Strona 25 z 93
Pokaż wyniki od 481 do 500 z 1856
  1. #481
    Cytat Napisał karster Zobacz post
    Wykończeniówka... Wykańcza dom i inwestora Typowy polski urlop Załącznik 394864
    Pozdrawiam i życzę wytrwałości/ sił. Już niedługo...
    Karol
    No cóż , zachciało się domu
    6 lat temu też to przechodziłem i też robiłem wykończeniówkę "starego" domu , choć kiedyś więcej sam z teściem robiłem a obecnie sporo prac poszło dla fachowców.
    Ale z drugiej strony ma się satysfakcję że coś samemu zrobiłem (zrobiliśmy) i zostało troszkę pieniędzy w portfelu , ale zapewne na krótko bo zapewne pójdą na inne rzeczy
    Zużycie prądu LG Therma V 9KW
  2. #482
    Kaszpir jak oceniasz jakość drzwi wewnętrznych? Widzę że maja dobrą cenę.
  3. #483
    Cytat Napisał Magdalena74 Zobacz post
    Jak szukaliśmy drzwi to ważne dla mnie było aby miały pełne wypełnienie środka a nie tzw "plaster miodu". Dużo drzwi od razu odpadło , bo duża ilość , nawet tych drogich miało takie wypełnienie.
    Co do jakości to ciężko powiedzieć , ale wyglądają porządnie , choć na pewno okleina nie będzie najwyższych lotów i jest dość delikatna , ale to raczej standard obecnie ...
    Producent drzwi - firma Voster.
  4. #484
    STAŁY BYWALEC (min. 300) Avatar 19TOMEK65
    Jan 2016
    ZG i okolice
    65-001
    312
    Wygrzewanie podłoża jest bardzo ważne ale w Twoim przypadku to już pozamiatane, więc jak tylko uruchomią podłogówkę bez względu na pogodę należy grzać i wietrzyć aby resztki wilgoci z podłoża wyrzucić . W tej chwili wilgoć która glazurą została zamknięta może wyjść tylko brzegami czyli przy ścianie i ścianą. na początku grzej na niskich temperaturach, podnoś temp powoli aby nie było "uderzenia" ciepła które spowodowałoby nawet pęknięcia w betonie lub zawilgocenia ścian. Oczywiście wszystko zależy ile wilgoci pozostało w podłożu.
    Wrócę do projektu. Jak zmieściłeś się w kosztorysie wykonanym przez firmę domy z wizją. Tak z grubsza procentowo.
  5. #485
    Cytat Napisał 19TOMEK65 Zobacz post
    Tak . Stan deweloperski w kosztorysie to prawie 300tys z VAT 8%.
    Prowadzę rozpiskę i stan deweloperski wyszedł mnie sporo mniej niż w kosztorysie , ale o ile dokładnie nie powiem , bo w moim dzienniku wydatków ma też wliczone ogrodzenie , płyty chodnikowe i częściowo materiały do ogrodu.
    Ale widzę że negocjowanie cen , szukanie podwykonawców i oszczędności (ale nie na materialne i jego jakości) się opłaciło.
  6. #486
    Mogłabym przygarnąć Wasz domek Kibicuje.
  7. #487
    Domek się wykańcza. Udało mi się zamontować już wszystkie panele LED jak i anemostaty.
    Jutro planuję poprawę obróbek drzwi i sądzę że zacznę montować listwy przypodłogowe.
    Żona "szaleje" w ogrodzie i ogród też się zmienia.
    Jutro też glazurnik ma zafugować małą łazienkę i mamy się rozliczyć i pożegnać. Wszystkie pracy miały być zakończone do 19 lipca a zostaną zakończone z prawie miesięcznym opóźnieniem ...
    Teraz mamy "szał" zakupów , choć ten "szał" już trwa od dłuższego czasu i obecnie 2 pokoje są już obładowane sprzętami i innymi rzeczami które czekają na montaż.
    Nie ma dnia aby nie przychodziła jakaś przesyłka.
  8. #488
    Wczoraj zacząłem montować listwy przypodłogowe i tak samo jak szybko zacząłem tak szybko skończyłem
    Powód prosty , brak łączników i zakończeń.
    Okazało się że profile źle się "łączy" i bez łącznika nie ma szansy na ładne połączenie.
    Zakończenia też wymagane bo profil dość wysoki i niestety bez zakończeń też niezbyt ładnie to wygląda.
    Więc oczekiwania na te "drobiazgi".
    Jak montowałem kilka lat temu listwy w starym domu to nie stosowałem ani łączników ani zakończeń , bo nie było takiej potrzeby bo wszystko ładnie się spasowało i "poukrywało" ale tutaj takiej szansy nie ma .
