Strona 73 z 148
Pokaż wyniki od 1.441 do 1.460 z 2953
  1. #1441
    FORUMOWICZ to brzmi dumnie (min. 100) Avatar siloj
    Aug 2008
    Strzyżów
    281
    Dowiedziałem się odnośnie montażu modułu CF że można spokojnie samemu taką operację przeprowadzić i nie jest jakoś specjalnie skomplikowana.
    Mam jednak pytanie bo do kalibracji po zamontowaniu potrzebne będzie wprowadzenie maksymalnych wydatków/przepływów na nawiewie i wywiewie z projektu instalacji, ja sam projektowałem instalację i mam zrobioną tak że na nawiewie i wywiewie mam równo po 10 kanałów/rur fi 75mm i czy w związku z tym przyjmuję 10 x 31,15 m3/h czyli wychodzi po 310 m3/h wywiew i nawiew, czy dobrze to sobie oszacowałem ?
    z góry dzięki za odpowiedź
  2. #1442
    Aug 2008
    Strzyżów
    281
  3. #1443
    Sep 2011
    Obecnie Łódź a potem Łódzkie
    6.127
    Chyba nie max a optymalnych. U mnie przy dwóch łazienkach i kuchni oraz dwóch osobach w domu optimum to ~180 m3/h . mam ustawione 200. Jak potrzebyję wietrzyć to reku wkręca się na 150% a normalnie chodzi latem na 50 zimą na 35-40.
    NIE DLA WĘGLA W NOWYCH DOMACH
  4. #1444
    Aug 2008
    Strzyżów
    281
    Serwisant mi powiedział że do kalibracji trzeba przyjąć maksymalną wydajność instalacji na nawiewie i wywiewie, ale może to trzeba przeliczać metrażowo wywiew (kuchnia, łazienki WC, kotłownia) i nawiew (pokoje)? Np według norm ile wymagane jest w kuchni, łazienkach, pokojach biorąc pod uwagę m3 pomieszczeń?
    Dom mam 165m2.
  5. #1445
    Cytat Napisał siloj Zobacz post
    Dom mam 165m2.
    Ile masz tam osób? Ile łazienek i kuchni?
  6. #1446
    Aug 2008
    Strzyżów
    281
    Cytat Napisał oszczednyGrześ Zobacz post
    3 osoby w domu,
    wywiew - Łazienka poddasze (rury 4x75mm), łazienka parter (2x75mm), WC parter (1x75mm), kuchnia parter (2x75mm), kotłownia parter(1x75mm)
    nawiew - 3 pokoje poddasze (1x75mm), salon z jadalnią parter (2x75mm+1x75mm), sypialnia parter (2x75mm), pralnia poddasze (1x75mm), wiatrołap parter (1x75mm)
    W sumie dwie skrzynki rozdzielcze (wywiew i nawiew) po 10 rur fi 75mm
    Ostatnio edytowane przez siloj ; 16-10-2017 o 16:26
  7. #1447
    Raczej chodzi o maksymalne obroty, bo wtedy różnica strat po stronie nawiewu i wywiewu jest max.
    Przy obrotach minimalnych (optymalnych) różnica może być tak mała, że układ się nie skalibruje bo nie wykryje różnicy.
  8. #1448
    Cytat Napisał _John Zobacz post
    Musiałby ustawić bardzo niskie "optimum"
  9. #1449
    Aug 2008
    Strzyżów
    281
    To może chodzi o to by wentylatory były ustawione na maksymalne przepływy dla danej instalacji ? Np jeśli miałbym po 5 rur nawiewnych i wywiewnych (czyli połowę z tego co mam) to wyszłoby że maksymalny przepływ wynosiłby 5x32 m3/h czyli około 150 m3/h i wówczas moja centrala 300-tka musiałaby być ustawiona na 150 m3/h czyli wentylatory nie na 10V tylko n 5V ?
    Może w moim przypadku jak mam przepustowość kanałów w granicach 300 m3/h to muszę ustawić wentylatory na maks czyli na 10 V?
