Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
    Domyślnie Gabion na mur oporowy
    Jak myślicie, czy gabion o szerokości 0,3 m zasypany korą kamienną będzie dobry jako mur oporowy? Maksymalna wysokość 0,8 m
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Z pewnościa NIE.
    Z pewnościa NIE.
    Możesz rozwinąć odpowiedź?
    Bertha
    Nov 2015
    Dolny Śląsk
    58-000
    6.287
    Kosz ma umiarkowaną sztywność (niby szmatą nie jest), lecz pod naporem gruntu ustąpi , jak nie teraz to za rok, po zimie, dwóch. Wypełnienie (kora) nic nie wnosi do usztywnienia, więc trwałości nie wrózę. Oczywicie można experymentować. Twoje prawo lecz szkoda kosza , raczej koszy bo ma byc ich więcej. no i szkoda robocizny. Robi się metodą stryczka (raz a skutecznie), a nie metodą krawata (delikatnie, niby nic).
    Przewijałem i rzuciłem okiem
    Ooops! Co to jest kora kamienna????? Zwątpiłem, lecz to dalej materiał luźny.
    Ostatnio edytowane przez Bertha ; 14-09-2017 o 20:37 Powód: zwątpiłem, dopisałęm 2 wiersze
    Lider FORUM (min. 2800) Avatar przemo1
    Mar 2011
    Opole
    45-940
    2.823
    Oczywiście, że gabiony się do tego celu nadają (szczególnie przy niewysokich murkach) - w zależności od wysokości i rodzaju podłoża trzeba tylko wykonać odpowiednią podstawę (fundament), od strony nasypu użyć np agrotkaniny w celu zatrzymania ziemi podczas opadów ew ukształtować odpowiednio sam gabion.
    Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło jak w temacie a pojawi się pełno przykładów:
    https://www.google.pl/search?q=gabio...w=1366&bih=672
    DOMOWNIK FORUM (min. 500) Avatar the_anonim
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Jak już temat wypłyną to się podepnę z pytaniami. Bo planuję coś takiego u siebie.
    Chcę wykonać właściwie dokładnie tak jak na fotce murek i jakieś 3, 4 schodki wypełnienie kamieniem (mam wapień pińczowski) wiadomo jakaś agrowłóknina, może na bogato jakaś rura drenarska przy samym dole gabinu od strony skarpy. Ale ciągle jedno pytanie mnie męczy czy w przypadku takiej konstrukcji w naszym klimacie potrzebujemy fundamentu podmurówki czy coś. Na fotce nic nie ma i różnie to widzę raz jest raz jej nie ma. Ktoś wyjaśni jak to jest w przypadku tak szerokiego i nie wysokiego gabionu?
    Z góry dzięki
    50.182
    nie potrzebujesz fundamentu.
    Zagęszczony teren jak pod podjazd.
    Ale kwestią jest szerokość bloczka. Podane w pierwszym poście 30 cm to mało jak na wysokość 80 cm.
    U nas na pomorzu niejedna skarpa jest tak podparta, szczególnie na plaży. Więc odpowiedź "stanowczo nie" troszkę zaskakuje.
    https://www.google.pl/search?q=pla%C5%BCa+gabiony kwestia odpowiedniej szerokości i naprzód.
    >>> dziennik budowy <<<
    No właśnie na minimalnej szerokości mi zależy. Murek chciałem zrobić pomiędzy granicą działki a domem. Dom od granicy jest odsunięty 4,1 m, chcę mieć tam możliwość wjazdu samochodem i żeby wchodzenie/wychodzenie było wygodne. Odejdzie jeszcze opaska przy fundamencie (0,5m), pomiędzy gabionem a granicą chcemy jakąś roślinność także też ok 0,5 m potrzebujemy, do minimalna tego grubość gabiony i z 4 m zostaje 2,7 m...
    A może gabion zasypać drobniejszym kamieniem po to żeby było mniej przestrzeni pomiędzy kamieniami a co za tym idzie wypełnienie było cięższe?
    Aug 2014
    Pińczów
    28-400
    651
    Ja przyjmuje że nie mniej niż 50cm szerokości. Czyli tak jak myślałem, tłuczeń drobna podsypka ubijarka i można stawiać.
    Dzięki za odpowiedź.
    Banned
    owczarek
    Apr 2012
    Wrocław
    50-336
    58
    Cytat Napisał Qba30 Zobacz post
    W przypadku murów oporowych wykonanych z gabionów potrzebne jest przygotowanie obliczeń statycznych aby dobrać odpowiednia szerokość kosza gabionowego. Jeśli kosz będzie zbyt wąski, może się przewrócić pod naporem skarpy. Do takich obliczeń potrzebne są dokładne dane odnośnie rodzaju gruntu, typu gruntu itd. Kora kamienna będzie zbyt lekkim kruszywem, lepsze są kamienie twarde i małonasiąkliwe jak np. granit.
    50.182
    Quba - po prostu musisz klasycznie wymurować murek oporowy z bloczków betonowych. Będzie miał 30 cm.