    Ale skończyłem wreszcie montować panele LED. Trochę to zajęło bo trochę tego było ...
    Także zamontowane już anemostaty.
    Tutaj zdjęcie z jednego pokoju gdzie są panele LED. Panele LED 12W , w tym pokoju są 4 sztuki , widać też anemostat.
    Nazwa:  panele.jpg
Rozmiar:  74,9 KB
    Glazurnik skończył pracę można powiedzieć z 95% bo w piątek fugował płytki "cegiełki" w małej łazience i w poniedziałek ma na chwilę podjechać i jeszcze zafugować kafle na podłodze.
    Wygląda naprawdę świetnie , ale zdjęcie zrobię jak zafuguje wszystko.
    Dziś zabrałem się do montażu rekuperatora i spięcia wszystkiego. Niestety zabrakło mi wtyczki i nie mogłem odpalić wentylacji. Muszę też zrobić z rurek fi22 odpływ skroplin do kanalizacji , bo na razie wystaje kawałek elastycznej rurki.
    Ale to już szczegóły .
    Nazwa:  DSC_9185.jpg
Rozmiar:  89,1 KB
    Teściu dziś zaczął montować klamki. Klamki "kwadratowe" . Ja w tym czasie zająłem się obróbką otworów drzwiowych , bo niestety otwory drzwiowe wykonawca zrobił trochę zbyt duże.
Nazwa:	tenorio-zpshrxkdtn0.jpg
Rozmiar:	36,5 KB
    A drzwi z klameczką wyglądają tak.
    Nazwa:  DSC_9180.jpg
Rozmiar:  78,7 KB
    Dziś rano przyjechała też blacha trapezowa (Florian RAL7016 ) na obie wiaty. Ale okazało się że muszę najpierw nabić kontrłaty , bo bez tego nie ma szans na bezpieczny montaż. Myślę że dać kontrłaty co 50 cm , wtedy będzie po 6 sztuk na wiatę.
    Szkoda , bo myślałem że dziś z teściem zamontujemy
    Jutro w planach mamy zabezpieczenie przed "osiadaniem" tarasów z płyt chodnikowych , bo spływająca woda podmywa podbudowę tarasów i to stwarza niebezpieczeństwo że mogą nam się tarasy "rozjechać".
    Do tego celu kupiłem specjalne kratki. Do tego pójdzie włóknina i kamień ...
    Ostatnio edytowane przez kaszpir007 ; 19-08-2017 o 23:01
  9. #489
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.777
    Cytat Napisał kaszpir007 Zobacz post
    Pierwsza z wiat na działce jest montowana ...
    Jednak nie jest to wiata przeznaczona dla samochodu ale dla ludzi
    Będzie tam stał stół ...
    Ale jeszcze daleko do etapu końcowego jak ma ona wyglądać , na razie burza mózgów i myślimy jak będzie wykończona ...
    Mam nadzieję że w tygodniu uda mi się ją dokończyć.
    Załącznik 392700
    Czy pamiętasz może jakie wymiary mają elementy drewniane wiaty ? Czy słupy mają jakieś stopy fundamentowe czy tez zamocowałeś je po prostu do płyt chodnikowych ?
    Mój dziennik budowy
  10. #490
    Cytat Napisał PaRa Zobacz post
    Wiaty mają wymiary 3x5m. Na stronie Leroya jest dołączona instrukcja montażu (w pdf) do tych wiat i tak są podane różne wymiary.
    Ja ich sam nie mocowałem (podstaw).
    Jak brygada kładła płyty chodnikowe to dogadałem się że odpowiednio wytną płyty chodnikowe i zrobią stopy w tych miejscach i je osadzą i zabetonują.
    Dzięki temu są idealnie spasowane w powierzchnią płyt chodnikowych.
    Podstawy były tego typu:
Nazwa:	379557_1.jpg
Rozmiar:	74,1 KB
    Ale czy faktyczne zrobili pod płytą stopę i dobrze to zabetonowali , to tylko oni wiedzą , bo mnie przy tym nie było ...
  11. #491
    Mam pytanie.
    Obecnie w "starym" domu mam internet radiowy oparty na NanoStation Loco M5 MIMO 5Ghz. W starym domu jestem z niego bardzo zadowolony , internet działa nawet przy extremalnej pogodzie , bez żadnych problemów. Do anteny podłącza się kabel sieciowy UTP , który później idzie do takiego jakby zasilacza.
    Jestem ich klientem od wielu lat i miałem dobrą ofertę bez żadnych limitów danych.
    Chciałem taką antenę też dać w nowym domu oddalonym około 4km w linii prostej od starego i przygotowałem kabel UTP dla takiej anteny.
