Co przed szpachlowaniem sufitu wcześniej malowanego?
Witam wszystkich jestem tu nowy. Mam nadzieje że wybrałem dobry dział.
Jako że za 3 tygodnie zostanę ojcem, remontuję 2 pokoje.
Mam krzywy sufit, chciałbym go wyrównać szpachlą. Sufit był wcześniej malowany emulsją. Która całkiem się dobrze trzyma.
Mam zakupiony grunt Meister Herqules 10% - emulsja gruntująca. Wcześniej gruntowałem nim ściany w drugim pokoju po zdrapaniu szpachelką farby do gładzi, zanim będę nakładać nową szpachlę.
Czy ten sam grunt nada się do gruntowania sufitu pomalowanego emulsją w drugim pokoju zanim położę gładź?? Czy raczej starą warstwę też muszę usunąć.
Ostatnio edytowane przez bibi92 ; 17-10-2017 o 17:18
Internetowy rzecznik Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka S.A
Zapraszam do zadawania pytań na forum oraz przesyłania ich na adres [email protected]
www.sniezka.pl
Szanowny Panie,
jeśli stare wymalowanie jest w dobrym stanie, to polecam go delikatnie przeszlifować papierem ściernym, a następnie odpylić. Kolejny krok to gruntowanie podłoża, a w dalszej kolejności nałożenie gładzi, zgodnie z zaleceniami jej producenta. Polecam użycie gotowej gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® FS 20 FINISZ. Po wyschnięciu należy ją przeszlifować, dokładnie odpylić i pokryć jeszcze cienką warstwą gruntu. Do malowania nawierzchniowego rekomenduję zastosowanie farby Śnieżka Barwy Natury lub Śnieżka Satynowa.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