  10. #1450
    ELITA FORUM (min. 1000) Avatar PliP
    Sep 2006
    1.781
    To jak z tym modułem CF, w jakiej jest on cenie?
    Ucz się ucz,
    nauka to i tak do bezrobocia klucz!
    Aktualnie: Wykończyłem dom, a teraz on wykańcza mnie
  11. #1451
    Aug 2008
    Strzyżów
    281
    Cytat Napisał PliP Zobacz post
    Ja znalazłem za 659pln plus 30 przesyłka
  12. #1452
    Sep 2011
    6.127
    Nie ma to nic do rzeczy bo przez te kanały przepuścisz nawet 600m3 tyle tylko że będą głośne.
  13. #1453
    Aug 2008
    Strzyżów
    281
    no nic kupię moduł i zadzwonię do serwisanta z Thessli to ustalimy jak to zrobić
  14. #1454
    mibas
    Dec 2015
    32-020
    216
    a można zapytać gdzie?
    /M
  15. #1455
    Krzy2iek
    Dec 2015
    Dalków
    59-180
    61
    porozmawiaj ze znajomym który prowadzi działalność gospodarczą i niech zakupi go bezpośrednio od dystrybutora na firmę- cena będzie o 20% niższa niż rynkowa
  16. #1456
    Krzy2iek
    Dec 2015
    Dalków
    59-180
    61
    czy ktoś z was miał problem z odprowadzeniem skroplin z reku. Mam założony syfon (orginalny od airpacka) na wylocie skroplin i rurką wprowadzone wszystko do instalacji kanalizacyjnej , a woda tak jakby się blokuje w syfonie. W środku znajduje się kulka(taki niby zawór zwrotny) która wydaje mi się że blokuje przepływ wody.
  17. #1457
    Cytat Napisał Krzy2iek Zobacz post
    Nie rozumiem, piszesz że woda stoi w tacy? U mnie też jest ten ich kulowy i nic nie blokuje. Zrób zdjęcie i wrzuć
  18. #1458
    Tomasz19
    Oct 2017
    Prudnik
    48-200
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Przyszedł czas na wybór rekuperatora i stoję przed trudnym wyborem. Być może ktoś z Waszego grona mógłby mi doradzić.
    Zastanawiam się nad dwoma: Thessla Green AirPack 300V + Air++ za 6832 lub Wanas 350V/2 za 6523. Mała różnica w cenie powoduje trudny wybór. Oba ponoć są tak samo dobre. Nie mam GWC. Zależy mi jedynie na dobrej sprawność, bezawaryjności a w razie potrzeby skutecznym serwisie. I w zimie aby grzałka jak i reku. była ekonomiczna a w lecie by bypass choć pomagał schładzać dom.
    Powiedzcie waszym zdaniem który z tych reku. byłby lepszy i dlaczego ?
    Pozdrawiam.
    Ostatnio edytowane przez Tomasz19 ; 29-10-2017 o 22:48
  19. #1459
    Apr 2014
    Góra Kalwaria
    05-530
    1.776
    Cytat Napisał Tomasz19 Zobacz post
    Pozdrawiam.
    Moim zdaniem lepszy by był Thessla Green AirPack 300 + Air++ dlatego że mam taki i pytasz w temacie poświęconym temu produktowi.
    Samo urządzenie to nie wszystko, to tylko element całej instalacji.
    Mój dziennik budowy
  20. #1460
    Tomasz19
    Oct 2017
    Prudnik
    48-200
    Dokładnie tak. Jest to tylko element instalacji ale jest on najważniejszym elementem tego układu.
    Dlatego między innymi piszę tutaj aby mogli się wypowiedzieć na ten temat właściciele i instalatorzy Airpacka którzy być może wiedzą również coś na temat Wanasa. Przecież prawie każdy z nas stał przed takim dylematem "który wybrać ?"
    Interesują mnie przede wszystkim argumenty dlaczego akurat Airpack z pośród tych dwóch. Nie na zasadzie bo taki akurat mam to jest najlepszy.
Strona 73 z 148
