Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
    Domyślnie Przejście komina przez ścianę
    chciałabym poradzić się osób, które może miały u siebie w domu podobny przypadek. Otóż w projekcie mieliśmy zaprojektowany w salonie komin do podłączenia kominka. Uznaliśmy, ze komin + wkład kominkowy i jego obudowa będą wyglądały zbyt masywnie i zajmą za dużo miejsca. Na etapie adaptacji przerzuciliśmy komin za ścinę do innego pomieszczenia. Zastanawiamy się teraz za pomocą jakiej rury wykonać przejście przez ścianę. Komin mamy firmy brata. Czy możemy ten fragment przejścia przez ścianę wykonać przy pomocy takiej samej rury ceramicznej, którą mamy w kominie? Czy należy zrobić to przy pomocy jakiejś rury metalowej? Jeśli tak to jakiej? Jak prawidłowo wykonać takie przejście? Chodzi tylko o ten kawałek w ścianie.
    Z góry dziękuję za odpowiedzi.
    Jan 2011
    Łaziska 29 k. Wągrowca
    62-100
    10.407
    Cytat Napisał littlehome Zobacz post
    Ceramiką będzie trudno...Najlepiej dwuścienną (z wełną między ściankami) rurą stalową, łącząc ją elastycznie z kominem.
    Trzeba było komin w ścianę wstawić. Łatwiej tak jak Piotr pisze stalową , ceramiczną wiem że wykonują,
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar iso2
    Mar 2016
    Kraków
    31-234
    126
    Potwierdzam to co napisał poprzednik.
    Z ceramiki nie da sie na pewno.
    Da się natomiast zrobić ze stali (rura stalowa izolowana).
    Ze swojej strony polecam rurę izolowaną wełną glinokrzemianową, która wytrzymuje temp 1700 C.
    Nie wiem czy wszyscy producenci kominów stalowych mają takie rozwiązanie ale jednego znam.
    Jestem byłym pracownikiem firmy Jawar. Wszystkie moje dotychczasowe wpisy były reklamą firmy Jawar.
    Dziękuję za odpowiedzi. Zapytam jeszcze tylko w jaki sposób należy połączyć te 2 rury (ceramiczną z komina z tą stalową)? Zrobi nam to nasza ekipa od ssz, żeby móc już teraz obrobić tą dziurę, które powstała przy przebiciu a chcę mieć pewność, że zrobią to dobrze.
    Iso2- możesz powiedzieć, co to za firma?
    Mar 2016
    Kraków
    31-234
    126
    U każdego producenta kominów stalowych powinieneś kupić tzw przejściówkę lub inaczej redukcję.
    Jest ona ze stali i ma specjalny sznur ceramiczny który jest łącznikiem pomiędzy ceramiką i stalą.
    Firma która produkuje wkłady stalowe izolowane wełną glinokrzemianową to Jawar.
    Nie wiem czy inne też produkują coś podobnego.
    Dzięki Iso. Jeszcze pomęczę o to przejście. Zupełnie się na tym nie znam. Znaleźliśmy przejściówkę i rurę ale nie wiem, czy przejściówka nie powinna być łączona z wkładem ceramicznym za pomocą jakiegoś kitu kwasoodpornego? Gdzięś migła mi taka informacja ale nie mogę już tego teraz znaleźć.To samo później z rurą stalową izolowaną. Czy ma być tylko wciśnięta do tej przejściówki czy w jakiś inny sposób połączona?
    Mar 2016
    Kraków
    31-234
    126
    Aż takim znawcą nie jestem ale wydaje mi się że rura stalowa izolowana też musi mieć redukcję średnicy do takiej jaką posiada trójnik przyłącza spalin.
    Nie trzeba żadnego kitu. Zakłada się redukcję (przejściówkę) na trójnik. Sznur ceramiczny ma za zadanie dylatacji pomiędzy stalą a ceramiką.
    Na tym obrazku zobaczysz jak taki element wygląda a po lewej stronie masz tysunek:
    http://www.jawar.com.pl/img/user/fil...jawar-nord.pdf
    Proponuję abyś zadzwonił do producenta kominów stalowych.
    Oni na pewno Ci doradzą