    Niestety operator przyjechał do nowej lokalizacji i powiedział że nie ma szansy i nie podejmują się podłączenia , bo nie ma widoczności z ich nadajnikiem
    Niestety las przeszkadza i mimo że nadajnik jest niedaleko (z 1km) to widoczności przez drzewa brak , a jak powiedział mi instalator odległość nie jest problemem a brak widoczności (przez drzewa)
    I teraz wiem że trzeba będzie szybko coś wymyślić
    Problem główny jest taki że na poddaszu mam wyciągnięte chyba z 3 kable antenowe i kabel LAN który miał właśnie był do internetu.
    Zapewne zostaje mi tylko LTE
    Dziś instalator który mi będzie montował antenę SAT i TV zaproponował że idealny dla mnie były zestaw do LTE ODU/IDU-200 , tyle że jest on Plusa a patrząc na BTsearch najbliższy u mnie nadajnik LTE mam od T-Mobile albo Aero2 , nadajnik Plusa jest sporo dalej niż nadajnik T-Mobile a chyba odległość jest tutaj najważniejsza ?
    Ten ODU/IDU tani nie jest , przy tańszym abonamencie 29,99zł od razy trzeba zapłacić ponad 500zł i później umowa na 2 lata i dodatkowo 1zł miesięcznie (ciekawy za co , jak od razu płacą za te urządzenia) . Później po umowie mam sprzęt który poza tą sieci i tak nie wykorzystam.
    Może wiec kupić jakiś router z wbudowanym modemem i jakąs antenę i wtedy będę mógł sobie sam wybierać skąd chce mieć internet ? \
    Bo patrząc na BTsearch wygląda że T-Mobile lub Aero2 było by na moim terenie najlepsze , choć może jak jest zewnatrzna mocna antena to problem odleglości od nadajników ma małe już znaczenie ?
    Tyle jak to później wszystko spiąć ?
    U mnie jest tak zrobione ...
    Kable z pomieszczeń (sieciowe UTP jak i antenowe) idą do skrzynki w kotłowni. Ze skrzynki w kotłowni idzie kabel UTP i chyba 3 koncentryczne na poddasze. Plan był taki że w kotłowni w szafce będzie jakiś spliter do TV naziemnej , kable bezpośrednio dla NC+ w salonie i dodatkowo router w kotłowni z którego pójdzie sygnał Wi_FI + będę do niego podłączone kable LAN (UTP).
    Ale problem zrobił się z internetem, bo chyba kabel UTP już się nie przyda do niczego
    Jak to ugryźć , jak sobie z tym poradzić , bo szczerze mówiąc nie wiem ...
  12. #492
    Mam kumpla, który żyje z takich zadań, polecał mi coś takiego https://www.morele.net/router-mikrot...lte3-7-865008/ to dobra i sprawdzona antena LTE z normalnym wyjściem sieciowym, wpinasz go do switcha/ access pointa (wifi) i tyle. I wykorzystasz kabel utp
    BTW, nie masz tam możliwości poprowadzenia kablowego internetu?
    >>> dziennik budowy <<<
  13. #493
    24.539
    Najtaniej to praktycznie bez ograniczenia ilości danych (ponad 100GB/mies) to DIL
    Ale podstawa, to zasięg. Inni operatorzy też są "rozpracowani" na jdtech.
    A sprzęt:
    http://allegro.pl/router-modem-huawe...681858268.html
    a jak ktoś ma modem LTE do zagospodarowania (albo woli osobno dokupić), to może być to:
    https://www.aliexpress.com/item/Wifi...740552501.html
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 21-08-2017 o 07:18
  14. #494
    Cytat Napisał jak_to_mozliwe Zobacz post
    Warto dopisać do tego, że ta antena LTE działa tylko na dwóch częstotliwościach 1800 i 2600. Nie umie też agregacji. Przed zakupem najlepiej sprawdzić jakimś innym modemem czy u operatora zapytać na jakich częstotliwościach działa LTE w tym regionie, gdzie stoją pobliskie maszty BTS. Jak BTS jest daleko to sens ma tylko 800MHz a modem tej częstotliwości nie obsługuje.
    Tak czy siak to bardzo dobra propozycja. Brak utraty zysku anteny. Zasilamy poprzez PoE i tyle w temacie.
    U mnie jako łącze backupowe jest LTE. Do BTS mam kilka km, antena dualna 15dBi od cybertechu. Download ~80Mb, upload ~15Mb. Takie rozwiązanie ma jedną poważną wadę. Np. u mnie jest 10 metrów kabla, przez co na każdym metrze spada zysk anteny. Z 15dBi może zrobić się 8dBi w zależności jakiej jakości(z jaką tłumiennością) będzie kabel. Ale jak napisałem to łącze backupowe, nie korzystam z tego. Przełącza na backup jak łącze kablowe padnie.
