Strona 1 z 2
Pokaż wyniki od 1 do 20 z 23
    dual66
    Feb 2017
    Szczucin
    33-230
    38
    Domyślnie Posadzka 15cm ogrzewanie podłogowe jaki Styropian
    W projekcie mam posadzkę na parterze (Dom z poddaszem użytkowym) o całkowitej grubości 15cm tj. 8cm Styropian + 5cm wylewki + 2cm płytka. Szukam porady jak zrobić izolacje, jakim styropianem albo materiałem żeby ciało ogrzewania nie szło c w ziemię tylko spełniało swoje zadanie. Nie mogę nic więcej podnieść bo mam schody i drzwi na określony wymiar i wtedy musiał bym przeprojektowac schody i szukać innych drzwi. czy są jakieś materiały których mógłbym dać 8cm a spełniał by rolę jak bym położył 12-15 cm styropianu. Chudziak to 10cm pod mim piasek 50cm pod piaskiem ziemia ale też piaszczysta. Fundamentu na zew ocieplone Styropian styrodur 15cm
    dual66
    Feb 2017
    Szczucin
    33-230
    38
Nazwa:	Screenshot_20170828-170819.jpg
Rozmiar:	10,5 KB
ID:	395689Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	Screenshot_20170828-170836.jpg
Rozmiar:	10,9 KB
    Kod php:
    [ATTACH=CONFIG]395690[/ATTACH
    za małe zdjęcia
    trochę mało jak pod ogrzewanie podłogowe nie dasz rady dorzucić paru cm
    może wylewka anhydrytowa
    dual66
    Feb 2017
    Szczucin
    33-230
    38
    Właśnie nie dam rady już nic, spec od ogrzewania polecił mi zakupić Styropian o wyższym współczynnik przenikania 0.03 i anhydryt na to i będzie to samo jak Przy zwykłym styropianie 15cm
    24.421
    Jaki znasz styropian podłogowy (Naprężenie ściskające przy 10% odształceniu względnym(kPa) IMO min. 80 powinien mieć, ale lepiej 100) o lambdzie 0,03?
    Niestety, wypuszczaj ciepło do gruntu i płacz. Niewiele tu poradzisz. Przy wodnej podłogówce z grubością wylewki też wiele nie powalczysz (przy kablach dałoby się cieniej - ale kosztem akumulacyjności, a dalej byłoby dosyć cienko styropianu, jak na dzisiejsze standardy).
    Na pocieszenie - do gruntu nie ucieka tak dużo, jak powszechnie straszą. Bo jak masz odizolowany od zewnątrz grunt, to tam nawet bez ogrzewania domu będzie zawsze pod nim sporo powyżej zera.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał dual66 Zobacz post
    Daj piasku 40 cm zamiast 50, zagęść go dobrze, daj 18 cm EPS i będzie ok.
    Andrzej Friszke:
    dual66
    Feb 2017
    Szczucin
    33-230
    38
    http://www.swisspor.pl/termoizolacja...0-dach-podloga
    Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λD 0,030 [W/mK]
    Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym ≥ 100 kPa
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    Ale dom już stoi ?
    dual66
    Feb 2017
    Szczucin
    33-230
    38
    chudziak już wylany dlatego nie moge zmienić ,
    dam ten styropian w grubości 10cm , 6cm wylewki i płytka 1,5-2cm , zastanwaiam się tez nad wylewką anhydrytową i wtedy powinno być ok
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    Jeśli nie masz jeszcze ścian to zrób jak ja (miałem 12cm styro w projekcie). Cała kondygnację rozpocząłem od pełnej cegły, dzięki temu zyskałam 7cm na dodatkowe styro. Poziom 0 wyszedł mi akurat na wysokości pierwszego bloczka i od niego mierzylem otwory drzwiowe i schody.
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    http://www.swisspor.pl/termoizolacja/swisspor-DACH-PODLOGA/LAMBDA-100-dach-podloga
    10 cm wystarczy, bo masz ocieplone ściany fundamentowe. Naprężeniami się nie przejmuj. EPS 80 też będzie dobry.
    Andrzej Friszke:
    dual66
    Feb 2017
    Szczucin
    33-230
    38
    Dez bardzo dobry pomysł , tylko nie wie mczy się da bo ja muruje na dryfix 25 na specjalnej piankozaprawie i pod nia start musi być idealnie równy , ale zapytam mojego kierownika budowy , tylko co z wysokością domu ??? co z warunkami zabudowy ??? czy te pare cm nie zrobi róznicy ??To jest bardzo dobry pomysł jeżeli się da bo wtedy nie będę musiał martwić się o schody , gdzie jak bym zrobił wyzsza posadzke to schody do zmiany
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.400
    Zamiast rozpoczynać od pełnej cegły możesz pełną cegłą zakończyć kondygnację podwyższając ją o ok 10 cm.
