzin. No chyba że ktoś ma mały domek i wystarczą dwa gniazda - wtedy pod rozwagę.
    Nie jestem instalatorem - przeszedłem taką samą drogę jak wy teraz i piszę, co moim zdaniem można zrobić lepiej.
    Podsumowując: nie spieszy się i stawiamy na prostą instalację - bawmy się sami.
    Chcemy mieć coś naprawdę fajnego, z gadżetami i mieć PEWNOŚĆ, że błędów jest mało - postawmy na kogoś zaufanego.
    Nie chcę robić sztucznej reklamy, ale jednostkę centralną montował u mnie instalator z wieloletnim doświadczeniem i musiał się mocno starać, żeby głośno nie krytykować tego, co zobaczył na miejscu (nawet jeśli chodzi o miejsce, w którym chciałem zamontować jednostkę centralną).
    Namiary na tego instalatora mogę podesłać zainteresowanym (zachodnia polska).
    Gdyby ktoś chciał wymienić uwagi odnośnie instalacji czy mojej jednostki centralnej (IZZY 400) - podeślę nr na priv i możemy pogadać
  15. #135
    Cytat Napisał surgi22 Zobacz post
    Czu pod Wally Flexa można podłączyć kawałek rury i szczotkę??
    Miałem robić automatyczną szufelkę w kuchni ale zastanawiam się nad zrobieniem właśnie Wally Flexa schowanego w szafce kuchennej....
  16. #136
    zdolnyslazak
    May 2017
    zgorzelec
    59-900
    23
    W szafce kuchennej chyba cięzko będzie zmieścić rurę od wally flex. Może bardziej sprawdzi się Leo Speed (ok 320 zł) lub vroom?
  17. #137
    PAG
    Nov 2016
    Reda
    84-240
    30
    Tak, do Wally Flexa można podłączyć kawałek rurki i szczotki.
    Trzeba pamiętać, że wąż od Wally Flex będzie opadał jakieś ok. 50 cm w dół od zamontowania urządzenia.
    Najczęściej spotyka się montaż bezpośrednio na ścianie ale jak najbardziej można zamontować go np. w szafie czy w szafce.
  18. #138
    Lukasz_Walo
    Dec 2014
    Łuków
    21-400
    99
    Wally flex w Kuchni sięnie sprawdza - przetestowałem to wielokrotnie, montaż urzadzenia to jakas masakra ponieważ jest on przykręcany do płytki zamontowanej na rurze dlatego dużo lepszym rozwiazaniem jest Vroom lub Speed leo - są one przeznaczone do montażu w szafkach.
    Wally flex w szafce to jakiś wymysł kogoś kto nigdy takiego urządzenia nie montował - jezeli już chcemy oszczędzać te 200 zł to zaplanujmy Wally flexa na ścianie wtedy jest ok jeżeli starczy komuś 3 m zasięgu - i podoba się taki domofon na ścianie - wiekszosci moich klientów niestety się nie podoba i najczęściej ląduja w szafach albo garderobie/spiżarni ale tutaj mała podpowiedź - montaż w szafie oznacza zrobienie podejścia pod Wally w ścianie i poźniejsze wyprowadzenie do ściany nigdy nie róbcie po wierzchu!
    Postaram się wstawić zdjęcia dlaczego to takie skomplikowane.
    Warto zrobić taki rozciągany waż to nie ma nawet co się zastawiać
    Reklama na FM jest płatna
  19. #139
    Cytat Napisał Lukasz_Walo Zobacz post
    chodzi o to że jest niestabilny czy to że wąż jest na wierzchu i zajmuje miejsce? Speed leo też ma wszystko na wierzchu...
  20. #140
    PAG
    Nov 2016
    Reda
    84-240
    30
    Montaż wcale nie jest taki skomplikowany.
    Wally Flex w szafce to nie wymysł. Bez problemu można znaleźć grafiki z takiego montażu w google - więc jednak to robią.
Nazwa:	wally_mont.jpg
Rozmiar:	65,4 KB
Strona 7 z 9
