Strona 2 z 2
Pokaż wyniki od 21 do 35 z 35
  1. #21
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Tak, anhydryt. Dzieki za podpowiedz z folia
    Mam elektroniczny miernik wilgotnosci tynkow etc - wskazuje jak narazie rowne 100%
    Zaczalem wietrzyc, od przyszlej srody zaczne wygrzewanie - jak narazie elektryka -
    uzyje malego bojlerka jako zrodla mocy, plus oczywiscie pompka obiegowa...
    W miedzyczasie mam nadzieje zaloza mi licznik gazowy i powiesze kociol -
    czeka w garazu juz rowny rok, czas najwyzszy Bardzo jestem ciekaw jak sprawdzi
    sie regulacja temperatury przez kociol, bez mieszalnika. Szczegolnie w kontekscie
    kozy, ktora bede tez grzal glownie ku ozdobie, ale zawsze...
    J.
  2. #22
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.410
    Jeśli zasilanie będzie bez zmieszania to albo masz w domu samą podłogówkę albo kaloryfery będą trochę przewymiarowane.
    Kociołek po prostu będzie zasilał wszystko niską temperaturą do 45*C.
    Jak wszystko doprowadzisz do końca to załóż czujnik temperatury zewnętrznej i przejdź na regulację pogodową.
    Podłogówka dość długo reaguje więc w przypadku nagłego przymrozku ważne abyś to nie ty rano ale kocioł już w nocy zdążył zareagować zwiększając temperaturę wody.
    Poza tym to jednak oszczędności.
    Z kotłem trochę się chyba pospieszyłeś żeby tylko serwis nie kręcił nosem podczas instalacji i uruchomienia.
    Z dogrzewaniem kozą wychodzi się najlepiej jeśli palenie następuje przed lub po sezonie grzewczym.
    Rozpalanie w kozie lub kominku powoduje oczywiście utrzymanie właściwej temperatury w pomieszczeniu ale temperatura wody w podłodze jednak spada poniżej pewnego pułapu więc przejście z powrotem na ogrzewanie gazowe pociąga za sobą pewne straty który w końcowym rozrachunku pomniejsza zysk.
    Z dogrzewaniem podłogówki się tak nie spiesz, wylewka jest jednak zbyt świeża.
    Rozpal sobie lepiej w tej kozie i wietrz.
    Poza tym jeśli masz zamiar kleić tam jakiekolwiek płytki to anhydryt po wyschnięciu i wy sezonowaniu musi być jeszcze przeszlifowany.aby zedrzeć mleczko,
  3. #23
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Podlogowka bedzie na calym parterze a na pietrze kaloryfery POPRAWNIE DOBRANE a nie za przeproszeniem "przewymiarowane". Prosze przy mnie takich slow nie uzywac
    Z wylewka postepowac bede dokladnie wg. zalecen producenta - od wczoraj wieczor wietrzy sie, po tygodniu od wylania bede rozpoczynal wygrzewanie.
    Plytki mozna niby klasc po 21 dniach ale nie bedzie gwaltu - bede jescze inne rzeczy robil a nie chce zniszczyc plytek remontem, wie bede je klad dopiero jak juz wszystko grube skoncze...
    J.
  4. #24
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Zainstalowalem w domu higrometr - 20cm nad podloga wskazuje okolo 83% wilgotnosci.
    Pomiar wilgotnosci podlogi nadal 100% - w sumie nic dziwnego. Ciekawe kiedy zacznie spadac...
    J.
  5. #25
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Idzie do przodu
    Gaz podlaczony, piec zawieszony, komin zainstalowany. Jutro podlaczam piec hydraulicznie.
    Pozostaje zmusic instalatora zeby przyjechal uruchomic piec i podbic gwarancje, co moze
    okazac sie najtrudniejszym elementem ukladanki...
    J.
  6. #26
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.410
    No niestety sezon startuje i umówienie się z autoryzowanym serwisantem jest trudniejsze.
    Pierw zadbaj aby instalator dobrze odpowietrzył całą instalację, a jak już kociołek ruszy niech wyreguluje przepływy.
  7. #27
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    To bede sam robil, niech tylko odpali piec, podbije gwaracje i idzie sobie
    J.
    Ostatnio edytowane przez RaczyEmeryt ; 25-10-2017 o 18:05
  8. #28
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Kociol uruchomiony, jak narazie ustawiony na 20stC. Czas wybiegu pompy ustawilem na 10min, a czas blokady pompy na minimum czyli 2min. To oczywiscie na czas wygrzewania jastrychu, zeby woda krazyla non-stop (no prawie) i kociol pracowal gdy trzeba...
