Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
    mzkr
    Sep 2017
    Wieliczka
    32-020
    Domyślnie Wymiana okien w bloku
    Chcialbym przed zima wymienic okna w mieszkaniu w bloku. Stare okna PCV maja juz okolo 15 lat i niestety w zimie daje sie mocno odczuc ze sa nieszczelne.
    Blok ocieplony, mieszkanie na 2gim pietrze. Troche szukalem na forum, orientowalem sie w ofercie firm z okolicy i na chwile obecna pod uwage biore w zasadzie tylko Vetrexa (na profilach Veki). Brany pod uwage byl jeszcze Oknoplast (model Koncept na bazie Veka Perfectline) oraz AdamS (Ideal 8000 oraz AS PLUS). Vetrex on dosc dobre opinie, nie moge tylko zdecydowac ktory model z oferty bylby najlepszy do zastosowania w mieszkaniu:
    - VP70 z dwoma szybami
    - VP70 z trzema szybami (w moim przypadku około 20% drozsze od VP70 z dwoma szybami)
    - V82 (tutaj standardowo trzy szyby, w moim przypadku około 50% drozsze od VP70 z dwoma szybami)
    Porownane ceny samych okien bez montazu.
    Czy moglbym prosic o pomoc w zdecydowaniu ktory produkt bylby w tym wypadku najlepszym wyborem? Moze powinienem zainteresowac sie innym producentem / modelem okna? Niestety sam nie mam na tyle doswiadczenia zeby odpowiednio ocenic co bedzie odpowiednie.
    Oczywiscie biore pod uwage, ze montaz jest rowniez badzo istotny.
    Dzieki!
    Ostatnio edytowane przez mzkr ; 11-09-2017 o 15:45
    Cytat Napisał mzkr Zobacz post
    Dzieki!
    Hm pewnie masz w mieszkaniu wentylację grawitacyjną.Te z mikrowentylacją/rozszczelnieniem albo nawiewnikami higrosterowanymi. A pakiet okienny to najlepiej ten średn iza to z powłoką termoizolacyjną
