Mam ściane w bliżniaku 18 cm silikat, na projekcie jest 24 ale brak informacji z jakiego materiału miała być wykonana.
Jak znacząca jest różnica 18-24 co do akustyki , nośności itp miedzy silikatem a bloczkiem 24 typu Poroterm.
Pzdr Mirek
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychSilikat 18cm nadaje się na ścianę nośną , tak samo jak nawet silikat 15cm tyle że nie ma się co oszukiwać , czym większa grubość i ciężar bloczka tym lepsze tłumienie hałasu ściany.
Zalezy też czy to bloczek pełny czy drążony (z dziurami).. Jak pełny to będzie lepiej tłumił hałas niż drążony.
Silikaty najlepiej tłumią hałas i najlepiej akumulują ciepło , więc na pewno lepiej niż porotherm.
Nawet 18cm silikat będzie lepiej tłumił hałas niż np. gazobeton 24cm ...
Zużycie prądu LG Therma V 9KW
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionych[QUOTE=jajmar;7547986]
Nie jestem budowlańcem. Mój KB z uprawnieniami konstruktora powiedział mi że na ściany nośne nadaje sie już silikat 15cm i w Niemczech sporo domów/bloków powstaje z takiej grubości bloczka i jak chce to spokojnie mogę z takiego budować.
Ja jednak mimo wszystko budowałem z silikatu 18cm , bo jakoś nie miałem zaufania ...
Na stronie grupasilkaty jest także wyszczególniony bloczek N15 jako zastosowanie na ścianę działową i ... konstrukcyjną ...
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychZwał jak zwał,ale w domkach typu bliźniak standardem jest ściana z silki 24cm x 2 ściany + styro po między minimum 3cm . Tak budują obecnie szanujący się ,,deweloperzy" . W takim zestawieniu na 100% będzie cisza przy normalnym użytkowaniu mieszkania. Ale jak to w życiu bywa potrafią zwykły ytong wstawić po między sąsiadami i to też spełnia jakieś tam normy
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychwłaśnie od nazwy zależy konstrukcja ściany i to, czy sąsiada będzie słychać czy nie.
Sam bloczek nie wystarczy, lokale nie powinny być powiązane konstrukcyjnie (jak w bliźniaku)
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychdokładnie tak....... osobne fundamenty to full wypas. Ale patrząc na deweloperkę to idzie to w/g mnie w dobrym kierunku bo klient wie na co zwrócić uwagę aby mieć coś innego niż blok a deweloper musi słuchać klienta. A więc mamy odpowiedź ściany silka 24 x 2 + styro pomiędzy + osobne fundamenty i niby bliźniak a w rzeczywistości ,,wolno stojący"
Odpowiedź z Cytatem Poleć znajomemu Dodaj do kontaktów Dodaj do ulubionychDeweloper raczej obecnie nie buduje bliźniaków tylko domy dwulokalowe i nie buduje szeregowców tylko blok w poziomie.
Dlatego konstrukcja jest wspólna. I tworzy to ogromne problemy prawne!
