Pomyśl już teraz o wysokich nasadzeniach między garażem a blokiem, np. świerki serbskie, jeśli na średnicę wejdą.
Dobry pomysł z tym świerkiem. Co prawda za garażem miejsca mało i tam nie planowałem takich nasadzeń to za domem owszem. Jakąś odmianę szczególnie polecasz?
Pytaj w wątku pytania do Elfir, tam doradzą Ci na pewno.
W ogóle podoba mi się takie budowanie - dom energooszczędny skrojony na miarę, zasilany PCi albo elektrycznością. Kibicuję!
Sam mieszkam w Z91, to projekt wewnątrz bardzo podobny do Twojego.
Wieści z tego tygodnia.
Mam pozwolenie na budowę
Niestety nie mogło byś za pięknie i urząd narzucił mi inspektora. No trudno. Już jest załatwiony i w przyszłym tyg. składam papiery w pinbie no i trzeba zacząć działać.
Plan - fundament przed zimą.....do jakiego stopnia, zobaczymy.
Mój dziennik budowy
Dzięki za radę. Będę miał to na uwadze
Dzięki. Oczywiście zapraszam do podglądania. Projekt na pewno trafiony. Mi już kierownik, inspektor i nawet Pan w urzędzie powiedział skąd taki fajny projekt mam...
Dziś zaniosłem do Pinbu dokumenty. Zostały przyjęte - chociaż jedna rzecz bez komplikacji. Później odebrałem podbity dziennik więc mam wszystko załatwione i od jutra mogę ruszać z budową.
No właśnie, była umówiona kopara ale, że dziś pada tak ze robi się wszędzie basen to chyba odpuszczę temat.
Ogólnie nie wiem co robić, czy brać się w tym roku jeszcze za fundament czy nie. Czasu mało przed zimą, pogody nie ma. W najlepszym wypadku zdążył bym wymurować bloczki i tak by to musiało zostać na zimę - odkryte i bez izolacji. Kierownik twierdzi, że nic się temu nie stanie ale ja mam obawy bo wiem że przez zimę będzie to w wodzie stało.
Rozważam odpuszczenie robót w tym roku i zaczęcie na wiosnę....sam nie wiem.
Ostatnio edytowane przez MMark. ; 04-10-2017 o 12:22
O, kolejny z7. Czemu mnie to nie dziwi?
Współczuję bloku po sąsiedzku - przy obecnym moim domu stoi 2-piętrowy apartamentowiec i... podziękuję. Kiepsko jest z prywatnością w ogrodzie, choć mamy sporo wysokich starych drzew. Na szczęście przeprowadzka do z7 już wkrótce
Drabinkę do łazienki również polecam elektryczną![]()
Z7 jest bardzo trafionym projektem. Komu bym nie pokazał to się podoba. Tak , blok obok to jest minus. Na szczęście nie mają okien ani balkonów prosto na moją działkę ale ogród będą mogli oglądać z góry. W przyszłym roku myślę posadzić jakieś drzewa żeby trochę ograniczyć te widoki i myślę ze w jaimś stopni będzie trochę prywatności.
Troszkę zazdraszczam Waszego etapu, przede mną najgorszy - babranie się w ziemi.....![]()
Ja myślę że lepiej fundament zrobić teraz bo po zimie wody będzie jeszcze więcej. Trochę popada ale ziemia szybko to wchłonie. Jeden czy dwa dni pogody i będzie sucho. Po zimie wody będzie znacznie więcej i jeszcze trudniej będzie się zdecydować na "wykopki". Myślę, że do śniegów powinieneś zdążyć tym bardziej, że fundament nie będziesz maił za duży. Kopara wykopie dziurę na jakieś 60cm, potem pod ławy wykopiesz głębiej. Jak grunt będzie fajny i nie będzie sie rozjeżdżać to od raz łyżką na 60cm wykopie rów pod ławy, dasz jakąś folię, zbrojenie i zalejesz. Gorzej jak będzie sie grunt rozchodzić bo wtedy zabawa z szalunkami. Jak to u Ciebie wygląda?
No właśnie nie wiadomo jaką decyzję podjąć. Ogólnie choć bym chciał to na razie pogody i tak nie ma na jakiekolwiek prace. Ciągle pada z przerwą 1 dniową. A woda skacze, teraz jest na 50cm latem nie ma wogóle do 3m. Grunt mam gliniasto-piaszczysty i wykopy ogólnie się trzymają.
Ja odpowiem bo myślę tak samo, czyli raczej chodzi o metraż. Garaż możesz postawić do 35m2 na zgłoszenie więc w szkielecie będziesz miał więcej m2 w środku bo ściana wyjdzie Ci na 15cm (10cm konstrukcja plus 5cm ocieplenia) a w murowanym 30cm (przy założeniu bloczek 24cm plus 5cm ocieplenia).
Tak jak kamilb1987b napisał u mnie było to właśnie głównym kryterium. 19TOMEK65 można dać 18 cm ścianę ale to już masz o 6cm mniej przestrzeni w środku no i jak napisałeś bez żadnego ocieplenia. Obecnie mam 5cm ocieplenie a mogę w ściany włożyć jeszcze 10cm wełny i robi sie 15cm wiec jest bardzo ciepło jak na garaż i zimą jak chce się podłubać włączam nagrzewnice i zaraz mam ciepło. Nie grzeje ścian jak w murowanym. Cenowo zależy jak sie na to patrzy. Ja użyłem drewno zwykłe nie konstrukcyjne, sam obrabiałem itp. Całe drewno wyniosło mnie 3500zł. Lekkość konstrukcji no i sama praca przy drewnie wygrało aby postawić garaż w tej technologi.
Cześć, tak jak wyżej pisali ziemia po zimie jest tragiczna najpierw będziesz czekał aż odmarznie a później cała ta woda będzie Ci w wykopie stać chyba, że masz teren piaszczysty ....
Nie czekaj z fundamentami to idealna pora na nie, nawet lepiej kiedy nie jest za ciepło a do mrozów spokojnie beton zwiąże, deszcz mu nie zaszkodzi w żaden sposób co najwyżej jak by wykop zalało, ale to pompa i wypompujesz a najlepiej zrobić wykop i zalewać beton zanim spadnie jakiś większy deszcz.
Przygotujesz najpierw zbrojenie potem wykop wstawiasz i możesz tego samego dnia zalewać do tego akurat zdąży Ci osiąść fundament przez zimę i nie stracisz tyle czasu wiosną zanim warunki terenu się unormują.
Zdecydowanie polecam robić je teraz nie pożałujesz a tak stracisz jakieś 6 mc.
Ostatnio edytowane przez kamil2k3 ; 07-10-2017 o 23:39
Dzięki za rade. Sam już nie wiem, chciało by się ruszyć ale na tą chwile nawet nie ma jak bo praktycznie cały czas pada z lekkimi przerwami![]()
Nie będzie padać wiecznie. Popatrz sobie na pogodę długoterminową i jak zobaczysz w miarę dobrą pogodę to działaj. Tak jak pisał przedmówca wykop pod ławy i zalewaj. Wtedy nawet deszcz Ci nie przeszkodzi. Potem jak będzie padać to beton najwyżej bardziej sie wzmocni i mu nie zaszkodzi no chyba ze padałoby od momentu zalania. Temu właśnie trzeba obserwować pogodę by trafić dobrze.