    Strop będzie miał solidne posadowienie, a mały mostek cieplny czy będzie on przy stropie czy przy posadzce zniwelujesz ociepleniem zewnętrznym
    Tak mała różnica nic nie zmienia w warunkach zabudowy bo nowelizacja prawa budowlanego pozwala na odstępstwa 2 % a ponadto to Twoja zmiana wysokości nie zmieni kubatury budynku.
    Pamiętaj aby ekipa budowlana ową wysokość posadzki zastosowała później przy otworach okiennych, balkonowych i drzwiowych a ty zamawiając okien nie machnij się przy pomiarach i uwzględnij dodatkowe 10 cm styropianu.
    Jeśli planujesz schody betonowe to różna wysokość ocieplenia posadzki zmienia wysokość pierwszego stopnia. Wyższa kondygnacja w tym przypadku nie zmienia rozkładu, liczby i wysokości stopni.
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 30-08-2017 o 08:39
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    O te kilka cm wysokości nikt się nie doczepi, a pierwsza warstwę i tak robisz na zaprawie.
    dez
    Jun 2012
    Leszno
    64-100
    693
    Strop będzie miał solidne posadowienie, a mały mostek cieplny zniwelujesz ociepleniem zewnętrznym
    No właśnie o to chodzi żeby rozpocząć od cegły a nie kończyć. Po pierwsze łatwiej robić otwory a po drugie nie powiększa się mostka przy wieńcu.
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.400
    Niech robi jak chce. Za współczynnik jednak głównie odpowiada grubość ocieplenia.
    Pustak ceramiczny 25cm P+W i 15 cm styropianu to współczynnik U = 0,17 W/m2K natomiast cegła pełna 25cm i te same 15 cm styropianu to U = 0,19 W/m2K, żelbet 25cm i te same 15 cm styropianu to 0,2 W/m2K
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    Porotherm +15 cm EPS 0,042 - 0,16 W?m2K
    Cegła +15 cm EPS - 0,25 W/m2K
    Beton zbrojony + 15 cm EPS - 0,26 W/m2K
    Andrzej Friszke:
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.400
    Kwestia styropianu :
    http://www.swisspor.pl/kalkulatory-m-20.html
    swisspor LAMBDA MAX FASADA współczynnik 0,031
    0,16 na Porotherm Dryfix-ie 25 cm i 15 cm 0,04 EPS raczej nie uzyskasz i będzie to w okolicach 0,2 W/m2K
    http://wienerberger.pl/kontakt-mater...nikania-ciepla
    Ostatnio edytowane przez Mareks77 ; 30-08-2017 o 13:03
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    11.766
    http://wienerberger.pl/kontakt-materialy-do-pobrania/kalkulator-wspolczynnika-przenikania-ciepla
    Sprawdź sobie na u-wert. Ja mam do tego program ale na u-wert wyniki są bardzo przybliżone. Producenci niestety zawyżają wyniki. PorotonT ma lambdę, wg producenta 0,080 W/mK. Porotherm około 0.230. Oczywiście EPS o lambdzie 0,031 W/mK zbliży te wyniki do podanych przez ciebie ale dla Styroduru (takie coś ma kolega na ścianie fundamentowej) grubości 140mm i więcej, wartość lambdy podawana przez producenta to 0,038 W/mK, Dla Porothermu więc U = 0,194 (podałeś wczesniej 0,170), dla betonu 0,237 (podawałeś 0,200), dla cegły 0,228 (podawałeś 0,190).
    Nie wiem zresztą po co te wyliczenia skoro R podłogi liczy się inaczej niż ściany.
    Andrzej Friszke:
    Wysokość do 50 cm nikt nigdy się nie doczepiał, chyba że masz na pieńku z władzą wtedy i centymetry się liczą.
    Za dużo przykładacie wagę do lambdy, jest tyle warunków zmiennych że lambda stali jest w miarę jednlita, a wszystko inne to takie przerzucanie sie wartościami. Mozna ogólnie tylko określać..beton zimny, ceramika , BK cieplejsza To tak jak okna dachowe, sens chwalenia się że okno dachowe ma współczynnik 1 jak montowane jest na poziomie łat jest trochę śmieszne.
Strona 1 z 2
