Strona 48 z 51
Pokaż wyniki od 941 do 960 z 1012
  1. #941
    Dlaczego obok? Jeszcze niedawno prowadziliśmy burzliwą dyskusję, że żadna roleta nie powstrzyma złodzieja - a tu się okazuje, że jednak można. Nawet to sfilmowano.. Ciekaw jestem czy teraz znajdzie się chętny do sforsowania takiej rolety? To byłaby interesująca próba...
  2. #942
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Tak jak kiedyś napisałem - jestem gotowy do próby
    Możemy nagrać z niej film
    Jeśli mój sposób sie nie powiedzie przed kamerą sie do błędu przyznam.
    Póki co brak reakcji na moja deklarację.
    I jeszcze.
    Ż uwagi na to ze najczęściej włamanie zaczyna sie od drzwi tarasowych do pokazu poprosze o przygotowanie rolety o minimalnej dla tarasów szerokości 180 cm (balkon dwuskrzydłowe najbardziej rozpowszechniony)
    Ostatnio edytowane przez jareko ; 03-09-2017 o 13:23
  3. #943
    24.530
    Cytat Napisał setla Zobacz post
    Trochę obok tematu, ale na pewno może pomóc wszystkim, którzy zastanawiają się, czy warto inwestować w rolety:
    https://www.youtube.com/watch?v=5VoalSok-FE&t=1s
    Co to jest "cała przegroda okienna"?
    Jak prowadnice tego cuda zachowują się po polaniu ciekłym azotem?
  4. #944
    Cytat Napisał jareko Zobacz post
    A szkoda, bo ja chętnie bym takie zmagania obejrzał.. Roletę już widziałem..
  5. #945
    SYMPATYK FORUM (min. 10) Avatar setla
    Apr 2017
    03-259
    84
    Czy ciekły azot wykorzystywany jest przez włamywaczy, czy po prostu szukamy "dziury w całym"? Serio pytam, nie słyszałam.
    DomBezpieczny.com - zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swojej rodziny
  6. #946
    24.530
    klik
    Ostatnio edytowane przez Kaizen ; 20-09-2017 o 11:56
  7. #947
    Apr 2017
    03-259
    84
    taki research akurat zrobiłam. chodzi mi o to, czy jest to realny problem, czy też kilka przypadków włamań dokonanych przez tę sama szajkę i odpowiednio nagłośnionych przez media.
    Wiemy np., że niemal co piąte włamanie odbywa się przez otwarte/uchylone okno. A azotem? Promil? Pół promila?
  8. #948
    Jak wygląda pozostałe 80%?
  9. #949
    24.530
    Jaka część tych uchylonych/otwartych okien była zasłonięta roletami zewnętrznymi?
    Jaki % zamkniętych reklamowanych tu rolet jest otwierany ciekłym azotem?
    Myślałem, że dyskutujemy nie o zamykaniu okien, a o skuteczności reklamowanej rolety.
  10. #950
    .. jakaś obsesja?? jak to się ma do "reklamowanej" przez ciebie wentylacji mechanicznej?
  11. #951
    24.530
    Cytat Napisał blokno Zobacz post
    Czepiasz się, że nazwałem wyżej wrzucony film reklamą konkretnej rolety? Czy o coś innego Ci chodzi?
  12. #952
    Przyznam, że nie słyszałem o tym, aby kiedykolwiek dokonano włamania przy użyciu ciekłego azotu.. czy ktokolwiek o tym słyszał? Czy znajdę gdzieś jakiś opis takiego przypadku w internecie albo w jakimś wydawnictwie?
  13. #953
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Tak samo nie słyszałeś o jednym ze sposobów forsowania KAŻDYCH okien tych antywłamaniowych takze.