    Ostatnio edytowane przez emigrus ; 21-08-2017 o 10:36
  15. #495
    Ja u siebie w lesie zrobiłem tak, że miałem karty T-Mobile i Plusa, dokupiłem prepaid Orange i przetestowałem prędkości. Najlepiej wyszedł T-Mobile i mimo, że do anteny mam niecały kilometr i mobilny modem Huawei(bez anteny) ma jedną-czasem dwie kreski, to potrafię wyciągnąć 80Mb/s.
  16. #496
    Dzięki za odpowiedzi.
    Ta antena z wbudowanym modemem to ciekawa oferta , ale tania nie jest (ponad 500zł) , dodatkowo tak jak podał Emigrus ma swoje ograniczenia i wady.
    Chyba jak już wolałbym coś bardziej "elastycznego" z największymi możliwościami "dopasowania" się do obecnych nadajników.
    Dlatego pomyślałem nad jeszcze jednym rozwiązaniem.
    Może antena LTE na dachu ? Tylko jaka , bo na Alledrogo jest tego mnóstwo i router z wbudowanym modemem LTE (może jakiś Huewei , ale jaki ?) .
    Wymyśliłem sobie inny sposób poradzenia sobie z problemem.
    Antena LTE na maszcie kabel przechodzi przez strop i trafia do routera WIFI z modemem (ta lokalizacja WIFI była by najlepsza i sporo lepsza niż lokalizacja w kotłowni) , tyle nie wiem czy wiszący router w sypialni to super pomysł
    Wtedy od tego routera mógłby iść kabel sieciowy do kotłowni w której znajdował by się switch który by rozdzielił sygnał na gniazda LAN.
    Wtedy dało by się jakoś problem "obejść" i zmniejszyć do minimum ilość metrów kabla pomiędzy anteną a routerem , ale też kilka meterów tego kabla będzie potrzeba ....
    Tyle że te rozwiązania antena + router z modemem wyjdzie cenowo podobnie do tego ODU/IDO , więc nie wiem czy jest sens kombinować , czy jednak nie lepiej wybrać sprzęt dedykowany niż jakiś składak ...
    W tym temacie jestem "zielony"
  17. #497
    24.539
    Cytat Napisał wiseman Zobacz post
    LTE nie jest najlepszym rozwiązaniem dla kogoś kto potrzebuje niezawodnego dostępu bo dostawca nie gwarantuje pracy bez wyłączeń.
    A jaki dostawca gwarantuje? Żaden. A nawet jak coś gwarantuje, to "karą" za przerwy jest coś w stylu o 1/30 niższy rachunek miesięczny za każdą pełną dobę przerwy.
    Za to LTE jest o tyle fajne, że jak masz awarię jednego dostawcy, to podmieniasz SIMa i masz net od innego dostawcy.
  18. #498
    24.539
    Ja mam takiego co gwarantuje przerwy nie dłuższe niż 1 minuta.
    Co to za dostawca i jakie są konsekwencje nie dotrzymania tego?
  19. #499
    Jeżeli byłeś zadowolony z poprzedniego dostawcy i anteny to może zapytaj go jak wysoko musiała by być antena odbiorcza aby system zadziałał.
    Postawienie masztu nie powinno być problemem choć trochę kosztuje. Jednak coś za coś.
    Raczej jest to nierealne i mocno kosztowne.
    Od nadajnika dzieli mnie las. Drzewa (sosny) mają zapewne kilkadziesiąt metrów , więc musiałbym postawić maszt wyższy od tych drzew.
    Tak naprawdę jedyny sposób na internet to chyba LTE ...
  20. #500
    A czy taki zabytkowy router WIFi z wbudowanym modemem LTE za lekko ponad 200zł (Huaewi B593-s12) byłby ok ?
    http://allegro.pl/router-huawei-b593...779108606.html
    Wiem że to zabytek , ale chyba wszystko ma co powinien. Na jakiś szokujących transferach nie zależy mi , obecnie też jakiegoś super internetu też nie mam.
    Jedynie aby WI-Fi było mocne i dobrze działało a sam router był stabilny i dawał stabilne połączenie.
    Cena no cóż ,sądzę że max 250zł , są jeszcze inne wydatki ...
    Może później bym dokupił antenę (zapewne będę musiał)
    A jak dać sobie spokój z tym zabytkiem to może jakiś inny router WIFI + modem USB LTE w zbliżonej cenie .
    Mogą być używki.
Strona 25 z 93
