Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    Domyślnie kabel elektryczny w ziemi czy można zmienić jego położenie
    Dzień dobry. Panowie i Panie elektryk będzie przeciągał kabel od skrzynki na słupie do rozdzielki w domu. Mój architekt tak dziwacznie poprowadził kabel na projekcie że przebiega on zygzakiem. Raz w prawo, raz w lewo po prostu bez sensu. Między słupem a domem jest 15m a kabla wejdzie 30m. Nie wiem czy robił to po pijaku czy na trzeźwo, nie wnikam. Elektryk stwierdził że można puścić kabel w linii prostej od skrzynki do domu i nie będzie problemu. Stwierdził że i tak nikt tego nie sprawdzi bo niby jak? Kabel będzie we wtorek zakopany na ok 30cm a w środę przyjeżdża koparka i będzie nawozić tam prawie 50cm ziemi. Czy faktycznie można tak zrobić? Wiem że będzie to niezgodne z projektem ale w okolicy nie ma niczego co by mogło przeszkadzać w takim rozmieszczeniu kabla. Słup i kabel są tylko na mojej posesji. Nie ma żadnych rur z gazem, wodą, innych linii energetycznych. Co o tym sadzicie?
    Zadzwoniłbym do architekta i zapytał czym się kierował, może jednak miał jakiś powód, którego na ten moment nie widać.
    >>> dziennik budowy <<<
    Właśnie nie wiem czym się kierował ponieważ nic między domem a słupem nie ma i niczego w przyszłości tam nie będzie. A jak bym zrobił tak jak sugeruje elektryk to czy muszę to komuś zgłaszać? Czy wystarczy poinformować kierownika budowy, geodetę czy może to jest nieistotne i nikogo nie muszę informować?
    Nie wiem kogo trzeba poinformować, ale jednak dobrze by było, aby na mapie ostatecznie była naniesiona rzeczywista trasa kabla.
    24.443
    Cytat Napisał agb Zobacz post
    Oczywista oczywistość - geodeta musi zrobić inwentaryzację powykonawczą każdego przyłącza. Teoretycznie powinien zobaczyć przed zasypaniem, w praktyce różnie to bywa.
    Dziwna trasa może mieć jakieś uzasadnienie - trzeba pytać projektanta. Każde odstępstwo trzeba dokładnie przemyśleć i sprawdzić ewentualne konsekwencje.
    Jedyne uzasadnienie to zapas kablowy. Ja nie widzę potrzeby, żeby taki zapas robić.
    Jan 2015
    WZY / ES
    96-330
    1.360
    Wrysowana trasa kabla energetycznego na planie zagospodarowania to nie jest PROJEKT. To proponowana przez osobę wykonującą adaptację trasa (niezobowiązująca).
    [SIZE=1]~160m2 użyt. Reksio2G
    Panowie a sprawa samego kable Czy kabel od słupa do domu może być bezpośrednio w ziemi obsypany piachem czy musi być w peszlu np arot?
    bezpośrednio w ziemi, kabel ziemny typu YKY
    Czy puszczenie w peszlu ma jakieś plusy i/lub minusy?
    >>> dziennik budowy <<<
    Dec 2011
    58-560
    4.686
    Cytat Napisał jak_to_mozliwe Zobacz post
    Tak ma, większość czasu będzie leżał w wodzie
    nie peszlu tylko w rurze osłonowej typu Arot.
    Minus - koszt
    Plus- nie widzę jeśli kabel jest docelowy chyba, ze nad kablem beda prowadzone jeszcze roboty ziemne typu rozkopy.
    24.443
    Cytat Napisał Slawko123 Zobacz post
    Minus - koszt
    Minus - słabe chłodzenie. Kabel ziemny ma leżeć w ziemi.
