Strona 2 z 3
Pokaż wyniki od 21 do 40 z 43
  1. #21
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Ja proponuję rowerek treningowy z doczepionym jakim generatorem...
    Wieczorkiem dla relaksu nakręcimy sobie kilkaset watów i przynajmniej efekt będzie zauważalny...
  2. #22
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.226
    Dlatego można to traktować jako zabawę politechniczną.
    Rozwija umysłowo.
    MOŻE dać tyle co do zasilenia małej pompki...
    Ech... Kapanadze... znowu...
    Adam M.
  3. #23
    Jeżeli z jednej strony ma być czopuch, a z drugiej woda z bufora to delta T będzie 100-150*C. A gdyby zastosować cienką blachę i polutować zamiast spawać, to też będzie OK, tylko byle by nie przekroczyć temperatury topienia cyny?
  4. #24
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.226
    jasiek
    Moc ciągła przeciętnego "ludzia" to 100W.
    1kWh to 10 godzin kręcenia tym rowerkiem!
    Naprawdę w to wchodzisz?
    Lutowanie odpada!
    Wprowadzasz jeszcze jeden metal do termopary, Rozwalasz ją.
    Delta może być i 300stC.
    W rakietowym spokojnie 600stC.
    Postawisz na palniku gazowym wprost - masz ponad 750stC
    Adam M.
    Ostatnio edytowane przez adam_mk ; 29-10-2017 o 13:24
  5. #25
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.226
    Mareks77
    "OFF-grid byłem przez półtora roku podczas budowy domu "
    Rozumiem, ze się oświetlałeś, prałeś w pralce, zmywałeś w zmywarce, komp chodził i nawet elektronarzędzia?
    No, bo ja ... tak.
    Budowa domu na agregacie to jeszcze nie off-grid.
    Adam M.
  6. #26
    Aha, no to teraz rozumiem dlaczego musi być TIG, a nie np. MMA. A gdyby taką harmonijkę porządnie ścisnąć zostawiając naprzemiennie niezaizolowane teflonem paski na końcach?
  7. #27
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.226
    Nie doczytałeś...
    Rośnie oporność wewnętrzna (styku). Śniedzieje.
    Robili tak i się okazało.
    Zapominasz, że żyjemy w hydrosferze a woda przyspiesza korozję (tu powierzchniową,)
    No i temperatura ją przyspiesza.
    Tlen jest w powietrzu.
    Cienki szew TIGiem rozwiązuje ten problem.
    Adam M.
  8. #28
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    jasiek
    Lutowanie odpada!
    Adam M.
    Tyle że taki "ludź" nakręci sobie dla relaksu ze 200wh i ta energia wystarczy na kilka godzin oglądania telewizji...
    A taka super nakładka na czopuch wygeneruje energii na zasilenie LED oświetlającego kotłownię podczas podkładania do kotła...
  9. #29
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.226
    Nie doczytałeś...
    Tego generatora 5kW nie widziałeś?
    Adam M.
  10. #30
    Nie doczytałeś...
    Adam M.
    Właśnie czytam
    A lakier elektroprzewodzący? Kombinuję bo TIGa nie mam, a chciałem sam pobawić się w warsztaciku z cienkimi blachami.
  11. #31
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.226
    Wojciechowski, nowoczesne zabawki...
    Weź dwa cienki druciki. Miedziany i żelazny.
    Na talerz wlej trochę wody i nasyp soli.
    Jedną dziurkę z kontaktu odpłacz do jakie śrubki czy blaszki w tej wodzie a druga do tych drucików skręconych króciutko na jednym końcu.
    Zbliż delikatnie ten koniec do wody w talerzu i spróbuj wywołać iskrę - masz spawarkę i masz gotową termoparę do prób.
    Napięcie da. Z prądem gorzej, bo "mięsa" tam nie ma, ale pomiary porobisz.
    Uważaj, bo prąd elektryczny może Cię kopnąć...
    Zjawiska kwantowe w lakierze przewodzącym chcesz wzbudzać?
    Adam M.
