Pokaż wyniki od 1 do 17 z 17
    Adam Maciejewski
    Jan 2017
    Białystok
    15-274
    31
    Domyślnie 15 cm wełny między krokwie i na krokwie 3 cm płyta pir
    jedną ścianę na poddaszu muszę zrobić tak, aby była jak najcieńsza i miała dobre parametry cieplne, chciałem zastosować między krokwie, które mają 18 cm takie rozwiązanie:
    Wariant 1) 15 cm isover super mata ( lambda 033 ) i na krokwie przykręcić płytę pir o grubości 3cm ( lambda 022 )
    lub
    Wariant 2) 15 cm styropian grafitowy ( lambda 031 ], szczeliny uzupełnić pianką i na krokwie styropian grafitowy o gr 3cm ( lambda 031 )
    Proszę o poradę, co lepsze. pomieszczenie będzie wentylowane mechanicznie.
    Nie mogę dać więcej niż 3 cm poza krokiew.
    Z góry dziękuję za uwagi.
    Ostatnio edytowane przez Adam Maciejewski ; 02-10-2017 o 18:42
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.812
    Cytat Napisał Adam Maciejewski Zobacz post
    lub
    PIR 18cm
    PIIR 3cm
    Jak wkładasz sztywny i izolujacy dla pary materiał miedzy krokwie (PIR, Styropian) to nie musisz mu zostawaić szczeliny wentylacyjnej jak przy wełnie.
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    lub
    Dał bym 5cm .. układ jest poprawny - jeśli pir jest od środka .. tu wyraz "na" - bardziej pod
    Jastrząb
    Jul 2006
    6.812
    Ja tam Panie bym dał 15cm pod krokwie ale autor napisał: "Nie mogę dać więcej niż 3 cm poza krokiew. "
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    PIR 18cm
    PIIR 3cm
    Styropian nie jest izolacją dla pary, tym bardziej pir , jedynie okładzina na pirze czyli aluminium lub papier z aluminium tworzy bariere antydyfuzyjną.
    Dyfuzyjność styropianu EPS jest mniejsza niz betonu
    @Adam Maciejewski
    między krokwie albo celuloza albo styropian plus płyty pir , styropian jeżeli zalezy Ci strasznie na llambdzie , celuloza jeżeli zalezy Ci na szczelności i niepalności , płyty pir są samogasnące i nie zanikikaja tak jak styropian podczas pożaru ale poliuretan wydziela podczas spalania cyjanowodór ale pianke pe ma sie takze w kanapie tak wiec jeden szkopół i na ddoatek ta w kanapie jest bardziej palna i wiecej wydziela tego cyjanowodoru
    wada celulozy jest tylko metoda układania , trzeba by jakąs cienka płyte 8 mm dac na krokwie
    aaa jeszcze jest wełna drzewna , zdecydowanie lepsza aniżeli wełna szklana, ale nie ma tej lambdy
    Ostatnio edytowane przez jacentyy ; 03-10-2017 o 10:39
    Adam Maciejewski
    Jan 2017
    Białystok
    15-274
    31
    Niewiele rozjaśniliście mi w głowie postami.
    Adam Maciejewski
    Jan 2017
    Białystok
    15-274
    31
    Wada to kosmiczna cena. 5 cm grubości pir z płyty to ok 40 zł za 1 m2 ...
    Adam Maciejewski
    Jan 2017
    Białystok
    15-274
    31
    Dokładnie i ani centymatra więcej
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Zasada jest taka, że materiał o większej przepuszczalności powietrza powinien znależć się najbliżej szczeliny wentyalacyjnej dachu. Po co? Ano po to by w przypadku ewentualnego zawilgocenia miał możliwość pozbycia się kondensatu.
    W przypadku, który starasz się wcielić w życie taka ewentualność nie powinna mieć miejsca. Wpierw płyty pir potem ewentualnie wełna.
    Piwnicy nie ogrzewam.
    Adam Maciejewski
    Jan 2017
    Białystok
    15-274
    31
    Ok. Ale masz na myśli szczelinę wentylacyjną między deskowaniem (np. 3 cm) a pierwszą warswą materiału przepuszczalnego np wełna?
    U mnie jest dachówka betonowa, papa i deskowanie.
    Ja myśle o takiej kolejności:
    1.kartongips
    2. 3 cm płyta pir na krokwie
    3. 15 cm wełna między krokeiami
    4. 3 cm wentylacja
    5. Deskiwanie
    6. Papa itd...
    Jest to poprawnie?
    Oct 2012
    lubelskie
    5.458
    85
    Powinno być dobrze, choć 3 cm szczeliny wentylacyjnej to takie minimum.
    cezary.pl
    Jan 2015
    Puszcza Stromecka
    2.100
    Płyty PIR będą pewnie w okładzinie z folii aluminiowej, to należy ich połączenia starannie odkleić taśmą klejącą najlepiej też z folii aluminiowej. Uzyska się wtedy jedną z najlepszych paroizolacji i ewentualne błędy z wykonaniem szczeliny wentylacyjnej 3 cm nie będą problemem.
    Cezary
    Mieszkam w parterówce bez kominów, 123 m2
    Dach: płyta warstwowa PIR 160/200, więźba dachowa z betonu i stali.
    Ściany: BK H+H i 200mm grafitu Etixx.
    Podłoga: 140mm płyty PIR, jastrych anhydrytowy.
    Rekuperator o3ozon 400m3/h
    Ogrzewanie 100% podłogowe i CWU zasilane z bufora 1000l
    Gruntowa PC Konceptus 7 kW zasila bufor.
    Poziome dolne źródło 150 mb PE32 w kurzawce.
    Awaryjnie w buforze grzałki elektr. 8 kW + 2 kW.
    Biokominek na etanol.
    PV 7,3 kWp na gruncie.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.741
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    1.kartongips
    A możesz się pochwalić jak zamocujesz "kartongips" przez płyty z pianki do krokwi? Dasz klasyczne wieszaki z profilami CD60, które mają grubość 27 mm? A może będziesz nacinał płyty pir aby wcisnąć w nie profil bo chyba miało być jak najmniejsza grubość od dołu krokwi ...
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    Adam Maciejewski
    Jan 2017
    Białystok
    15-274
    31
    Pewnie trzeba będzie dociąć te płyty.
    A może Pan zaproponuje jakieś inne rozwiązanie np.na bazie produktow Rockwool?
    jacentyy
    Jan 2014
    Cieszyn
    43-418
    1.852
    ^^ na krokwie płyta osb lub mfp np 18 mm i do tego mocowane pir z karton gipsem
    Adam Maciejewski
    Jan 2017
    Białystok
    15-274
    31
    Dobry pomysł.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.741
    19
    Cytat Napisał jacentyy Zobacz post
    Czyli wszystkie krokwie od dołu muszą tworzyć idealną płaszczyznę ...
    A czym sklejasz płyty gipsowo-kartonowe do płyt z pianki ? A może są/stosujesz gotowe produkty ? Nie trzeba jeszcze dodatkowych wkrętów ?
    Tomek W.