    Dobrze sie sklada, ze akurat w srode swieto - wypadnie wtedy 40stC - pewnie w srodku nie bedzie dalo sie pracowac wiec bede odpoczywal
    Kilka fotek dokumentalnych z pierwszych minut pracy ogrzewania:
Nazwa:	img_thermal_1509176589598.jpg
Rozmiar:	58,3 KB
Nazwa:	img_thermal_1509177381363.jpg
Rozmiar:	72,0 KB
Nazwa:	img_thermal_1509177230264.jpg
Rozmiar:	60,2 KB
    W gazowni rozlegly sie okrzyki radosci
    J.
    Ostatnio edytowane przez RaczyEmeryt ; 28-10-2017 o 12:06
  9. #29
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Od dzisiaj idzie woda 30stC.
    Podloga paruje jak diabli - zostawiony na podlodze kawalek folii (reklamowka) cala mokra od spodu.
    J.
  10. #30
    Jun 2011
    Zielona Góra
    65-001
    6.410
    Wietrzyć cały czas.
    Rozkład rurek widoczny na fotkach trochę zastanawia ale tłumaczę to mokrą jeszcze wylewką.oraz minimalnie różną wysokością posadowienia rurek.
  11. #31
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Kamera caly czas kombinuje tak, zeby COS bylo widoczne - jak masz dwa obiekty rozniace sie o 1C to beda widoczne kontrastowo.
    Druga sprawa, ze te zdjecia byly zrobione doslownie chwile po puszczeniu wody w obieg - nawet cale petle jeszcze nie zdazyly sie zagrzac.
    A trzecie to to, ze w podlodze jest OD CHOLERY wody - dopoki nie odparuje cala nie bedzie mozna stwierdzic jak naprawde jastrych pracuje. Teraz w podloge idzie woda o temp. 40C - na parterze jest 20stC pomimo otwartych okien
    Dopiero gdy wszystko wyschnie i wietrzenie bedzie na normalnym poziomie bedzie mozna zobaczyc jak podloga sie zachowuje... Teraz parujaca woda i wietrzenie odbiera tyle energii ze nie ma szans zagrzac rowno podlogi IMHO...
    J.
  12. #32
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Leci 50C w podloge Na parterze 25C z otwartymi oknami
    Spada zuzycie gazu - pierwsze dwa dni przy 20C i 25C bylo po rowno 10m3, teraz za tydzien srednia wynosi 8m3 / dobe.
    Wyglada na to, ze woda sie konczy Miernik wilgotnosci wskazuje okolo 50 w podlodze. Zakladam ze chodzi o 50%
    J.
  13. #33
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Dzisiaj juz przymknalem okna - we wszystkich sa ustawione uchyly, ale juz nie mocne wietrzenie.
    W podloge leje sie woda 25C. Ladnie widac co sie zmienilo gdy podloga prawie wyschla - miernik wskazuje teraz 20-25% wilgotnosci. Oczywiscie do kladzenia plytek jeszcze czas uplynie, wazne ze za 2-3 dni bede mogl zamowic plyty gipsowe i je wtaszczyc do srodka bez obawy ze mi zakwitna
    Dla odmiany filmik, moze komus sie przyda:
    J.
  14. #34
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Bry
    Podlaczylem do pieca zewnetrzny czujnik temperatury. Krzywa ustawilem na minimum - na oko powinna byc chyba ok.
    W tej chwili jeszcze chce utrzymywac w domu okolo 16stC - w sam raz na czas remontu.
    Sprobuje zarejestrowac temperature na przestrzeni powiedmy tygodnia - ciekaw jestem jak taka - promitywna w sumie,
    ale zawsze, automatyka spisze sie...
    Pozneij podlacze czujnik wewnetrzny i porownam.
    R.E.
  15. #35
    RaczyEmeryt
    Sep 2016
    Kraków
    31-127
    137
    Temperatura pieknie utrzymywala sie na poziomie 16 +-0,5stC.
    Podlaczylem wczoraj czujnik wewnetrzny i piec sie ...wylaczyl Okazalo sie, ze zeby w srodku bylo
    16stC w zasadzie nie musi grzac. Temperature nocna ustawilem na 13C ale spadla tylko do 14.5...
    Zobaczymy jak bedzie zima, ktora mam nadzieje ze nie nadejdzie
    R.E.
Strona 2 z 2