  12. #32
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.226
    Inaczej!
    Poszukaj zapalniczki żarowej.
    Podtop ten skręcony koniec drucików.
    Kuchenka gazowa? Można spróbować...
    Adam M.
  13. #33
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Nie doczytałeś...
    Adam M.
    Już widzę te 5kW na czopuchu...
    Raczej 5w i to jak będzie się dobrze w kotle paliło...
    Same blaszki zespawane ze sobą może i nie są problemem ale już samo rozdzielenie strony zimnej i ciepłej będzie wyzwaniem...
    Trzeba by jakąś ceramiczną powłokę na sam czopuch aby było trwałe i odporne na zwarcia...
    Do zewnętrznych grzbietów trzeba by jakąś nakładkę dobrze odbierającą ciepło a jednocześnie nie przewodzącą prądu...
    Czym ją chłodzić tak aby utrzymać znaczną deltę pomiędzy stronami...?
    Zaraz się okaże że potrzebna jest jakaś pompka/ wentylator co pobiera akurat tyle energii co całe to ustrojstwo jest w stanie wygenerować...
  14. #34
    jasiek71
    May 2011
    23-407
    12.461
    Adam M.
    Można bezpieczniej pospawać wystarczy panel fotowoltaiczny...
  15. #35
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.226
    No. Jak się ma.
    Można gotowy stos poteflonować. Tak jak patelnię.
    Adam M.
  16. #36
    kulibob
    May 2015
    ble ble ble
    6.357
    Adam skoro to jest takie super to dla czemu jest tak mało popularne?? i dlaczego do cholery podrożało masło?
    Temperatura 22,5-24*C
    Koza 2-6kW,
    Reku+GGWC
  17. #37
    Na czopuchu jak osiągniecie kilka watów to będzie maks. Nie wiem jaki kocioł masz, ale samą deltaT nie zasilisz takiego generatora (jaką masz temperaturę na czopuchu?). Potrzebujesz jeszcze sporego strumienia spalin o wysokiej temperaturze, a przede wszystkim bardzo istotne jest chłodzenie takiego TG. Dodatkowym problemem jest zanieczyszczenie spalinami gorącej części TG. Jeżeli nie włożysz TG do samego przewodu spalinowego a przyłożysz go do czopucha potrzebujesz idealnego "przyklejenia" TG do niego (pasty termoprzewodzące itp.) -> im gorsze połączenie tym sprawność gorsza, która i tak jest bardzo niska.
  18. #38
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.226
    Przemyślałeś to?
    Stare panele CIGS sprawność miały koło 6%
    To 0,06 z 1000W na 1m2
    Termowoltaika tez ma koło 5-6%
    Z metra2 ?
    Z kilograma paliwa?
    Waty w prądzie to wolty razy ampery.
    Wyobraź sobie 12V razy 100A
    Mało wychodzi?
    Adam M.
  19. #39
    Jan 2005
    pustynia
    32-310
    22.226
    kulibob
    Co jest z masłem, to nie wiem, choć zrobić je też umiem (jak mam z czego, a mam, bo na wsi mieszkam).
    Nie robię, bo są wygodniejsze sposoby pozyskania. (sklep jest 50m dalej).
    Termowoltaika jest mało popularna, bo wymaga sporych gradientów temperatur.
    Im większe tym lepiej.
    Miejsc, gdzie występują stabilnie duże gradienty jest mniej od miejsc, gdzie potrzeba prądu.
    Trudno z piecykiem i komórką jednocześnie łazić
    Pewnie dlatego.
    Wybrali kiwanie drucika koło magnesu - jako wygodniejsze.
    Adam M.
  20. #40
    Cytat Napisał jambos Zobacz post
    Witam.
    To może podejść do tematu od innej strony, nie dorabiać TG do kotła tylko kocioł z TG czyli zrobić kocioł w którego komorze spalania bezpośrednio będą jedne końce TG a drugie w płaszczu wodnym kotła . Dolna cześć kotła dla TG górna dla CO.
Strona 2 z 3
