Pokaż wyniki od 1 do 13 z 13
    motomaniak111
    Jun 2017
    60-644
    98
    Domyślnie Jaka wełna w szkielet drewniany?
    Czy są jakieś przeciwwskazania do użycia wełny z rolki do izolacji ścian szkieletowych? Czy nie ma ryzyka że taka wełna po kilku/kilkunastu latach opadnie?
    Czy lepszą opcją jest sztywna wełna w formie płyt? Z tym, że wydaje mi się że wełna w płytach z racji większej ilości połączeń może generować więcej mostków termicznych.
    Jakie są Wasze opinie i jakiej wełny używaliście?
    Pozdrawiam,
    Michał
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Klub SUPER WYKONAWCA Chciałbym jednocześnie zaprosić do odwiedzenia grupy Izolacja Rockwool na Facebooku gdzie odnajdziecie sporo informacji na temat izolacji z wełny skalnej Rockwool www.facebook.com/groups/izolacjerockwool
    Pewnie, że można używać wełnę w rolce do układania jej pomiędzy pionowymi słupkami ale po co ?
    I w cale nie musisz układać sztywnych płyt. Zastosuj dwie warstwy ocieplenia między słupkami jeżeli nie będzie innej dodatkowej izolacji termicznej od zewnątrz lub wewnątrz. Możesz zastosować płyty SUPERROCK, które są również produkowane o szerokości 565 mm i w grubości 75 mm. Używają jej wykonawcy do układania gdy słupki są o szerokości 150 mm w rozstawie co 600 mm.
    A tu przykładowy film z układania wełny w drewnianej ścianie szkieletowej https://youtu.be/V9U_cW8Z3OU
    Tomek W.
    e-konsultant Rockwool
    motomaniak111
    Jun 2017
    60-644
    98
    No ok ale czy nie lepiej zastosować jednolitą warstwę izolacyjną? Zakładając 150mm a nie 2x75?
    Aug 2011
    Rybnik
    18.655
    Nie, bo druga warstwa zakrywa ewentualne szczeliny miedzy pierwszą
    zdecydowanie płyty i przy grubości 15 cm jedna warstwa , starannie układaj i nie będzie żadnych mostków termicznych tzn. tnij 1cm więcej na szerokość i 2cm więcej na wysokość - przy dwóch warstwach cieńszej wełny ryzyko niedokładności jest większe , bo taka wełna mniej stabilnie się trzyma . Najlepszym rozwiązaniem jest dołożenie 5cm ruszt w poprzek i 5cm wełny. Poza tym jak Tomek W pisał są dostępne płyty które idealnie pasują w słupki a z rolek niestety takiego wyboru nie ma i są odpady.
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    2x10cm .. jedna warstwa 15cm nie jest dobra! drewno będzie przecinać izolację..
    I jak poprzednicy pisali- wełna półsztywna w płytach.
    motomaniak111
    Jun 2017
    60-644
    98
    Ile ludzi tyle opinii widzę..
    ponieważ większość czytało jak to się robi a tylko kilku przy tym robi
    Aug 2011
    RBR
    38-500
    Średnie
    11.286
    i jeszcze żeby wiedziało co robi
    a jak nauka pokazuje.. parę procent wie co robi.. reszta zmyśla i wymyśla naukowe hipotezy na temat izolacji.
    Uprzedzam Kolegę mariober że nie o niego chodzi. Chciałem tylko zaznaczyć, że częstym wytrychem .. jest "praktyka"
    i to już usprawiedliwia każdą czynność na budowie .. bo "ja" tak robię.
    Jedna warstwa wełny, nie jest dobrym rozwiązaniem, ze względu na przerwy -rusztem spowodowane.
    Ostatnio edytowane przez מרכבה ; 23-10-2017 o 19:08
    dwiecegly
    Apr 2015
    Bielsko-Biała
    43-300
    1.351
    Jak to jest panowie...typowo slupy w szkielecie stawia się co 60cm (czasami co 40), więc myslałem że jest do odleglosc wewnątrz miedzy dwoma słupami żeby pasowała w srodek typowa płyta wełny ktora tez ma szerokosc 60cm. Ale teraz widze że ta odlegosc 60cm to jest miedzy osiami słupków więc tak naprawde jest wewnętrz okolo 55cm. I co teraz mam docinać te kilka cm z kazdej płyty? Mam wpychać na siłę? Przy tej opcji płyta nie bedzie fajnie dolegać do ścian (osb i plyty KG wewnątrz). Także nie rozumiem dlaczego nie robi sie po prostu słupow co 60cm tylko co 55.
    Jun 2011
    Cigacice
    66-131
    1.742
    19
    Dlatego ROCKWOOL oferuje płyty z wełny mineralnej (SUPERROCK, ROCKMIN PLUS) o szerokości 56,5 cm aby bez docinania układać je w przestrzeń 55 cm. Te 1,5 cm naddatku należy ścisnąć w momencie układania aby wełna ciasno i dobrze utrzymywała się między słupkami.
    Tomek W.
    Trochę odświeżę temat gdyż od bardzo długiego czasu jestem na etapie wyboru odpowiedniej technologii dla swojego domu, znalazłem firmę która wykonuje domy szkieletowe w sposób kompleksowy.
    Lecz z różnych budów które odwiedziłem na każdej używali wełny URSA do ocieplenia ścian zewnętrznych w postaci 1 warstwy 15cm, i tu moje pytanie jest, gdyż również na wielu forach piszą, że taka wełna ugniata się/ubija i po pewnym czasie cała znajduje się u podstawy ściany a nie na całej jej wysokości.
    A jak to się ma w rzeczywistości?
    motomaniak111
    Jun 2017
    60-644
    98
    Ja koniec końców zdecydowałem się na wełnę Rockwool w płytach w dwóch warstwach 5 i 10cm. Układałem ją sam, żeby mieć pewność że będzie to zrobione dobrze.
