Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie Strop drewniany czy gęstożebrowy dla parterówki
    Przed zakupem projektu zastanawiam się nad rodzajem stropu.We wstępnie wybranym projekcie mam strop gestozebrowy. Jest to parterowka 84m2 bez poddasza uzytkowego. Czy nie tansza inwestcja bedzie zastosowanie stropu drewnianego , i w tym przypadu dachu wiązarowego? Dzieki za odpowiedz
    perm
    Apr 2009
    Szczecin
    prawobrzeże, na wylocie
    11.766
    Cytat Napisał rutek99 Zobacz post
    Taniej, bez wątpienia drewniany. Lepiej, bez wątpienia jakikolwiek inny.
    Andrzej Friszke:
    Owszem drewniany będzie taniej ... taniej teraz później już nie. Masz murowany dom to wylej sobie strop betonowy będziesz miał spokój na resztę życia. Stropu masz niewiele więc nie ma co się zastanawiać, mnie 100 mkw stropu monolitycznego 12 cm kosztowało ok 12 tys zł z robocizną, a wycena wiązarów hm ok 24 tys netto. Mniemam że nie masz jakichś wielkich rozpiętości ? Wiązary nie są takie tanie, strych często robi się ciasny i mało użytkowy, trudniej znaleźć wykonawcę, no i potrzeba dźwigu żeby wtargać gotowe elementy na strop a czasem są utrudnienia ze względu na ciasną zabudowę, linie energetyczne, blokowanie przejazdu itd. Na betonowym o wiele łatwiej jest wykonać ocieplenie, możesz zrobić to sam.
    klimat się zmienia a drewniane dachy lubi zrywać wiatr jak ostatnio. Solidny stropodach załatwia ten problem
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    No, jest jeszcze wylewana "trumna"...
    Adam M.
    Adam M.
    eh z tą wylewaną trumną ... teraz żałuję że zachciało mi się. Nie że to złe rozwiązanie, wręcz przeciwnie, tylko od tego trzeba mieć fachowców a nie takich co mówią albo się uda albo nie uda
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    I ?
    Udało się?
    Adam M.
    No właśnie chyba się nie udało, wyszedł pofalowany, nierówny, niezawibrowany, słupki świecą prętami ... teraz wziąłbym terive mniej byłoby do spitolenia. Ostatecznie będę wiedział po rozszalowaniu.
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    Ale to jest tylko szkielet!!!
    Taki - sztywny.
    Zalejesz go pianką, obłożysz styro - będzie ciepło i szczelnie.
    Najważniejsze - że jest!
    Adam M.
    Styropian nie wchodzi w grę, jest zbyt nierówny skos żeby szczelnie ułożyć i musiałbym zużyć paletę pianki. Z resztą założyłem temat ze słupkami żeby nie mieszać autorowi
    Regius
    Jul 2007
    Żory / Świętochłowice -> docelowo Mikołów Paniowy
    988
    Cytat Napisał Kemotxb Zobacz post
    Zazdroszczę. Jestem aktualnie na etapie stropu. Wykonawcy, którzy mają wolne terminy w listopadzie wołają 90 PLN/m2 za samą robociznę. Ci którzy mogliby się podjąćt eraz mają ceny za robociznę rzędu 150 PLN/m2.
    Sama stal wyjdzie mnie jakieś 8 tyś PLN (ceny stali ostatnio są kosmiczne).
    90 zł za mkw ... to cena kosmos, no a stal to już inny temat jej cena poszła w górę jak szalona. To za wykonanie 100 mkw stropu 9 tysi jak nic
    adam_mk
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.229
    PERLITOBETON jako wyrównanie...
    Adam M.
