Nie kupią, muszą bezpośrednio.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychIle egzemplazy tego cuda juz pracuje?, jezeli chociaz jeden to mozna prosic wyniki pomiarów.
A tak przy okazji mozesz pokazac etykietę energetyczną tego urządzenia, bez takiej etykiety sprzedaz urządzenia grzewczego jest nielegalna.
Prosiłes o powazne pytania, więc je zadaję. Jezeli posiadasz etykietę energetyczną to podaj nazwe jednostki certyfikującej.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNie o CE było pytanie. Pytanie o o etykietę energetyczną oraz jednostkę certyfikującą. Przypomnę że od 2015 roku wszytkie urzadzenia grzewcze muszą takowa posiadać.
Nasz Dziennik
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychTak się zastanawiałem skąd znam te "pomysły" Nowaka. Kiedyś na Elektrodzie był już "nasz" Nowak. Jakoś przez te jedenaście lat nic się nie zmieniło. Dalej uważany jest za bajkopisarza jako, że nic przez ten czas nie udowodnił. Powiedz ty Nowak, co to wszystko co wtedy bajdurzyłeś ma oznaczać?
Jak tam "nagroda Nobla"?...Narazie chce wygrac w wyscigu o Nagrode Nobla w fizyce, (a przy okazji załapać pokojową) z ruskimi i nie mam zbyt wiele czasu...
Albo to:
Fizyka jądrowa w służbie narodu?...O tym bedzie mowa w moim liscie otwartym do prof. Fechnera z UAM w Poznaniu.
tyt. POLUS ( laserowa bojowa stacja SKIF-D) http://www.buran.ru/images/jpg/pole12.jpg
teraz proponuje
<http://www.sm.fki.pl/Nowak/Nowak.php?nr=fizyka_jadrowa_w_sluzbie_narodu>
Poniewaz działania w odn. do mnie faktycznie zaczynaja przypominac te z 1961 i 1981 r wiec jeszcze dzis Pan tez dostanie spadek odemnie....
Jedenaście lat minęło a ty dalej prezentujesz starą pompę jako reaktor. Coś się tu nie zgadza. Przez jedenaście lat powinno się coś ruszyć. Albo załatwili by cię kosmici, ewentualnie "towarzysze radzieccy" jak ich określasz, byś nie ujawnił ich technologii albo urządzenie byłoby już powszechnie znane. Jakoś nic z tego się nie stało drogi Dariuszu. Czemuż to, ach czemuż?
A do kompletu cudny cytat z nieistniejących już, twoich Dariuszu stron:
Transcedentalne neutrina! Wiry czasu zawarte w wodzie! Bomba jądrzasta! Zamieszać samą wodą odpowiednio do potrzeb! Ho, ho!Jak to naprawdę działa?
Tak jak nasz organizm.
Woda pobiera elektrony z otoczenia (żywność) przerabia je wg określonego schematu zawartego w wirach czasu (programie) tak jak do tego służy DNA w komórkach przy obecnym poziomie wiedzy (a raczej już wczorajszym) a następnie odbudowuje pierwotną postać wody po wyrzuceniu antyneutrino i nadmiaru energii.
Faktycznie energia bierze się z ruchu praktycznie nieistniejących cząstek elementarnych, tzw. transcendentalnych (urojonych tachionów) neutrin, które poruszają się w czasie z szybkością wielokrotnie większą niż światło (jest to możliwe, gdyż nie mają masy) defacto można powiedzieć, że powstaje różnica potencjałów miedzy wirami czasu zawartymi w wodzie w tym przypadku, tak jak mamy do czynienia z różnicą potencjału w prądzie elektrycznym.
Aby to było możliwe, nie trzeba ingerować jak w bombie jądrzastej czy tokamaku-ITER bezpośrednio na jądra, do czego potrzeba olbrzymich ilości energii, tylko zamieszać samą wodą odpowiednio do potrzeb. A to już chyba wszyscy znamy z przyrody.
Tak więc to zjawisko można nazwać Największym Oszustwem w Nauce, gdyż jest powszechne, a więc od dawna powinno być oficjalnie ujawnione. Tylko niechęć rządów (USA+ZSRR) do ujawnienia tej wiedzy, to blokuje.
A jak ktoś sobie kupi to urządzenie (generator wirowy) to będzie miał i zobaczy.
Tym urządzeniem 5 kW ogrzeje dom 120 m2 przy -25 st. C .
Czyli bardzo opłacalne i nieszkodliwe dla środowiska.
POLSKA jest pierwszym Oficjalnie na świecie KRAJEM,
który dysponuje nowym Źródłem ENERGII !!!
Mówiłeś o tej starej pompie stojącej w garażu?POLSKA jest pierwszym Oficjalnie na świecie KRAJEM, który dysponuje nowym Źródłem ENERGII!!!
Ostatnio edytowane przez perm ; 08-07-2017 o 07:38
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychHeh ale kącik miłośników strefy 51 tu macie Panowie Tu o budowaniu jednakże miało być a odpowiedni dział - psycholog dyżurny jest w innym miejscu.
Choć coraz mniej mnie już zaczyna dziwić, z filmów na You dowiedziałem się ostatnio, że (przypominam mamy XXI wiek) nadal jest grono osób mocno wierzących w to, że Ziemia jest płaska a my żyjemy w wielkim kłamstwie podtrzymywanym przez wielkich tego świata .... bez komentarza i do jednego i drugiego
ps redakcji muratora szczerze doradzam przeniesienie wątku do odpowiedniego działu ....
buduję C32b Ustronny - wariant II (podpiwniczony) lustro, płyta fundamentowa
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychJak już tak poważnie o tym rozmawiamy, to chciałem zapytać o formę płatności, montaż i uruchomienie tego urządzenia. Rozumiem zaliczka, np dwieście złotych a reszta jak to już zacznie działać i produkować energię?
Andrzej Friszke:
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychNasze ABW? Z oficerami po dwutygodniowych kursach? No way Ostatnich fachowców szalony antoni pozwalniał
Ps. Biorąc pod uwagę, że jestem na urlopie nad morzem, siedzę i popijam piwko, to lepszego tematu na FM nie mogłem trafić
idędpo chipsy, zapowiada się ubaw
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychAndrzej Friszke:
