UV szybko degraduje moje ciepłe parapety z XPS - powierzchnia robi się szorstka i krucha
Czy pomalowanie białą farbą elewacyjną wystarczy?
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych???
Na pewno masz z XPSa?
Pierwsze slysze by UV zzeralo XPS
Chyba ze to nie XPS
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMam ten sam problem moich po roku ubyło z 5mm. A wziąłem z XPS, bo myślałem, że będą trwalsze. Na powłoce robi się proszek i w oczach ubywają.
Żeby temu zaradzić ostatnio pokryłem ich cienką warstwą kleju do styropianu.
"Jutro to dziś, tyle że jutro..."
Projekt E-109 piętrowy 160 m2 + garaż nieogrzewany, całość podłogówka+dwie drabinki, okna 3 szybowe V82, ściany silka E24+25cm grafit, podłoga 28cm EPS, fundamenty 20cm zew+10cm wew EPS aqua, poddasze 45 cm celulozy pod wiązarami, OZC: ΦHL 5476W, PC PW Panasonic seria H 1f 9 kW, PV 8.68kW + Sofar 8.8KTL-X
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychCieple parapety niestety sa takze sprzedawane ze styropianu z powodu nizszej ceny.
Xps slonce nie zżera
Niestety nie masz racji, XPS nie jest UV odporny i tak samo jak styropian należy go zabezpieczać.
Podobnie jak z większością materiałów jest XPS i xps degradacja będzie występować z różnym nasileniem i oczywiście w różnym stopniu jeżeli chodzi o stron na jakich zostały one zamontowane.
Co do pytania to wystarczy przemalować farbą lub zaciągnąć klejem.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSzczerze powiem
Ani razu nie widzialem zezartego XPSa.
Nawet po roku wystawienia na bezposrednie dzialanie slonca
A juz opis ze komus zniknelo 5mm mnie szokuje.
Jakby to byla piana czy czarny styropian a nie XPS.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychPotwierdzam fakt degradacji xps-a na ciepłych parapetach. Moja teza jest tak że wpływ na to ma drut oporowy a dokładnie temperatura jaką tworzy przy cięciu xps-a. Skąd taka teza? Mam xps-a na opasce i burtach płyty fundamentowej wystawiony na słońce z którym nic się nie dzieje a już sobie tak leży pół roku i z tego samego xps-a mam zrobione ciepłe parapety (materiał ja dostarczyłem firma tylko wycięła parapety) no i tu niestety jest to o czym koledzy wyżej piszą. Tak że obróbka cieplna (jak dobrze pamiętam firma mówiła że drut ma temp powyżej 1000st.C) pogarsza parametry xps-a takie moje wnioski
edit: xps synthos prime S
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychMiałem ciepłe parapety wstawione w sierpniu rok temu, miesiąc temu nakleiłem na nich docelowe parapety. Szary Xps wyglądał dokładnie tak samo jak w momencie wstawiania, nawet od strony południowej i zachodniej gdzie słonce swieciło przez wiekszość dnia.
Pow. grz. podlóg 100m2 (93m2 ogrzewane) Sciany Porotherm 24cm+16cm styro(λ0.032), posadzka na gruncie styro 12-13 cm (λ0.037), stropodach 35cm (ekofiber λ0.037), fundament 8cm XPS okna 3S Uw=0,75, 100% OP, WM+reku,
Pci Samsung EHS 9KW.
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychU mnie podobnie. Mam xps Ursy przyklejony na jesień zeszłego roku do scian piwnicy. Nie są jeszcze zasypane ani okryte folia kubełkowa. Do niedawna wszystko było ok. Teraz jak świeci dość ostro słońce przecieram ręka i widzę że zlatuje proszek przez co powierzchnia śliska już nie jest taka więc przypuszczam że nieco stracił ze swojej wodoodpornosci
