Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    506
    Domyślnie Ocieplenie fundamentu - 1 czy 2 warstwy?
    Będę ocieplał fundament 15cm XPS, tylko nie mogę znaleźć dostępnego w tej grubości z frezowaniem.
    Polecacie dawać 2 warstwy 10cm i 5cm i dawać na zakładkę, czy to za dużo zachodu i dać po prostu zwykły prosty 15cm? Wtedy trochę tracę na szczelności.
    Nie rób zakładek bo utrudnisz sobie pracę, poza tym ciekawe jak połączysz ze sobą płyty skoro są w pionie ? Nawet jak pokleisz pianką to szczeliny i tak będą bo nie zniwelujesz nierówności i cały plan na marne. Myślałem że każdy styropian tzn grubość można wyfrezować ... Jak faktycznie nie można to szczeliny na krawędziach wypełniaj pianką do klejenia.
    kurtz
    May 2014
    Toruń
    87-800
    506
    ok, tylko nie mogę nigdzie dostać styroduru 15cm, a nie mogę przykleić najpierw 10cm a potem na to 5cm? myslisz, że będzie problem z klejeniem?
    Czemu niby nie można połączyć płyt? Są różne gadżety, choćby szpilki do styropianu.
    Ale jaki to ma sens ? jeśli chcesz mieć frezy żeby było szczelnie bez mostków termicznych to po co zakładkować płyty robić w nich dziury i kleić ? Wg mnie przerost formy nad treścią