    Proste skuteczne ciche ale nikt nie zamieści filmu czy zdjęć by reklamę kolejnym zlodziejom robić
    Nie ma w dzisiejszych czasach sposobu na 100% zabezpieczenie się przed włamaniem tak samo jak nie ma systemu w 100% zabwzpieczajacego auto przed kradzieżą
    Moja rzucona rękawica w sprawie rolet w dalszym ciągu leży i brak odważnego by ja podjął.
    Zresztą po co ? Bo znow wszystko tu podane okaże się sciema ?
  14. #954
    Dzięki roletom tego lata w ogóle nie odczuwałem gorąca i opcję chłodzenia w PC włączyłem tylko na dwa dni (fakt, że lato było dosyć słabe). Dla mnie to był jeden z powodów zamontowania rolet. W sypialniach też fajnie się sprawdzają jak chce się dłużej pospać. Mam też cichą nadzieję, że coś tam zimą ochronią okna przed zimnym wiatrem, jednak tutaj zysk jest pomijalny i zupełnie nie było to powodem ich montażu.
    Noelia Bis 2M, OZC 4,8 kW + 1kW CWU, 198 m2 podłogówki (480 m3 - skosy na górze!), podłoga 12 cm PIR + 8 cm grafitu, ściany silka + 23 cm grafitu 0,031, dach 35-50 cm wełny 0,035, okna Vetrex V82 3 szyby, PC Stiebel Eltron WPC 07 cool, WM Aeris 350 standard, PV 5,8 kWp panele REC + Fronius 5 kW.
    zużycie CO/CWU 2017/2018: 2300 kWh
    zużycie CO/CWU 2019: 2014 kWh
    https://www.jakoszczedzic.pl
  15. #955
    TypowyStudent
    May 2017
    Krosno
    38-401
    I jeszcze.
    A zastanawiałem się... gdzie tu jest haczyk. Oczywistym jest, że im większa powierzchnia tym łatwiej się włamać. Tylko czy na każdym tarasie powinna być roleta przeciwwłamaniowa? Chyba nie to jest przesłaniem.. Roleta przedstawiona na filmie ma zasłaniać normalnych wymiarów okno.
    Badanie miałoby się odbyć zgodnie z normą? Tj. przy wykorzystaniu narzędzi i w czasie jaki podaje norma tzw. 1627 (łom, 2 śrubokręty, mały młotek, wybijaki, mechaniczna wiertarka)? Czy przyjedzie Pan ciężarówką i na łańcuch przyczepi roletę do haka? Tak to i ja bym był pewien swego
  16. #956
    TypowyStudent
    May 2017
    Krosno
    38-401
    Jaki to sposób? Bo wydawało mi się, że już wszystkie znam..
  17. #957
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    Nie znasz a forum to nie poradnik dla złodziei
  18. #958
    jareko
    Mar 2004
    17.544
    A co do narzędzi
    Czołg jest zbędny
    Wystarczy lom 80cm
    Wystarczylby krótszy ale po chorobie nie mam już tyle siły co kiedyś.
  19. #959
    wroniszcze
    Aug 2015
    okolice Krakowa
    28
    Domyślnie montaż rolet adaptacyjnych
    Mamy problem z roletami.
    Zdecydowaliśmy się na rolety trochę za późno, mamy parterowy dom, z oknami o wys. 120 cm - otwory okienny, z lanymi nadprożami.
    Nie ma zostawionej wnęki na rolety podtynkowe, ocieplenie będzie 15 cm, nie będziemy zwiększać do 20cm żeby schować te podtynkowe.
    Czy zdecydowalibyście się na rolety adaptacyjne, które zabiorą ze światła okna ok 17 - 18 cm.
    Czy montując te rolety, które są montowane do okna, nie "rozszczelni" mi to okien, bo mamy went. mech.
    Rolety nie chcemy ze względów bezpieczeństwa, tylko ze względów pogodowych.
    Macie jakieś doświadczenie z roletami adaptacyjnymi ?
  20. #960
    A nie myślałeś o zastosowaniu nad oknami boni aby zamaskować rolety podtynkowe?
Strona 48 z 51
