Ogrzewanie elektryczne z akumulacją energii w wylewce/płycie fundamentowej. Oczywiście parametry domu trzeba dopasować do tego źródła ciepła (izolacja, okna, szczelność itd.)
Musi być szkielet? Murowane ściany również zakumulowałyby energię bez potrzeby grzania w drogiej taryfie.
Budujesz? Pomyśl o ogrzewaniu, które będzie tanie i bezobsługowe i nie będzie zatruwać Ciebie i innych.
Mamy XXI wiek - by ogrzać się, ogień palili ludzie pierwotni.
3300 kWh - średnia roczna na CO, co daje 30 kWh/m2*rok.
110 m2 + garaż 35 m2. Grzewcza płyta fundamentowa + kocioł elektryczny 6 kW. Izolacja: 30/30/51 cm. Rekuperator Brink Renovent + GWC glikolowe. Okna: 3 szyby + rolety zewn.
Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
Rekuperator o3ozon 400m3/h
Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
Biokominek na etanol.
PV 7,3 kWp na gruncie.
A dlaczego nie klimatyzacją kanałową ? przecież to jest nie do przebicia jako inwestycja i też eksploatacja same urządzenie ok 5 tys reszta to tylko rury rozprowadzające , pstryk guzik i leci ciepełko , domek drewniany potrzebuje mało energi do ogrzewania ale musi być stale grzane czyli to nadaje się jak ulał , połowa Kanady tak grzeje
Witaj, ja ze swojej strony polecałbym rozwiązanie ekologiczne i tanie w eksploatacji - jeśli działka nie ma dostępu do gazu, to by dodatkowo nie generować kosztów na wykonanie przyłącza polecałbym pompę ciepła - nie dośc, że tania w eksploatacji (jest na tym forum wiele wątków na ten temat), to dodatkowo idealna "dla leniwych" jak to sama stwierdziłaś.
Aby koszty inwestycji nie były zbyt duże, polecam pompę powietrze woda. Warto już na etapie projektu ustalić jak zamierzasz ogrzewać dom, to dodatkowo można nieco zaoszczędzić na zbędnych elementach jeśli zdecydujesz się na pompę ciepła.
Polecam zapoznać się z ofertą na powietrzne pompy ciepła Viessmann, a jeśli masz jakiekolwiek pytania, zachęcam do dyskusji!
Pozdrawiam!
Twój dostawca systemów grzewczych dla wszystkich obszarów zastosowań:
Pompy ciepła | Kotły kondensacyjne | Systemy solarne | Fotowoltaika | Kogeneracja | Rekuperacja | Technika chłodnicza
Jaaasne! do 60-70m2 dawać pompę ciepła! Czy was już na mózg padło? Rozumiem ze tzw. konsultant żyje ze sprzedaży i im więcej drogich systemów sprzeda tym fajniejsze będzie miał wakacje, a może nawet nowszy egzemplarz partnerki (czy partnera), ale reszta? Zamiast w pełni sterowalnej instalacji za 2-3 tysiące zł proponujecie za 20-30 tysięcy bo dzięki temu uzyska oszczędność od 500zł do 1000zł rocznie?
Wcześniej oceniałaś -
+ do tego CWUZależy jak ocieplisz, zależy jaką chcesz mieć temperaturę. Ale przy dobrym ociepleniu i ciepełku, przy II taryfie jakieś 1500-2000zł/rok
przy pc taki domek to CO rocznie jakieś ~300 pln a CWU ~500 pln , mała pc nie kosztuje 20K-30K pln , stopa zwrotu pc l takigo domku to ok 8 lat
